- 2003-5-28
眼看毕业日期临近,好坏出不了结果!
一、如何在Ansys/Ls-Dyna中加对称边界?
我只在Solution->constrains->Apply->Symmetry B.C.-Bndry Plane 下看到施加滑移对称(Sliding symmetry)和
循环对称(cyclic symmetry)的菜单选项,其中的Xc,Yc,Zc分别代表什么意思呢?
比如我的模型是外圆环土体,内圆炸药(很小一块),现只取其1/4做模型,
其中左边沿y轴对称,下边沿x轴对称,那Xc,Yc,Zc该怎样写?
我用的是cyclic symmetry,
*BOUNDARY_CYCLIC
-1.0000 -1.0000 0.0000 1 2
(分别是左边和下边的Node set ID)
这样对不对?
二、负体积的问题
看了以前的帖子,说解决办法有1、减小时间步长; 2,增大罚因子; 3,控制网格质量,例如在承受压力的单元在受压方向比其他方向尺寸长。
现在我的时间步长因子是0.5,更小的也试过,还是不行!网格质量
我也试了,因为我的模型如下图,无论网格疏密,还是受压单元的受压
方向的尺寸,都还出现负体积。
三、材料参数
最终我怀疑到这方面来,我用的都是国际单位制,几乎所有爆炸的
例子都是用克-厘米-微妙-兆巴为单位制的,对炸药的eos_jwl卡,
参数例如A、B,我这里的都是GPa,换算成兆巴后,跟其它能算的k文件
相比,其值非常小,我老觉得这不正常。(曾换算成克-厘米……的单位
只是算过,不成功,所以又换了回来)。
还有土材料的参数,我用5号材料,老感觉着参数有点问题,请高手看看,是不是真的有些不对劲?
还有什么问题,望各位老大提出! |
