查看: 1529|回复: 0
[其他软件] 如何把CAD图纸坐标转换成现场坐标?
发表于 2019-12-10 17:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏苏州
使用CAD软件画建筑施工图是很常见的,特别是在施工现场,为了不受现场场地落差的影响,需要使用全站仪,但是使用全站仪需要把CAD图纸转换成CAD坐标,很多人可能并不知道该怎么转换,下面我们就来介绍一下如何把图纸坐标转换成现场坐标。
CAD图纸转换坐标第一步:
首先在浩辰CAD制图软件中打开需要转换坐标的图纸。可以从软件左上角“打开”选项同过文件夹路径找到图纸。
选择好要打开的图纸后,点打开就可以了。打开CAD文件时如果跳出什么选择字体的话,不要担心这是正常的,一般你可以想办法用当地设计院出图的CAD字体最好。
CAD图纸转换坐标第二步:
我们需要的图纸出来以后,首先先定两点坐标,定点可以用线,也可以用点样式定点。用直线的话,最好先改变一下线的颜色,让他有别于图纸上其它线的颜色。这里我们用直线定点,方法是:点击直线,在CAD中直接输入坐标。注意:在CAD中输入坐标是跟我们图纸相反的,就是先输入Y然后逗号,再输入X ,然后回车就定位一个点。重复一下就找到两个点,可以用圆圈标记一下。
CAD图纸转换坐标第三步:
全选图纸,输入AL启动对其命令,然后回车,根据提示,选择图纸上第一个点,在点刚刚输入的第一个对应点,然后第二点重复第一点操作完成后回车,就把图纸代入CAD坐标系中了。
接下来用坐标检查一下,这里使用ID快捷键命令查看代入有没有错,如果没错就OK了。
CAD图纸转换成CAD坐标在施工单位和建筑单位经常会用到,因为实际位置和图纸有可能有落差,所以需要使用这个功能,所以CAD建筑绘图人员一定要掌握这个功能,这是很基础的。
GMT+8, 2024-4-19 14:24 , Processed in 0.033063 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
