- 5
- 2003-10-16
发表于 2003-11-19 18:55:23
来自 辽宁沈阳
回复: 【讨论】装了6。4,帮助文件总显示load information,怎么办呀?
你是先装的第一张盘吧,6.4的Documentation改用HTML格式,需要Webserver支持,因此请先安装CD2即
Documenation然后再安装CD1,这样就安装的时候就可以直接得到URL地址. 如果
不幸你先安装了CD1, 也不是没有办法, 你需要在如下两个文件中手动添加该位置
或者链接:
(1)abaqus_v6.env文件,该文件位于abaqus_dir/6.4–n/site文件夹中,可用任
意自处理如写字板打开。需要修改doc_root字节,以便能在ABAQUS commands
状态下运行abaqus doc打开online manuals。
如果是online manuals是在网络或者局域网上,应该修改为:
doc_root = “http://doc_server:port/v6.4-1”,其中doc_server是网络服务器的域
名,port为网络服务器的端口(如果需要),例如http://willow.xyz.com:2080/v6.4-1。
如果是在本地计算机上(也可以按局域网来修改),应该修改为:
doc_root = “file://abaqus_dir/v6.4-1”,其中E:/workstudio为ABAQUS的安装目录,
如file://E:/Workstudio/ABAQUS/v6.4-1。
(2)url.js文件,该文件位于abaqus_dir/6.4–n/cae/Help/redirects文件夹中,同样可
用写字板打开。需要修改var baseURL字节,以便能在ABAQUS/CAE与online manuals
关联起来。
同样,如果是online manuals是在网络或者局域网上,应该修改为:var baseURL=
“http://doc_server:port/v6.4-1/books/”
如果是在本地计算机上(也可以按局域网来修改),则应该相应修改为:
var baseURL=“file://abaqus_dir/v6.4-1/books/”
2. 安装过程本身并不复杂, 按照6.3的版本即可轻松进行, 注意不必安装Exceed了.
这里就不赘述了。
3. 安装完毕后如果发现存在诸如某某Features为Teaching之类,那么有两种可能:
(1)如果您已经购买了无功能限制的LIC,那么可能是你的机器某些配件或者驱
动不支持该Feature,那么在联系您当地的代理公司之前,您可以尝试以下步骤:
打开Site文件夹下的ABAQUS_v6.env,看是否存在一行:
academic=TEACHING
如果存在,请试着改为#academic=TEACHING(即注释掉)或者干脆删掉.
如果还是无法解决,请联系您当地的ABAQUS代理公司。
(2)说明您可能没有购买该完全功能的Feature,请向ABAQUS公司购买该LIC。
4. 如果你启动abaqus cae或者viewer的时候出现“SetPixelformat() failed”,这是
因为ABAQUS/CAE 6.4-PR11和NVIDIA 显卡高于40.00的驱动版本不兼容,
同时还可能和其他的显卡不兼容,请参阅官方网站的相关说明,可以改用40.00以下
版本的驱动,或者关掉硬件加速,当然这样会降低运行效率。
关掉硬件加速的方法为:
编辑abaqus_dir\6.4-PR11\site\graphicsConfig.env, 修改倒数第4行:
hardwareAcceleration = hardwareAcceleration <---change this to OFF |
