主要更新内容: 成本预估: 成本预估模块将帮助客户对同一打印作业里,基板上所有的零部件同时打印与单独打印所耗费的成本进行预估。 协助用户对比两种不同打印策略所耗费的成本,并显示节约的成本数量。 该功能所有的必要输入信息都可在GUI界面中便捷地进行输入,并可保存在Simufact 附加数据库中。 用户可借助成本预估功能所输出的信息来分析和降低打印成本。
各打印部件的成本信息将通过表格的形式列出,信息包含每个部件单独打印所花费的成本和所有部件一次打印所有消耗的成本。 表格的第一列显示了每个部件单独打印所花费的成本总和与所有部件一次打印所消耗的各项成本之间的对比。 成本预估的数据可以导出到CSV文件中,也可直接复制到剪贴板中,并可直接将显示的报告进行打印。 从成本预估功能所得的信息可以直接用于优化单个部件有关成本权重的打印方向。 该功能使定位助手的总体成效提高约30%。 为了方便用户使用不同类型的货币进行成本预估,Simufact Additive的单位设置页面新增了货币转化系统 3MF接口(Simufact / Magics): 为了增加Simufact Additive与Materialise Magics 之间的互通性,新版Simufact Additive增加了 3MF 格式接口。 上述两款软件均可导入导出包含部件、支撑几何体、以及一些标签信息的3MF 格式文件。 通过该接口,用户只需点击几次鼠标即可在短时间内完成数据的传输。
当使用3MF接口导入部件时,若3MF文件中已经存在支撑文件,则软件将自动导入文件中的支撑。
软件将自动为导入的组件创建支撑组,并分配支撑。
导出Renishaw 构建文件:
新版Simufact Additive可直接为Renishaw 设备导出构建文件,有效避免了其他第三方软件的使用,并完善了增材数字工艺链。 用户可自行选择机器类型、材料、切片厚度和扫描策略。 软件将输出适用于Renishaw的XML参数预定义文件,协助设备对切片和激光路径进行创建。 导出的XML文件可直接被Renishaw的QuantAM软件加载,用户可从该软件中对数据进行进一步编辑或直接发送至打印机中。 Simufact Additive中导出的构建文件不仅需要QuantAM 许可证,并且还需要Renishaw提供的QuantAM API许可证。 CAD 导出:导出step格式 经典的STL格式是当前3D打印行业内,用于共享、传输及编辑几何模型的标准数据格式。 但是很难再使用STL格式的几何文件去逆向编辑成适合于加工制造的CAD文件 → 数字工艺链的一大缺口 全新2020版的CAD导出功能,已将该工艺链缺陷进行了完善。在经Simufact Additive的补偿优化后,软件可再次导出到原生或通用的CAD文件,如STEP文件。 CAD导出功能要求初始导入的几何文件能够通过CAD导入功能导入到软件中。 导出的XML文件可直接被Renishaw的QuantAM软件加载,用户可从该软件中对数据进行进一步编辑或直接发送至打印机中。 Simufact Additive中导出的构建文件不仅需要QuantAM 许可证,并且还需要Renishaw提供的QuantAM API许可证。 自适应体素网格: 标准的体素网格创建方式在单元质量和创建时间上有着巨大优势。 为了减少体素网格数量,从而减少计算量。新版Simufact Additive软件内置了全新的网格全自动细化方法(由8个较小体素单元组成一个较大单元) 该自动细化方式将使网格能够很好的拟合零部件上的细小体征,并在较大特征位置自动进行网格粗化。 为了避免零部件及支撑与基板之间的接触计算,软件还可以对基板进行网格自适应划分,从而进一步减少计算时间。
混合制造: 混合制造是将增材制造工艺与传统制造工艺相结合的制造方法。 例如,在通过传统工艺制造出的钻头座上进行增材制造,从而得到具有特殊轮廓的钻头。。 混合制造同时也面临新的问题:混合制造工艺所产生的应力及变形不仅会出现在嫁接区域,还会波及到整个零件。 此外,不同材料之间的混合制造也非常值得研究。 新版Simufact Additive软件支持将基材部分定义为“起始点”,并在其之上进行嫁接打印。 借助于该功能,用户可以对整个组合和每一单一组件的变形和应力分布进行细致研究。 易用性:
易用性提升:窗口部件的子菜单交互逻辑修改。 现修改为通过左键点击的方式打开部件按钮的子菜 单点击其他部件按钮时,子菜单将持续保持开启状态 点击“machine”、“analysis”、“result”等部件按钮时,视图将随之改变 点击后的部件按钮,将保持高亮显示 …… 欢迎访问simufact官方网站:www.simufact.com.cn chuanhui.wang@hexagon.com |
