查看: 213|回复: 0
simufact.welding 2020 新功能【圈子】
发表于 2020-3-8 10:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
主要更新内容:
  • 新增工艺类型模块:直接能量沉积-Direct Energy Deposition,送丝送粉式增材制造,
  • Python脚本功能
  • 扩展和增强后处理工能
  • 电阻点焊功能改进
  • GUI支持冶金学模型
  • 利用G-Code进行模型创建和设置
  • 改进UNV导出,兼容第三方软件数据
  • 其他易用性和功能改进(改进246个新功能)
更新说明:
与之前的多层多道焊接仿真不同,模型基于单个沉积体
采用先进的单元激活技术,在确保精度的情况下求解效率更高
单元集合自动在前处理界面中分配设置
设置沉积材料预热
  • Python脚本功能
增加了Python接口,可以对现有模型中进行工装、焊接顺序等设置
接口可用于:在终端键入命令;在终端运行脚本文件
提供教程和集成html使用文档
允许安装额外的软件包使用
用于结果导入,重新扫描结果文件
  • 扩展和增强后处理工能
在结果视图中添加了一个通用的过滤器
显示指定编号的节点和单元
显示指定编号范围内的节点和单元
显示小于或大于某个值的结果
显示一定的范围内的结果
增加收敛监视器,可以帮助用户追踪和分析焊接工艺过程,评估求解器的收敛行为,求解不稳定和报错的情况,并根据计算时间和结果情况判断可行的改进设置
  • 电阻点焊功能改进
    支持使用热循环方式求解多于2层板的电阻点焊
    默认的接触类型设置为在峰值温度高级粘接
    一个组件可以被标记为“胶 (adhesive)”,可以定义为被焊接薄板之间的一层胶,点焊时应将焊点处的焊点区域的粘接去除。
    新修正的X-gun运动
    支持多个焊枪同时工作
    采用热循环曲线时,可以对焊点分组设置
  • GUI支持冶金学模型
    GUI支持以下几种模型:
    Linear austenitization(用于奥氏体的形成)
    Koistinen-Marburgermodel (用于马氏体的形成)
    Leblond model (用于一般扩散控制转变)
    上述模型可以添加到现有多相材料模型,或用于新材料的定义
  • 利用G-Code进行模型创建和设置
    一些G-Code数据可以被用于模型创建
    在直接能量沉积工艺类型中,GUI可以识别速度,创建焊接路径,对于暂停定位的时间也可以被识别,同时识别速度信息赋予热源参数
    If,For以及While命令可以被处理
  • 改进UNV导出,兼容第三方软件数据
    UNV导出支持基于时间或增量步的结果导出
    所有选定对象可以包含在一个UNV文件中,需要提供与MPCCI mapper的接口,将结果数据导入第三方软件
    这里不一一说明,更多内容请访问www.simufact.com.cn
GMT+8, 2024-4-20 04:53 , Processed in 0.032649 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
