生产线建模清单 - 白车身在槽体中运行轨迹,例如导轨轨迹;
- 链速
- 出槽后的沥液时间
- 轨距液面高度,摆杆距滑撬的高度,两根摆杆的间距
- 定位孔与摆杆,滑撬的位置关系
特征点选取
- 滑撬/导轨/定位孔位置确定
- 基准点与定位孔的位置确定
Alsim轨迹建模流程
1、根据图纸信息,创建CATIA轨迹线草图
2、在创成式外形设计下,拼合轨迹线草图
新建另一个草图,绘制吊具轮廓
拖动吊具,查看滑撬变化角度,每隔3-5°记录基准点(定位孔)等特征点的高度坐标。退出草图,测 量端点至吊具连接点的曲线长度
将记录值依次填入“CATIA轨迹数据”栏中,生成Alsim轨迹坐标
1、打开Alsim
2、显示旋转基准点
- Show Kernel-RotationPoint
- 通过Model Original Transformation的 表格调整Kernel点位置
- 将Kernel点调整到基准点或者定位孔等 记录轨迹点的位置
3、记录该车型输入坐标表格
4、点击Apply Settings应用设置
若选取特征点为定位孔时
- 将kernel-Rotationpoint 放到 定位孔上
- 检查液面高度是否合适(默认水 平面会移动到与定位孔高度一 致)
- 调整y值为0
建好表格之后,点击 Export Paint Path导出生产 线的轨迹线
Rodip建线方法
需要收集的信息
- 旋转点距液面的Z向距离
- 旋转点与车身基准点的Z向距离
- 旋转点与车身基准点的X向距离
- 入、出槽的旋转速度
- 驼峰摆动角度
- 链速
1、打开Alsim
2、显示旋转基准点
- 通过Model Original Transformation的表 格调整Kernel点位置到旋转点
3、点击Apply Settings应用设置
4、坐标表格中的Height为旋转点到液面的 距离
