楼主: 银河水
【讨论】我在用abaqus6.4时候出现下面问题
 楼主| 发表于 2003-11-21 09:58:42 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复: 【讨论】我在用abaqus6.4时候出现下面问题
dat文件有,好多错误呀,受不了了,
我现在装了6.4-1安装完成后有没通过的,原因是cannot open file"dformd.lib"知道怎么解决吗?
发表于 2003-11-21 10:18:54 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复: 回复: 【讨论】我在用abaqus6.4时候出现下面问题
银河水 wrote:
dat文件有,好多错误呀,受不了了,
初学abaqus,里面的许多门道都不可能搞清楚,所以不要急,既然错误很多,不妨重新照get started里讲的仔细认真地再做一遍,别看它已经熟悉了,每做一遍就会有不同的感受,最终把分析的参数记下来,自己试图不看帮助成功地做一遍,里面的三个例题能真正的作下来,那CAE的基本内容应该是全掌握了,注意里面的NOTE一定要仔细看,都是总结的精华!
另外,get started with inactive也是从以CAE为基础进行的入门讲解(网上有老版的中文讲解),那也是一个很好的教程,其中前几张就是教你怎么看dat等分析文件里的数据结构及错误等,很受用的!
 楼主| 发表于 2003-11-21 10:25:01 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
好吧,我再研究研究,可是cannot open file"dformd.lib"知道怎么解决吗?
我想我的abaqus安装的一定有问题
发表于 2003-11-21 10:30:26 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
以前的贴子有,查一下dformd.lib就可以查到!
是你的环境变量没有设好!
清华有限元分析版有人贴出如何安装abaqus6.4
下面转贴:
发信人: guoyj (真爱一生), 信区: FEA
标  题: ABAQUS6.4安装FAQ V1.0
发信站: BBS 水木清华站 (Fri Nov 14 22:56:48 2003), 转信
网上的ABAQUS 6.4正式版中给出了正确的安装步骤,这和以前的6.3版没有
什么大的区别,除了现在不再需要Exceed,和必须先安装CD2中的帮助系统。
我自己已经把CD2和CD1名字调换了,呵呵,更容易理解。
问题1:用户子程序(User Subroutine)验证不能通过问题。
答复:ABAQUS 6.4用户子程序需要Visual Fortran 6.0或更高版本,这是
第一步;第二步,有时虽然安装了正确版本的VF,但可能会发生系统环境
变量LIB中没有VF的库,则需要手工添加VF的库,安全的做法是把两个库
都加进去C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\IMSL\LIB;
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\LIB;另外把环境变量
INCLUDE也补全C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\IMSL\
INCLUDE;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\INCLUDE;
这样即使在将来的用户子程序中应用IMSL库函数等以及高级编程都不会出
问题。注:这里以在C盘中安装VF6.0为例。
问题2:打不开帮助。
答复:安装的时候按照推荐选用ABAQUS的WEB SERVER;即使安装后不能打开,
也没有太大关系:运行一下startServer.bat批处理文件往往会解决问题。这
个文件位于ABAQUS\Documentation\installation_info\v6.4目录下面。因为
全部是按照默认安装步骤,所有通常问题都不是复杂问题,不用担心。
问题3:打不开CAE,出现类似SetPixelFormat()失败的错误信息。
答复:这个问题在安装步骤的文件里有叙述;即将ABAQUS\6.4-1\site\目录
下graphicsConfig.env文件的倒数第四行
hardwareAcceleration = hardwareAcceleration改为
hardwareAcceleration = OFF,注意要大写的,小写好像不行。
问题4:PC机改善ABAQUS/Explicit运行性能的问题。
答复:这个问题在安装完毕后的总结文件中有说明,指示要参考ABAQUS网站
上的一个说明http://www.abaqus.com/support/v64/explicit_lock_odb.html
文件,其意思是让在系统变量中添加一项新变量LOCK_ODB_FOR_PARALLEL,
其值设为OFF。
请大家修正和补充。
※ 修改:·guoyj 于 Nov 14 23:00:50 修改本文·[FROM:  202.120.33.119]
※ 来源:·BBS 水木清华站 smth.org·[FROM: 202.120.33.119]
另一贴:
发信人: uptonow (为什么受伤的总是我?), 信区: FEA
标  题: ABAQUS6.41安装说明
发信站: BBS 水木清华站 (Thu Nov 13 15:21:40 2003), 转信
  参见以前6.41pr11的安装。
(1)先安装CD2 document
(2)再安装CD1
安装过程极其简单。
我以前机子上的是6.31,我直接将6.31卸载了,然后再将卸载Exceed & 3D ,然后
按照上面的两步安装即可。安装速度比较快,装完后发现界面变化不少。
不过,个人感觉好像没有以前的图标好看。
一下是安装说明,没有问题的。
1. extract crack.zip to c:\flexlm. edit c:\flexlm\abaqus.lic,
   replace the <name> in first line with your hostname, then
   save it. remember, DO NOT modify anything else in this file.
2. run lmtools.exe, configuration using service, then click congfig
   service tab, set 'path to lmgrd.exe' with C:\flexlm\LMGRD.EXE,
   set 'path to the license file' with C:\flexlm\abaqus.lic, select
   'use sercices', then click 'save service' button. now click
   start/stop/reread tab, click start server button. ok. now
   flexlm service should be start.
3. set the enviroment string: LM_LICENSE_FILE=27000@<your hostname>
   dont forget to replace <your hostname> with your true hostname:)
4. install abaqus 6.4, dont install license server 'cause we already
   configed it. just select 2 complete installation. when asked for
   flexlm license server, use 27000@<your hostname>. if your flexlm
   service started properly, the installation will continue. otherwise,
   goback to step 1 and check.
这是安装过程及其验证:
ABAQUS Product Install Verification...
Thu Nov 13 10:43:17 2003
Running system requirement checks.
Requirement:    Windows 2000 or Windows XP
Product:        All ABAQUS Products
Status:         Warning - Found Microsoft Windows Server 2003 Enterprise
                Edition  (Build 3790), which is a newer version than the
                published ABAQUS requirement.  ABAQUS should run on this
                version of the operating system.  Check V6.4 Test
                Configurations on the ABAQUS home page (www.abaqus.com) for
                additional supported configurations.
Requirement:    Checking system settings to improve performance
Product:        ABAQUS/Explicit
Status:         Warning - You may be able to improve the performance of
                ABAQUS/Explicit on this system.  For details, see:
Requirement:    Default web browser should be Internet Explorer 5.5 or
                Netscape 6.0 or greater
Product:        ABAQUS/Online Documentation
Status:         Pass - Found Internet Explorer 6.0.3790.0
Requirement:    Fortran compiler command
Product:        ABAQUS/User Subroutines and ABAQUS/Make with Fortran
Status:         Pass - Found Fortran compiler command.
Requirement:    C++ compiler command
Product:        ABAQUS/Make
Status:         Pass - Found C++ compiler command.
WARNING: Verification for all selected products will be attempted, but some
         products may fail because of the indicated system deficiencies.
Making D:\ABAQUS\6.4-1\installation_info\verify. All verification files will
reside in this directory.
ABAQUS/Standard with User Subroutines
         ...PASS
         Continuing...
ABAQUS/Standard Parametric Study
         ...PASS
         Continuing...
ABAQUS/Explicit with User Subroutines (single precision)
         ...PASS
         Continuing...
ABAQUS/Explicit with User Subroutines (double precision)
         ...PASS
         Continuing...
ABAQUS/CAE
         ...PASS
         Continuing...
Clean-up...
Verification directory D:\ABAQUS\6.4-1\installation_info\verify has been
deleted.
 楼主| 发表于 2003-11-21 10:51:08 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
呵呵,太感谢了,我在清华看到这些了,可是我照着做了,还不好用,也没有帮我解决,我才跑到这来的,呵呵,我再看看吧
 楼主| 发表于 2003-11-21 11:18:01 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
我安装过去了,现在又回到了最开始的问题了,我打开inp后在job里面submit不能通过还是那么system error code 29539那个错误,不过我在command里面abaqus j=job-1可以实现,而且我也得到了结果,
可是为什么在job里面submit不行呢
GMT+8, 2024-4-27 01:23 , Processed in 0.030940 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
