查看: 1757|回复: 0
Simufact.forming 15.0安装教程(windows系统)
发表于 2020-3-16 20:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
1.    MSC Licensing 管理器安装1.1 Windows系统上安装MSC Licensing1.1.1 安装需求
1)在安装MSC许可证11.13版本之前,必须卸载所有旧版本的MSC许可证服务器。
2)从MSC软件下载中心下载MSCLicensing安装包。此安装程序支持64位版本的Windows。
3)使用“以管理员身份运行”选项运行安装可执行文件。某些功能的许可安装和许可证服务器本身需要管理员权限。
4)要完成MSC许可证的安装,您将需要一个有效的MSC许可证文件。
1.1.2 Windows系统上安装MSC Licensing
在您的Windows系统上,按照以下步骤进行安装;
1)打开安装包,找到安装程序,以管理员身份打开运行;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
2)MSC Licensing安装程序被打开,查看警告信息,点击“Next”;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
3)点击“Next”,继续安装;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
注意:您必须拥有一个有效的,未到期的MSC许可证文件,才能启动MSC许可证服务器。 此图提供MSC用来生成许可证文件的HOSTID。 如果您没有MSC许可证文件,请在继续安装前联系MSC公司或simufact公司或代理公司。
4)选择一个安装类型,并点击“Next”继续安装;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
Install MSC License Server Only
此选项只安装许可证服务器,而不安装使用报告工具。
Install MSC License Server and Usage Reporting Tool (forMSC One Reporting)
此选项将安装许可证服务器,同时安装用于MSC One使用报告的报告工具。如果选择此选项,则必须选择自动或手动使用报告。
只作为simufact软件的license文件调用的许可管理工具,可以选择Install MSC LicenseServer Only选项。
5)单击浏览(Browse)按钮,选择安装MSC许可证服务器(MSC License Server)的安装路径,点击“Next”继续安装;
默认的安装路径为C:\MSC.Software\MSC.Licensing\11.13,如果使用该安装路径,则不需要点击浏览按钮,您必须确保您有权限写入该路径文件和数据。
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
6)输入提供的license文件位置,或直接点击浏览(Browse)按钮,读入license文件;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
标准安装适用于大多数的安装,您也可以勾选编辑高级属性选项,这样您可以编辑主机名、端口、log文件路径等
勾选Start the server automatically选项,则安装程序将许可证服务器注册为服务,并设置计算机启动时自动启动。
高级属性允许编辑:
•指定一个备用端口号
•指定一个备用主机名(例如,完全限定的主机名或IP地址)
•添加一个选项文件
•指定备用日志文件位置
•仅限具有管理员权限的用户访问
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
7)安装结束时,出现一下“许可信息”对话框。查看选择,然后单击“Next”完成安装。
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
8)点击“OK”完成MSC License Server 11.13的安装;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.png
9)点击“Finish”完成安装。
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
2.    Simufact.forming 15.0安装2.1 Windows系统上安装simufact.forming15.0
在安装之前请认真阅读simufact.forming 15.0发布声明,我们强烈建议您更新使用simufact.forming 15.0,不建议与simufact.forming 14.0 同时使用,不能保证向后的兼容性,simufact.forming 15.0 的模型将不能被simufact.forming 14.0的版本打开,一旦simufact.forming 14.0 的模型使用simufact.forming 15.0 打开保存,该模型将不能被之前的版本打开。新的版本更新了很多新的功能,详细参考更新说明。
2.1.1 硬件需求和系统需求
硬件需求:
64-bit CPU(主要在IntelⓇCPUs进行了测试)
32-bit 色深图形适配器 和OpenGL 2.1 或更高兼容性的图形适配器
Intel 板载图形适配器(Intel onboard graphicadapters )会导致各种错误,严格不支持的
系统内存依赖于模型,模型越大需要的内存就越大
系统需求:
Windows7 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 10 (64-bit)
Linux (64-bit only): 只进行求解 (主要测试于RedHat Enterprise Linux (RHEL)6.7和兼容版本上测试)
第三方软件配置:
Compiler and Intel® MPI 版本用于 sfMarc
• Compiler 版本用于 sfMarc:
Intel® Composer XE 2016
Microsoft® Visual Studio 2015
• DDM, Intel® MPI 版本 5.3.1
• Qt, Qt 公司, 版本 5.3.1
• Intel Visual Fortran Composer XE2016; Intel 公司
• Intel MPI Library; IntelCorporation
• NSIS; 开源;版本 2.48
• FLEXlm; 版本 11.13
2.1.2 simufact.forming15.0 安装
1)将安装包放在英文目录下,安装路径无中文,找到setup.exe安装图标,以管理员权限打开;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
2)选择安装语言,安装导向的语言,软件安装后,可以任意切换英文、德文、简体中文、繁体中文、日文等语言。通过下拉菜单选择切换语言或通过激活后滚动鼠标中键来切换语言。点击“Next”继续安装。
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg
3)确定版权公告,并继续安装软件,点击“OK”即可。
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg
4)在安装此程序前,请确定已经有一个license文件。点击浏览按钮选择license文件位置;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpg
注意:该license路径和license文件名不要包含一些特殊字符,比如“;”,“:”等,不要出现中文字符,路径的长度不要超过120个字符,否则所有simufact产品都会在安装时被破坏而无法正常安装和使用。
如果已经安装了MSC FLEXlm license服务,请确保安装正确,并检查变量值是否正确,需要在稍后的环境变量中设置系统环境变量MSC_LICENSE_FILE的值为license文件。
如果没有安装MSC FLEXlm license服务,请单独下载MSC FLEXlm license服务安装程序,并按照前述方法进行安装。
5)为simufact.forming 指定安装的位置路径;点击浏览设置,路径长度也不要超过120个字符;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg
6)首次安装,选择所有组件,即配置simufact所有产品;如果有旧版本,可以安装之前卸载所有的版本的所有内容;如果没有卸载,有些重复的已经安装的配置,将会提示您是否安装;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.jpg
7),点击安装,重复安装的配置,点击“Yes”继续重新安装以下部分,将会更新已经安装的程序;点击“No”将返回上一导向设置和选择要安装的软件配置;一般建议更新,即点击“Yes”继续安装;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.jpg
8)继续安装,等待安装的完成,安装中请允许所有的防火墙、杀毒软件、安全卫士等的阻拦;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.jpg
9)点击“完成”按钮完成安装;如果勾选了显示更新说明,则将打开simufact.forming 15.0更新说明文件。可查看15.0软件的新功能和更新说明。
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.jpg
2.2 License 配置2.2.1 系统环境变量设置
1)打开计算机属性,以windows 7系统为例,在计算机上右击,单击属性,选择高级属性设置;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.png
2)系统属性界面下,选择高级,点击环境变量;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.png
3)在环境变量界面下,点击系统变量下的新建;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.png
4)新建系统变量:
变量名:MSC_LICENSE_FILE
变量值:C:\MSC.Software\MSC.Licensing\11.13\license.dat
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image041.png
变量值为license文件存放路径并调用license文件名。
5)依次点击确定按钮,即完成系统变量的设置。
2.2.2 license配置
1)开始菜单找到MSC.Licensing 11.13,并以管理员权限打开MSC.Licensing Utiility;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image043.jpg
2)计算机中有多个服务器,可以自主新建一个服务专用于simufact软件license服务的配置,这里选择MSC.Licensing_11.13;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.jpg
3)选择config server,配置MSC.Licensing_11.13服务,选择服务器的名称,或者自己新建一个服务器名称;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image047.jpg
4)分别指定lmgrd.exe、license.dat/license.lic/license.txt、lmgrd.log文件存放路径,点击浏览选中对应文件即可;
lmgrd.exe:C:\MSC.Software\MSC.Licensing\11.13(一般安装路径)
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image049.jpg
license.dat:C:\MSC.Software\MSC.Licensing\11.13
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image051.jpg
lmgrd.log:C:\MSC.Software\MSC.Licensing\11.13
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image053.jpg
点击 save service
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image055.jpg
5)开启license服务:选择start/stop/Reread,首先点击stop server,停止服务;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image057.jpg
然后点击Start Server,开启服务;提示ServerStart Successful,即启动成功。
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image059.jpg
如果遇到license替换,可以先点击ReReadLicense File,读取新的license文件。在终止服务,再次开启服务。关闭窗口,即完成license服务的配置。
2.3 MPI服务开启
按照以上安装之后,即可打开软件了,双击快捷图标或从开始菜单打开软件,通过工具首选项,打开设置;
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image060.png
可以切换自己需要的语言,关闭窗口,再次打开软件,即切换好窗口语言。
file:///C:/Users/chuanhui.wang/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image062.jpg
对于MPI服务,是用于并行计算的配置,该选项已经从界面中移除,不再需要用户凭证来认证并行计算的配置。
GMT+8, 2024-4-24 01:36 , Processed in 0.042855 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
