我们在使用浩辰CAD软件进行CAD图形文件绘制的时候,当遇到CAD填充图案的时候,有时候需要我们控制CAD图案填充边界的显示。 创建无边界CAD图案填充方法一: 1.首先打开浩辰CAD,然后直接在命令行输入快捷命令-hatch,按回车键确认。 2.根据命令行提示输入p激活特性选项,按回车键确认。 3.根据命令行提示输入图案名称,按回车键确认。 4.根据命令行提示指定填充图案的比例和角度,按回车键确认。 5.根据命令行提示输入W指定绘图界限,按回车键确认。 6.根据命令行提示输入N,不保留绘图边界,按回车键确认。 7.一次指定各个边界点。输入C闭合多段线边界。 8.按Enter键两次完成图案填充。 注意:除此方法之外删除现有图案填充边界也可以实现无边界图案填充。 CAD创建无边界CAD图案填充方法二: 注意:这种情况用于非关联的图案填充。 首先创建一个图案填充,以下图为例: ②.绘制几条与图案填充相交的直线。其效果如下图所示: ③.以这几条与图案填充相交的边为边界,修剪图案填充。(注意修剪完之后,使用Esc退出修剪命令)修剪结果如下图所示: ④.把图案填充的边界删掉,创建好无边界图案填充,如下图所示: 隐藏CAD图案填充边界方法: 将图案填充边界放在和图案填充不同的图层,然后将图案填充边界的图层冻结或者关闭即可。 以上就是浩辰CAD制图软件中创建无边界CAD图案填充的方法教程,希望可以帮助到大家哦!
