使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,在操作编辑命令时,难免需要进行CAD图元选择,一般情况下常用的图元选择方式有两种,第一种是用鼠标点选或者框选,第二种是用键盘输入。这两种方式各有各的优点,第一种可以去除多余的图元,第二种在选择操作图元时更灵活方便。接下来给大家详细介绍一下CAD图元选择方式和鼠标的关系吧! 一、CAD图元选择方式 P – previous:选择上一次操作的图元; R – remove:去除已选择图元; A – add:增加选择图元(用于使用了remove后)。 二、CAD图元选择和鼠标的关系 这两种方式都关系到同样的一些和鼠标使用有关的地方。 鼠标左键:用来选择物体,一是直接左键点取图元;二是鼠标左键点下后,向右上或右下侧拖动鼠标,然后松开,出现实线选择框,只有完全处于实线框内的图元才能被选中;三是鼠标左键点下后,向左上或左下侧拖动鼠标,然后松开。这时出现的是虚线选择框,只要有一部分处于虚线框内的图元,都能被选中。 鼠标右键:先改一下CAD的系统配置。在“用户系统配置“中,有个“自定义右键单击”的选项。在“默认模式”和“编辑模式”中,选择“重复上一个命令”;在命令模式中,选择“确认”。 当提示选择对象时,输入【?】号,可以看到更多的选择选项,如果能记住,可以提高在一些特殊状态下的选择效率。 在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,无论使用的是那种图元选择方式,都离不开鼠标的操作,希望通过本教程可以让大家对图元选择方式有更多的了解哦!
