查看: 2864|回复: 16
[其它] 加工中心中几组常用指令的区别及编程技巧,二个以上技巧提供者加分!!
发表于 2003-11-18 07:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江金华
加工中心中几组常用指令的区别及编程技巧
上海工程技术大学工程实训中心 吴文君
随着科技的发展和社会的进步,人们对产品的性能和质量要求越来越高,从而使数控机床应用已得到一定程度的普及,而高性能高效率的加工中心也逐渐成为社会所需。通过几年的加工中心实际应用和教学实践及摸索,笔者将自己的体会和经验总结出来,希望对广大读者有所启迪。
1. 暂停指令
G04X(U)_/P_ 是指刀具暂停时间(进给停止,主轴不停止),地址P或X后的数值是暂停时间。X后面的数值要带小数点,否则以此数值的千分之一计算,以秒(s)为单位,P后面数值不能带小数点(即整数表示),以毫秒(ms)为单位。
例如,G04 X2.0;或G04 X2000;   暂停2秒
   G04 P2000;
但在某些孔系加工指令中(如G82、G88及G89),为了保证孔底的精糙度,当刀具加工至孔底时需有暂停时间,此时只能用地址P表示,若用地址X表示,则控制系统认为X是X轴坐标值进行执行。
例如,G82X100.0Y100.0Z-20.0R5.0F200P2000;钻孔(100.0,100.0)至孔底暂停2秒
G82X100.0Y100.0Z-20.0R5.0F200X2.0;    钻孔(2.0,100.0)至孔底不会暂停。
2. M00、M01、M02和M30的区别与联系
M00为程序无条件暂停指令。程序执行到此进给停止,主轴停转。重新启动程序,必须先回到JOG状态下,按下CW(主轴正转)启动主轴,接着返回AUTO状态下,按下START键才能启动程序。
M01为程序选择性暂停指令。程序执行前必须打开控制面板上OP STOP键才能执行,执行后的效果与M00相同,要重新启动程序同上。
M00和M01常常用于加工中途工件尺寸的检验或排屑。
M02为主程序结束指令。执行到此指令,进给停止,主轴停止,冷却液关闭。但程序光标停在程序末尾。
M30为主程序结束指令。功能同M02,不同之处是,光标返回程序头位置,不管M30后是否还有其他程序段。
3. 地址D、H的意义相同
刀具补偿参数D、H具有相同的功能,可以任意互换,它们都表示数控系统中补偿寄存器的地址名称,但具体补偿值是多少,关键是由它们后面的补偿号地址来决定。不过在加工中心中,为了防止出错,一般人为规定H为刀具长度补偿地址,补偿号从1~20号,D为刀具半径补偿地址,补偿号从21号开始(20把刀的刀库)。
例如,G00G43H1Z100.0;
   G01G41D21X20.0Y35.0F200;
4. 镜像指令
镜像加工指令M21、M22、M23。当只对X轴或Y轴进行镜像时,切削时的走刀顺序(顺铣与逆铣),刀补方向,圆弧插补转向都会与实际程序相反,如图1所示。当同时对X轴和Y轴进行镜像时,走刀顺序,刀补方向,圆弧插补转向均不变。
注意:使用镜像指令后必须用M23进行取消,以免影响后面的程序。在G90模式下,使用镜像或取消指令,都要回到工件坐标系原点才能使用。否则,数控系统无法计算后面的运动轨迹,会出现乱走刀现象。这时必须实行手动原点复归操作予以解决。主轴转向不随着镜像指令变化。
图1 镜像时刀补、顺逆变化
5. 圆弧插补指令
G02为顺时针插补,G03为逆时针插补,在XY平面中,格式如下:G02/G03X_Y_I_K_F_或G02/G03 X_Y_R_F_,其中X、Y为圆弧终点坐标,I、J为圆弧起点到圆心在X、Y轴上的增量值,R为圆弧半径,F为进给量。
在圆弧切削时注意,q≤180°,R为正值;q>180°,R为负值;I、K的指定也可用R指定,当两者同时被指定时,R指令优先,I、K无效;R不能做整圆切削,整圆切削只能用I、J、K编程,因为经过同一点,半径相同的圆有无数个,如图2所示。
图2 经过同一点的圆
当有I、K为零时,就可以省略;无论G90还是G91方式,I、J、K都按相对坐标编程;圆弧插补时,不能用刀补指令G41/G42。
6. G92与G54~G59之间的优缺点
G54~G59是在加工前设定好的坐标系,而G92是在程序中设定的坐标系,用了G54~G59就没有必要再使用G92,否则G54~G59会被替换,应当避免,如表1所示。
表1 G92与工作坐标系的区别
注意:(1)一旦使用了G92设定坐标系,再使用G54~G59不起任何作用,除非断电重新启动系统,或接着用G92设定所需新的工件坐标系。(2)使用G92的程序结束后,若机床没有回到G92设定的原点,就再次启动此程序,机床当前所在位置就成为新的工件坐标原点,易发生事故。所以,希望广大读者慎用。
7. 编制换刀子程序。
在加工中心上,换刀是不可避免的。但机床出厂时都有一个固定的换刀点,不在换刀位置,便不能够换刀,而且换刀前,刀补和循环都必须取消掉,主轴停止,冷却液关闭。条件繁多,如果每次手动换刀前,都要保证这些条件,不但易出错而且效率低,因此我们可以编制一个换刀程序保存在系统内存内,在换刀时,在MDI状态下用M98调用就可以一次性完成换刀动作。
以PMC-10V20加工中心为例,程序如下:
  O2002;      (程序名)
  G80G40G49  ; (取消固定循环、刀补)
  M05;      (主轴停止)
  M09;      (冷却液关闭)
  G91G30Z0;   (Z轴回到第二原点,即换刀点)
  M06;      (换刀)
  M99;      (子程序结束)
在需要换刀的时候,只需在MDI状态下,键入“T5M98P2002”,即可换上所需刀具T5,从而避免了许多不必要的失误。广大读者可根据自己机床的特点,编制相应的换刀子程序。
8.其他
程序段顺序号,用地址N表示。一般数控装置本身存储器空间有限(64K),为了节省存储空间,程序段顺序号都省略不要。N只表示程序段标号,可以方便查找编辑程序,对加工过程不起任何作用,顺序号可以递增也可递减,也不要求数值有连续性。但在使用某些循环指令,跳转指令,调用子程序及镜像指令时不可以省略。
9.同一条程序段中,相同指令(相同地址符)或同一组指令,后出现的起作用。
例如,换刀程序,T2M06T3; 换上的是T3而不是T2;
G01G00X50.0Y30.0F200;执行的是G00(虽有F值,但也不执行G01)。
不是同一组的指令代码,在同一程序段中互换先后顺序执行效果相同。
G90G54G00X0Y0Z100.0;
G00G90G54X0Y0Z100.0;
以上各项均在PMC-10V20(FANUC SYSTEM)加工中心上运行通过。在实际应用中,只有深刻理解各种指令的用法和编程规律,才可以减少错误,避免事故的发生。
[ 本帖最后由 longxianhua 于 2006-8-14 13:24 编辑 ]
coolrain 该用户已被删除
发表于 2003-12-2 14:19:28 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jwljwl 该用户已被删除
发表于 2004-2-20 10:09:02 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-5 20:35:08 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
回复: 【分享】标题: 加工中心中几组常用指令的区别及编程技巧
都是一些最基本的指令啊
zzn007 该用户已被删除
发表于 2004-4-6 13:23:12 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chengfenghj 该用户已被删除
发表于 2005-1-26 21:48:51 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-3-4 09:09:58 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
应该注意 不同的加工中心有不同的动词
发表于 2007-4-20 13:32:00 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
请教"如何用刀片在加工中心上铣螺纹"
用普通的丝攻攻比较大的螺纹,在加工中心上太慢,请问各位高手如何在加工中心上用刀片铣螺纹,快而且保证质量!
发表于 2007-4-20 13:36:00 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
请教"如何用刀片在加工中心上铣螺纹"
发表于 2007-7-29 15:47:37 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
都是一些最基本的指令啊
发表于 2007-8-20 22:49:08 | 显示全部楼层 来自 广西梧州
加工中心中几组常用指令的区别及编程技巧
楼上 "在XY平面中,格式如下:G02/G03X_Y_I_K_F_"  是否把“J”错写成“K”了!
总之,受益匪浅。特别是关于换刀
发表于 2008-12-22 12:26:51 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
顶楼主一个   呵呵
闲烟闷酒无聊茶!!拖拉机红孩子移动QQ问道下载问道
发表于 2009-4-1 12:33:16 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵,不同的加工中心有不同的指令,不同的编程软件也不同吧。
发表于 2010-4-29 20:35:38 | 显示全部楼层 来自 天津
不同的系统有不同的格式
发表于 2010-12-11 04:34:02 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
还好的帖子
发表于 2010-12-11 04:43:37 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
还好的帖子
发表于 2011-1-5 17:57:31 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
GMT+8, 2024-4-17 07:52 , Processed in 0.050792 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
