摘要:为打造更具用户体验的后处理功能,Simufact Forming16.0在后处理功能上进行了相应的整合优化,下面将为您详细介绍一下有关后处理的部分新功能使用方法。 【01】新增3D结果拓展功能在使用新版Forming16.0对回转件的部分角度进行仿真时,可使用“3D结果扩展”功能将,该角度结果按照设定的角度进行扩展,最大可扩展为360°。 与扩展2D结果功能类似,用户可直接在全局设置中设置默认扩展角度: 图3. 设置扩展角度 【02】新增“保存几何体到对象目录”Forming16.0 新增将任意增量时刻的工件或模具保存到对象目录(备品区)功能。用户只需右键点击目标时刻的几何体,然后选择“保存几何体到对象目录”,当前视图中的几何体将自动生成在对象目录中,以供用户进行进一步使用(对比、预览、导出、仿真等)。 图4. 保存几何体到对象目录 【03】新增“形状比较”及“Best fit”最佳匹配功能在16.0新版本中,Simufact将Hexagon的3DReshaper技术进行了有效集成,用户可轻松的将仿真结果与参考模型(例如CAD理想模型或实测模型)进行对比分析。通过“最佳匹配”功能来查看结果是否满足公差需求。使用该功能时,软件将自动计算偏差最大的位置并在结果视图中高亮显示。 图5. 最佳匹配功能 该功能有助于我们对锻件回弹、钣金回弹、热处理变形等各种关于变形问题进行对比分析。借助于上一小节中的“保存几何体到对象目录”功能,我们可将释放模具前的工件导出,然后使用形状比较功能对工件变形进行对比。下面将对该功能进行演示: 1. 导出未释放模具前的工件 图6. 导出未释放模具前的工件 2. 打开“形状比较”功能 图7. 形状比较 3. 使用“best fit”最佳匹配功能 图8. 进行最佳匹配计算并激活表面偏差 4. 后处理结果视图预览 图9. 回弹位置的回弹量对比 综上,为Simufact Forming16.0新功能之3D结果拓展、结果对比,后续小编会为大家呈现更多Simufact Forming16.0详解版的新功能,欢迎大家测试~ simufact网站www.simufact.com.cn 长按识别左侧二维码,关注我们
