- 27
- 2003-9-4
对ANSYS学习也有一个来月的时间了,可是还是什么都不会!郁闷!整理了一些ANSYS常用的命令;但深知自己的水平,还不敢保证完全正确;给大家一些参考,望指正:
1. A,P1,P2,…,P17,P18(以点定义面)
2. AADD,NA1,NA2,…NA8,NA9(面相加)
3. AATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECN(指定面的单元属性)
【注】ESYS为坐标系统号、SECN为截面类型号。
4. *ABBR,Abbr,String(定义一个缩略词)
5. ABBRES,Lab,Fname,Ext(从文件中读取缩略词)
6. ABBSAVE,Lab,Fname,Ext(将当前定义的缩略词写入文件)
7. ABS,IR,IA,--,--,Name,--,--,FACTA(取绝对值)
【注】*************
8. ACCAT,NA1,NA2(连接面)
9. ACEL,ACEX,ACEY,ACEZ(定义结构的线性加速度)
10. ACLEAR,NA1,NA2,NINC(清除面单元网格)
11. ADAMS,NMODES,KSTRESS,KSHELL
【注】*************
12. ADAPT, NSOLN, STARGT, TTARGT, FACMN, FACMX, KYKPS, KYMAC
【注】*************
13. ADD,IR, IA, IB, IC, Name, --,-- , FACTA, FACTB, FACTC(变量加运算)
14. ADELE,NA1,NA2,NINC,KSWP(删除面)
【注】KSWP =0删除面但保留面上关键点、1删除面及面上关键点。
15. ADRAG,NL1,NL2,…,NL6,NLP1,NLP2,…,NLP6(将既有线沿一定路径拖拉成面)
16. AESIZE,ANUM,SIZE(指定面上划分单元大小)
17. AFILLT,NA1,NA1,RAD(两面之间生成倒角面)
18. AFSURF,SAREA,TLINE(在既有面单元上生成重叠的表面单元)
19. *AFUN, Lab(指定参数表达式中角度单位)
20. AGEN, ITIME, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE(复制面)
21. AGLUE,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互粘接)
22. AINA,NA1,NA2,…,NA8,NA9(被选面的交集)
23. AINP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面集两两相交)
24. AINV,NA,NV(面体相交)
25. AL,L1,L2,…,L9,L10(以线定义面)
26. ALIST,NA1,NA2,NINC,Lab(列表显示面的信息)
【注】Lab=HPT时,显示面上硬点信息,默认为空。
27. ALLSEL,LabT,Entity(选择所有实体)
【注】LabT=ALL(指定实体及其所有下层实体)、BELOW(指定实体及其下一层实体);
Entity=ALL、VOLU、AREA、LINE、KP、ELEM、NODE。
28. AMESH,NA1,NA2,NINC(划分面生成面单元)
AMESH,AREA,KP1,KP2,KP3,KP4(通过点划分面单元)
29. /AN3D,Kywrd,KEY(三维注释)
30. ANCNTR,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成结构变形梯度线的动画)
31. ANCUT,NFRAM,DELAY,NCYCL,QOFF,KTOP,TOPOFF,NODE1,NODE2,NODE3(在POST1中生成等势切面云图动画)
32. ANDATA,DELAY,NCYCL,RSLTDAT,MIN,MAX,INCR,FRCLST,AUTOCNTRKY(生成某一范围内的结果数据的顺序梯度线动画)
33. ANDSCL,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成结构变形的动画)
34. ANFLOW,NFRAM,DELAY,NCYCL,TIME,SPACING,SIZE,LENGTH(生成粒子流或带电粒子运动的动画)
35. /ANGLE,WN,THETA,Axis,KINCR(绕指定轴旋转视图)
36. ANHARM,NFRAM,DELAY,NCYCL(生成谐波分析的动画)
37. ANIM,NCYCL,KCYCL,DELAY(动画显示图形序列)
【注】**********
38. ANISOS,NFRAM,DELAY,NCYCL(在POST1中生成等势面云图动画)
39. ANMODE,NFRAM,DELAY,NCYCL,KACCEL(在POST1中生成结构变形模态的动画)
40. /ANNOT,Lab,VAL1,VAL2(激活图形显示注释)
【注】Lab=OFF、ON、DELE、SAVE、SCALE、XORIG、YORIG、SNAP、STAT、DEFA、REFR、TMODE。
41. ANORM,ANUM,NOEFLIP(重新定义面的法线方向)
【注】NOEFLIP=0、1。
42. ANTIME,NFRAM,DELAY,NCYCL,AUTOCNTRKY,RSLTDAT,MIN,MAX(在指定时间段内生成动画)
43. ANTYPE,Antype,Status,LDSTEP, SUBSTEP, Action(定义分析类型)
【注】Label =STATIC、BUCKLE、MODAL、HARMIC、TRANS…;
Status=NEW、REST;
Action= CONTINUE、ENDSTEP、RSTCREATE。
44. /ANUM,NUM,TYPE,XHOT,YHOT(指定注释的数目、类型和热点位置)
45. AOFFST,NAREA,DIST,KNIC(偏移生成面)
46. AOVLAP,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面搭接)
47. APLOT,NA1,NA2,NINC,DEGEN,SCALE(显示所选面)
48. APPEND,Lstep,SBSTEP,FACT,KIMG,TIME,ANGLE,NSET(读入载荷结果数据)
49. APTN,NA1,NA2,…,NA8,NA9(面间相互分割)
50. AREFINE,NA1,NA2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将面附近的单元网格细化)
【注】LEVEL:指定细化的程度(1、2、3、4、5);DEPTH:指定细化的深度;
POST=CLEAN(对细化区域进行光滑和清理工作)、SMOOTH(只作光滑工作)、OFF;
RETAIN=ON(对于全是四边形的网格,细化不会将三角形引入)、OFF(可能将三角形引入)
51. AREVERSE,ANUM,NOEFLIP(将面的法线方向反向)
52. AROTAT,NL1,NL2,NL3,NL4,NL5,NL6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG(绕轴旋转生成面)
【注】PAX1,PAX2为定义轴的关键点;ARC为旋转角度。
53. ARSCALE,NA1,NA2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(面缩放)
54. ASBA,NA1,NA2,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减面)
55. ASBL,NA,NL,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减线)
56. ASBV,NA,NV,SEPO,KEEP1,KEEP2(面减体)
57. ASBW,NA,SEPO,KEEP(工作平面分离面)
58. ASEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KSWP(选择面)
【注】Item =HPT时,选择包含硬点的面。
59. ASKIN,NL1,NL2,…,NL8,NL9(通过引导线由蒙皮生成光滑曲面)
60. ASUB,NA1,P1,P2,P3,P4(选择面的一部分生成新面)
61. ARSYM,Ncomp,NA1,NA2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(面镜像)
62. ATRAN,KCNTO,NA1,NA2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(将面转化到另一坐标系)
63. /AUTO,WN(启动自动调整模式)
64. AUTOTS,Key(设定自动时间步长)
65. AVPRIN,KEY,EFFNU(指定在同一节点处先计算主应力或矢量和,再进行平均)
66. /BATCH,Lab(进入批处理模式)
【注】Lab=LIST(批处理的输出包括输入文件列表)、black。
67. BF,NODE,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在节点上施加体载荷)
68. BFA,AREA,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在面上施加体载荷)
69. BFADELE,AREA,Lab(删除面上的体载荷)
70. BFALIST,AREA,Lab(列表显示面上的体载荷)
71. BFCUM,Lab,Oper,FACT,TBASE(设置节点上体载荷的施加方式)
【注】Oper=REPL(后定义的值替换原值)、ADD(后定义的值与原值相加)、IGNO(忽略后值);
72. BFDELE,NODE,Lab(删除节点上的体载荷)
73. BFE,ELEM,Lab,STLOC,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4(在单元上施加体载荷)
74. BFECUM,Lab,Oper,FACT,TBASE(设置单元上体载荷的施加方式)
75. BFEDELE,ELEM,Lab(删除单元上的体载荷)
76. BFELIST,ELEM,Lab(列表显示单元上的体载荷)
77. BFESCALE,Lab,FACT,TBASE(按比例缩放节单元上的体载荷)
78. BFK,KPOI,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在关键上施加体载荷)
79. BFKDELE,KPOI,Lab(删除关键点上的体载荷)
80. BFKLIST,KPOI,Lab(列表显示线关键点上的体载荷)
81. BFL,LINE,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在线上施加体载荷)
82. BFLDELE,Line,Lab(删除线上的体载荷)
83. BFLIST,NODE,Lab(列表显示节点上的体载荷)
84. BFLLIST,LINE,Lab(列表显示线上的体载荷)
85. BFSCALE,Lab,FACT,TBASE(按比例缩放节点上的体载荷)
86. BFTRAN(将实体模型中的体载荷转换到有限元模型)
87. BFUNIF,Lab,VALUE(在所有节点施加均匀的体载荷)
88. BFV,VOLU,Lab,VAL1,VAL2,VAL3,PHASE(在体上施加体载荷)
89. BFVDELE,VOLU,Lab(删除体上的体载荷)
90. BFVLIST,VOLU,Lab(列表显示体上的体载荷)
91. BLC4,XCORNER,YCORNER,WIDTH,HEIGHT,DEPTH(指定角点位置生成矩形或长方体)
92. BLC5,XCENTER,YCENTER,WIDTH,HEIGHT,DEPTH(指定中心位置生成矩形或长方体)
93. BLOCK,X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2(根据两角点生成长方体)
94. BOPTN,Label,Value(对布尔运算进行设置)
【注】Label=KEEP,设定是否保留源图元,Value(YES、NO)
Label=PTOL,设定警告或错误信息,Value(0、2、-1)
Label=NWARN,设定布尔运算程序版本,Value(RV52、RV51)
Label=VERSION,设定运算公差,Value
95. BSPLIN,P1,P2,P3,P4,P5,P6,XV1,YV1,ZV1,XV6,YV6,ZV6(拟合样条曲线)
96. CE,NEQN,CONST,NODE1,Lab1,C1,NODE2,Lab2,C2,NODE3,Lab3,C3(生成约束方程)
97. CECMOD,NEQN,CONST(求解过程中修改约束方程得常数项)
98. CEDELE,NEQN1,NEQN2,NINC,Nsel(删除约束方程)
99. CEINTF,TOLER,DOF1,DOF2,DOF3,DOF4,DOF5,DOF6,MoveTol(在接触面生成约束方程)
100. CELIST,NEQN1,NEQN2,NINC,Nsel(列表显示约束方程)
101. CENTER,NODE,NODE1,NODE2,NODE3,RADIUS(将弧线的曲率中心定义为节点)
102. CERIG,MASTE,SLAVE,Ldof,Ldof2,Ldof3,Ldof4,Ldof5(生成刚性区域)
103. CESGEN,ITIME,INC,NSET1,NSET2,NINC(从既有约束方程生成新的约束方程)
104. CGLOC,XLOC,YLOC,ZLOC(定义加速度坐标系相对于整体直角坐标系的位置)
105. CGOMGA,CGOMX,CGOMY,CGOMZ(指定旋转物体的角速度)
106. CHECK,Sele,Lev1(检查当前数据库数据的完整性)
【注】Sele=blank(检查所有数据库数据)、ESEL(检查所选单元数据);
当Sele= ESEL时,Lev1=WARN(警告信息单元数据)、ERR(仅错误信息单元数据)。
107. CHKMSH,Comp(检查面或体的分网结果)
108. CIRCLE,PCENT,RAD,PAXIS,PZERO,ARC,NSEG(生成圆或弧)
109. /CLABEL,WN,KEY(定义梯度线的标签)
110. CLOCAL,KCN,KCS,XL,YL,ZL,THXY,THYZ,THZX,PAR1,PAR2(根据激活的坐标系定义局部坐标系)
111. CM, cname, entity(定义组元,将几何元素分组形成组元)
【注】cname: 由字母数字组成的组元名
entity: 组元的类型(volu, area, line, kp, elem, node)
112. CMGRP, aname, cname1, ……,cname8(将组元分组形成组元集合)
【注】aname: 组元集名称
cname1……cname8: 已定义的组元或组元集名称
113. /COLOR,Lab,Clab,N1,N2,NINC(指定窗口颜色)
/COLOR,PBAK,Key_ On_Off,KEY_TYPE,KEY_INDEX(为背景添加纹理)
114. CON4,XCENTER,YCENTER,RAD1,RAD2,DEPTH(任意位置生成锥体或圆台)
115. CONE,RBOT,RTOP,Z1,Z2,THETA1,THETA2(以原点为中心生成锥体或圆台)
116. /CONTOUR,WN,NCONT,VMIN,VINC,VMAX(自定义等间隔梯度线)
117. CP,NSET,Lab,NODE1,NODE2,NODE3,…,NODE16,NODE17(定义耦合集)
118. CPDELE,NSET1,NSET2,NINC,Nsel(删除耦合)
119. CPINTF,Lab,TOLER(耦合重合节点自由度)
120. /CPLANE,KEY(定义切平面)
121. CPLGEN,NSETF,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5(取与一既有耦合集相同的节点生成不同自由度的耦合集)
122. CPLIST,NSET1,NSET2,NINC,Nsel(列表显示耦合)
123. CPSGEN,ITIME,INC,NSET1,NSET2,NINC(在选定节点生成与一既有耦合集具有相同自由度的新耦合集)
124. CS,KCN,KCS,NORIG,NXAX,NXYPL,PAR1,PAR2(根据已有的三个节点定义局部坐标系)
125. CSDELE,KCN1,KCN2,KCINC(删除局部坐标系。【注】ALL为全部)
126. CSKP,KCN,KCS,PORIG,PXAXS,PXYPL,PAR1,PAR2(根据三个关键点定义局部坐标系)
127. CSLIST,KCN1,KCN2,KCINC(列表显示局部坐标系的信息)
128. CSWPLA,KCN,KCS,PAR1,PAR2(根据当前定义的工作平面定义局部坐标系)
129. CSYS,KCN(声明坐标系统)
【注】CSYS,WP(强迫激活的坐标系在建模时与工作平面一起移动)
130. /CTYPE,KEY,DOTD,DOTS,DSHP,TLEN(定义梯度线显示类型)
131. CURR2D(计算电磁场中二维导体中的电流)
132. /CVAL,WN,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8(自定义不等间隔梯度线)
133. CYCLIC,NSECTOR,ANGLE,KCN,NAME,USRCOMP(指定一个循环对称分析定义扇区)
【注】NSECTOR=扇区数目或者STATUS、OFF、UNDOUBLE。
134. CYL4,XCENTER,YCENTER,RAD1,THETA1,RAD2,THETA2(任意点生成圆或环行面)
CYL4,XCENTER,YCENTER,RAD1,THETA1,RAD2,THETA2,DEPTH(任意点生成圆柱或扇环柱体)
135. CYL5,XEDGE1,YEDGE1,XEDGE2,YEDGE2(以两点为直径端点生成圆面)
CYL5,XEDGE1,YEDGE1,XEDGE2,YEDGE2,DEPTH(以两点为底面直径端点生成圆柱体)
136. CYLIND,RAD1,RAD2,Z1,Z2,THETA1,THETA2(以工作平面圆点为中心生成圆柱体)
137. D,NODE,Lab,VALUE,VALUE2,NEND,NINC,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6(施加约束)
138. DCUM,Oper,RFACT,IFACT,TBASE(重新设置约束)
139. DELTIM,DTIME,DTMIN,DTMAX,Carry(定义时间步长)
140. DESOL,ELEM,Item,Comp,V1,V2,V3,V4,V5,V6(修改单元解数据)
141. DETAB,ELEM,Lab,V1,V2,V3,V4,V5,V6(修改单元表数据)
142. /DEVICE,Lab1,KEY(定义梯度线图显示方式)
Lab1=VECTOR:按等值线图显示;
=DITHER:按颤动云图显示。
/DEVICE,FONT,1,Val1、Val2、 Val3、 Val4、 Val5、 Val6(设置图例字体)
/DEVICE,FONT,2,Val1、Val2、 Val3、 Val4、 Val5、 Val6(设置实体编号字体)
/DEVICE,FONT,3,Val1、Val2、 Val3、 Val4、 Val5、 Val6(设置标注/图形字体)
143. *DIM,Par,Type,IMAX,JMAX,KMAX,Var1,Var2,Var3(定义载荷数组的名称)
【注】Par: 数组名
Type: array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省)
char 字符串组(每个元素最多8个字符)
table
IMAX,JMAX,KMAX 各维的最大下标号
Var1,Var2,Var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时)
144. /DIST,WN,DVAL,KFACT(对视图进行缩放)
145. DNSOL,NODE,Item,Comp,V1,V2,V3,V4,V5,V6(修改节点解数据)
146. DOFSEL,Type,Dof1,Dof2,Dof3,Dof4,Dof5,Dof6(选择集中载荷标识)
147. DOMEGA,DOMGX,DOMGY,DOMGZ(定义结构在整体指教坐标系中的角加速度)
148. DSCALE,RFACT,IFACT,TBASE(A按比例缩放约束)
149. /DSCALE,WN,DMULT(改变显示位移时所采用的比例因子)
150. DSYM,Lab,Normal,KCN(定义节点的约束条件对称于某轴)
【注】Lab为对称的方式:正对称(Lab=SYMM)或反对称(Lab=ASYM),Normal为对称面在目前坐标系统(KCN)的法线方向Normal=(X、Y、Z)
151. DSYS,KCN(定义显示坐标系)
152. DTRAN(将实体模型中的约束转换到有限元模型中)
153. E,I,J,K,L,M,N,O,P(定义元素的连接方式)
154. EDELE,IEL1,IEL2,INC(元素消除)
155. /EDGE,WN,KEY,ANGLE(定义单元边界显示方式)
156. /EFACET,NUM(定义单元边界分段数目)
157. EGEN,ITIME,NINC,IEL1,IEL2,IEINC,MINC,TINC,RINC,CINC,SINC,DX,DY,DZ(元素复制:自动编号)
158. EINTF,TOLER,K,TLAB,KCN,DX,DY,DZ,KNONROT(用二维线单元连接重合的节点)
159. ELIST,IEL1,IEL2,INC,NNKEY,RKEY(元素列表)
160. EMAGERR(计算电磁场分析中的相对误差)
161. EMF(电磁场分析中计算沿路径的电动势和电压降)
162. EMID,Key,Edges(增加或删除中间节点)
163. EMODIF,IEL,STLOC,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8(调整单元坐标系方向)
164. EMORE,Q,R,S,T,U,V,W,X(单元节点超过个时,在E命令后使用)
165. EMUNIT, Lab, VALUE(定义磁场单位)
166. EN,IEL,IJ,K,L,M,N,O,P(通过节点生成指定单元)
167. ENGEN,IINC,ITIME,NINC,IEL1,IEL2,IEINC,MINC,TINC,RINC,CINC,SINC,DX,DY,DZ(元素复制:用户自己进行编号)
168. ENORM,ENUM(重新定义壳单元的法线方向)
169. ENSYM,IINC,--,NINC,IEL1,IEL2,IEINC(镜像生成新单元:用户自己进行编号)
170. EPLOT(元素显示)
171. ERASE(擦除当前图形窗口显示的内容)
172. EREFINE,NE1,NE2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将单元附近的单元网格细化)
173. ERESX,Key(控制单元积分点解的外推方式)
Key=DEFA(线形材料单元节点解由积分点解外推得到)
YES(节点解由积分点解外推得到)
NO(节点解由积分点解拷贝得到)
174. ERNORM,Key(定义是否进行误差估计)
175. ERRANG,EMIN,EMAX,EINC(从文件读入单元数据)
176. ESEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KABS(选择单元子集)
177. /ESHAPE,SCALE(显示单元形状)
178. ESIZE,SIZE,NDIV(指定线划分单元的默认数目)
179. ESLA, Type(选择已选面上的单元)
180. ESLL, Type(选择已选线上的单元)
181. ESLN, Type, EKEY, NodeType(选择已选节点上的单元)
182. ESORT,Item,Lab,ORDER,KABS,NUMB(对单元数据指定新的排序方式)
183. ESURF,XNODE,Tlab,Shape(在既有单元表面生成表面单元)
184. ESYM,--,NINC,IEL1,IEL2,IEINC(镜像生成新单元:自动编号)
185. ESYS,KCN(定义单元坐标系。【注】只能通过局部坐标系定义)
186. ET,ITYPE,Ename,KOPT1,KOPT2,KOPT3,KOPT4,KOPT5,KOPT6,INOPR(定义单元)
【注】KOPT1~KOPT6为元素特性编码,BEAM3的KOPT6=1时,表示分析后的结果可输出节点的力或力矩。
187. ETABLE,Lab,Item,Comp(将单元某项结果作成表格)
【注】Lab为字段名,最多8个字符;Item,Comp分别为单元输出表中的名称和分量。
ETABLE,ERAS(删除单元表)
ETABLE,Lab,ERAS(删除单元表中数据项)
188. ETLIST,ITYPE1,ITYPE2,INC(列表显示模型中使用的单元类型)
189. EUSORT(恢复最初的单元数据排序方式
190. EWRITE,Fname,Ext,--,KAPPND,Format(将单元数据写入文件)
191. /EXIT,Slab,Fname,Ext,--(退出)
192. EXTOPT,Lab,Val1,Val2,Val3(扫掠体生成控制选项)
EXTOPT,ACLEAR,Val1(指定在体扫掠完成后是否删除源面上的网格)
EXTOPT,ATTR,Val1,Val2,Val3(定义扫掠体单元属性)
EXTOPT,ESIZE,Val1,Val2(定义扫掠方向的单元尺寸)
EXTOPT,VSWE,AUTO,Val2(指定在体扫掠中是否自动选择源面和目标面)
EXTOPT,VSWE,TETS,Val2(指定在体扫掠中对无法扫掠的体用四面体划分网格)
193. F,NODE,Lab,VALUE,VALUE2,NEND,NINC(定义节点上的集中力)
194. /FACET,Lab(定义实体显示的面的表示法)
195. FCUM,Oper,RFACT,IFACT(重新设置集中载荷)
196. FDELE,NODE,Lab,NEND,NINC(删除集中载荷)
197. /FILNAM,Fname,Key(更改文件名称)
【注】Key=0/OFF(应用原先的log和err文件)、1/ON(新建log和err文件,但不删去原文件)。
198. FILL,NODE1,NODE2,NFILL,NSTRT,NINC,ITIME,INC,SPACE(节点填充)
199. FK,KPOL,Lab,VALUE,VALUE2(在关键点上施加集中载荷)
200. FKDELE,KPOI,Lab(删除关键点的集中载荷)
201. FKLIST,KPOI,Lab(列表显示关键点集中载荷的信息)
202. FLIST,NODE1,NODE2,NINC(列表显示节点集中载荷的信息)
203. FLST, NFIELD, NARG, TYPE, Otype, LENG
204. FLUXV(电磁场分析中计算中通过一闭合环路的电通量)
205. FMAGSUM,Cnam1,Cnam2,…,Cnam8, Cnam9(电磁场分析中单元分量上电磁力的和)
206. /FOCUS,WN,XF,UF,ZF,KTRANS(平移视图)
207. FOR2D(计算体上的电磁力)
208. /FORMAT,NDIGIT,Ftype,NWIDTH,DSIGNF,LINE,CHAR(定义列表格式)
/FORMAT,DEFA(恢复使用默认格式)
209. FSCALE,RFACT,IFACT(按比例缩放集中载荷)
210. FSUM,LAB,ITEM(对所选单元节点力和节点弯矩进行求和)
211. FTRAN(将实体模型中的集中载荷转换到有限元模型中)
212. FVMESH,KEEP(从分离的面单元出发,生成四面体单元)
213. GCGEN,Ccomp,Tcomp,NUMC,RADC,Tlab,Shape(生成接触单元)
214. *GET, Par, NODE, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM(得到数值并将其存储为标量参数或者数组中元素)
215. /GLINE,WN,STYLE(定义单元轮廓线线型)
216. GPLOT(多窗口显示实体)
217. /GRAPHICS,Key(定义图形显示模式)
【注】Key =POWER(激活PowerGraphics显示模式)、FULL(激活全模式显示)。
218. /GRESUME,Fname,Ext,--(从文件中读取图形显示设置)
219. /GSAVE,Fname,Ext,--(将图形显示设置保存到文件中)
220. /GST,Lab(控制求解跟踪的图形显示)
【注】Lab=ON(跟踪求解过程中不进行图形显示)、 OFF(跟踪求解过程中不进行图形显示)。
221. /GTYPE,WN,Label,KEY(为各窗口选择显示内容)
222. /HEADER,Header,Stitle,Idstmp,Notes,Colhed,Minmax(定义列表表头显示的内容)
/HEADER,STAT(恢复使用默认的表头格式)
223. HPTCREAT,TYPE,ENTITY,NHP,Label,VAL1,VAL2,VAL3(定义硬点)
HPTCREAT,LINE,ENTITY,NHP,RATIO,VAL1(线上通过比率生成硬点)
HPTCREAT,LINE,ENTITY,NHP,COORD,VAL1,VAL2,VAL3(线上指定坐标生成硬点)
HPTCREAT,AREA,ENTITY,NHP,COORD,VAL1,VAL2,VAL3(面上指定坐标生成硬点)
【注】ENTITY为线/面名。
224. HPTDELETE,NP1,NP2,NINC(删除硬点)
225. IMPD,Vpath,Ipath,Vsymm,Isymm(计算特定参考平面上装置的阻抗)
226. INRES,Item1,Item2,Item3,…,Item7,Item8(从数据项中选择要恢复的数据)
227. INTSRF,Lab(合成表面上的节点结果)
【注】Lab=PRES(压力)、TAUW(剪力)、FLOW(压力及剪力)。
228. IRLF,Key(定义执行惯性释放计算)
229. IRLIST(输出惯性释放计算结果)
230. ISFILE,Option,Fname,Ext,--,LOC,MAT1,…,MAT10(对从文件中读取的初应力操作)
ISFILE,READ,Fname,Ext,Dir,LOC,MAT1,…,MAT10(从文件中读取初应力)
ISFILE,LIST,Fname,Ext,Dir,LOC,MAT1,…,MAT10(列表显示读取的初应力)
ISFILE,DELE,Fname,Ext,Dir,LOC,MAT1,…,MAT10(删除读取的初应力)
231. ISTRESS,Sx,Sy,Sz,Sxy,Syz,Sxz,MAT1,…,MAT10(施加恒定初应力)
232. ISWRITE,Switch(生成包含初应力的ASCII文件)
233. K,NPT,X,Y,Z(定义关键点)
【注】NPT:关键点号,如果赋0,则分配给最小号
234. KATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS(指定关键点的单元属性)
235. KBC,KEY(指定载荷增加方式)
236. KBETW,KP1,KP2,KPNEW,Type,VALVE(在两个关键点之间生成关键点)
【注】Type=RATIO、DIST。
237. KCALC,KPLAN,MAT,KCSYM,KLOCPR(断裂力学分析中计算应力强度因子)
238. KCENTER,Type,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4,KPNEW(在三点定义圆中心生成关键点)
【注】Type=KP、LINE。
239. KCLEAR,NP1,NP2,NINC(清除点单元网格)
240. KDELE,NP1,NP2,NINC(删除关键点)
241. KDIST,KP1,KP2(计算关键点间距)
242. KESIZE,NPT,SIZE,FACT1,FAC2(指定关键点附近单元尺寸)
243. KEYOPT, ITYPE, KNUM, VALUE(单元主要选项设置)
244. KFILL,NP1,NP2,NFILL,NSTRT,NINC,SPACE(在两个关键点之间生成一批关键点)
245. KGEN,itime,Np1,Np2,Ninc,Dx,Dy,Dz,kinc,noelem,imove
【注】Itime:拷贝份数
Np1,Np2,Ninc:所选关键点
Dx,Dy,Dz:偏移坐标
Kinc:每份之间节点号增量
noelem: “0” 如果附有节点及单元,则一起拷贝。
“1”不拷贝节点和单元
imove: “0” 生成拷贝
“1”移动原关键点至新位置,并保持号码,此时(itime,kinc,noelem)被忽略
注意:MAT,REAL,TYPE 将一起拷贝,不是当前的MAT,REAL,TYPE
246. KL,NL1,RATIO,NK1(在线上定义关键点)
247. KLIST,NP1,NP2,NINC,Lab(列表显示关键点信息)
【注】Lab=HPT时,显示硬点信息。
248. KMESH,NP1,NP2,NINC(在关键点处生成点单元)
249. KMODIF,NPT,X,Y,Z(修改关键点信息)
250. KMOVE,NPT,KC1,X1,Y1,Z1,KC2,X2,Y2,Z2(移动关键点到一交点处)
251. KNODE,NPT,NODE(在既有节点位置生成关键点。【注】NPT为关键点号)
252. KPLOT,NP1,NP2,NINC,Lab(显示关键点信息)
【注】Lab=HPT时,显示硬点信息。
253. KPSCALE,NP1,NP2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(点缩放)
254. KREFINE,NP1,NP2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将关键点附近的单元网格细化)
255. KSEL,Type,HPT,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KABS(选择硬点)
256. KSYMM,Ncomp,NP1,NP2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(点镜像)
257. KUSE,KEY(指定是否使用新的三角矩阵)
258. KWPAVE,P1,P2,…,P8,P9(将一组关键点中心位置作为工作平面原点)
259. KWPLAN,,KORIG,KXAX,KPLAN(通过三个关键点定义工作平面)
260. L,P1,P2,NDIV,SPACE,XV1,YV1,ZV1,XV2,YV2,ZV2(定义线)
261. L2ANG,NL1,NL2,ANG1,ANG2,PHIT1,PHIT2(生成直线与两直线均成一定角度)
262. L2TAN,NL1,NL2(生成直线与两直线均相切)
263. LANG,NL1,P3,ANG,PHIT,LOCAT(生成直线与已知直线成一定角度)
264. LARC,P1,P2,PC,RAD(生成弧线)
265. /LARC,XCENTER,YCENTER,XLRAD,ANGLE1,ANGLE2(使用弧线注释)
266. LAREA,P1,P2,NAREA(在面上两关键点之间生成一条最短的线)
267. LATT,MAT,REAL,TYPE,--,KB,KE,SECNUM(指定线的单元属性)
268. LCABS,LCNO,KABS(指定是否对载荷工况取绝对值)
269. LCASE,LCNO(将载荷工况读入)
270. LCDEF,LCNO,LSTEP,SBSTEP,KIMG(从结果文件中定义载荷工况)
LCDEF,LCNO,ERASE(删除一载荷工况)
271. LCFACT,LCNO,FACT(指定载荷工况的比例因子)
272. LCFILE,LCNO,Fname,Ext,--(从载荷工况文件中定义载荷工况)
273. LCLEAR,NL1,NL2,NINC(清除线单元网格)
274. LCOMB,NL1,NL2,KEEP(线线合并)
275. LCOPER,Oper1,LCASE,Oper2,LCASE2(载荷工况的组合运算)
【注】Oper1=ADD(加)、SUB(减)、SQUA(平方)、SQRT(平方根)、SRSS(平方和求平方根)、MIN(比较存储最小值)、MAX(比较存储最大值)。
LCOPER,LPRIN(重新计算线单元的主应力)
276. LCSEL,Type,LCMIN,LCMAX,LCINC(选择载荷工况)
277. LCWRITE,LCNO,Fname,Ext,--(将当前载荷工况写入载荷工况文件中)
278. LCZERO(清空数据库中以前的数据)
279. LDELE,NL1,NL2,NINC,KSWP(删除线)
【注】KSWP=0删除线但保留线上关键点、1删除线及线上关键点。
280. LDIV,NL1,RATIO,PDIV,NDIV,KEEP(将线分割)
281. LDRAG,NK1,NK2,…,NK6,NL1,NL2,…,NL6(将一组既有关键点按一定路径拖拉成线)
282. LDREAD,Lab,LSTEP,SBSTEP,TIME,KIMG,Fname,Ext,--(施加耦合场载荷)
283. LESIZE,NL1,SIZE,ANGSIZ,NDIV,SPACE,KFORC,LAYER1,LAYER2,KYNDIV(指定所选线上单元数)
284. LEXTND,NL1,NK1,DIST,KEEP(将线延伸)
285. LFILLT,NL1,NL2,RAD,PCENT(两条相交线生成倒角)
286. LFSURF,SLINE,TLINE(在既有面单元上生成重叠的表面单元)
287. LGLUE,NL1,NL2,…,NL8,NL9(线间相互粘接)
288. /LIGHT,WN,NUM,INT,XV,YV,ZV,REFL(为模型添加光源)
289. LINA,NL,NA(线面相交)
290. /LINE,X1,Y1,X2,Y2(使用线注释)
291. LINL,NL1,NL2,…NL8,NL9(被选线的交集)
292. LINP,NL1,NL2,…NL8,NL9(线集两两相交)
293. LINV,NL,NV(线体相交)
294. LLIST,NL1,NL2,NINC,Lab(列表显示线信息)
【注】Lab=HPT时,显示线上硬点信息。
295. LMATRIX,Symfac,Coilname,Curname,Indname(计算任一导体的自感应矩阵)
296. LMESH,NL1,NL2,NINC(划分线生成线单元)
297. LOCAL,KCN,KCS,XC,YC,ZC,THXY,THYZ,THZX,PAR1,PAR2(定义局部坐标系统)
298. LOVLAP,NL1,NL2,…,NL8,NL9(线搭接)
299. LPLOT,NL1,NL2,NINC(显示线的信息)
300. LPSCALE,NL1,NL2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(线缩放)
301. LPTN,NL1,NL2,…,NL8,NL9(线间相互分割)
302. LREFINE,NL1,NL2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将选定线附近的单元网格细化)
303. LREVERSE,LNUM,NOEFLIP(将线的法线方向反向)
304. LROTAT,NK1,NK2,NK3,NK4,NK5,NK6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG(绕轴旋转生成线)
305. LSBA,NL,NA,SEPO,KEEPL,KEEPA(线减面)
306. LSBL,NL1,NL2,SEPO,KEEP1,KEEP2(线减线)
307. LSBV,NL,NV,SEPO,KEEPL,KEEPV(线减体)
308. LSBW,NL,SEPO,KEEP(工作平面分离线)
309. LSCLEAR,Lab(删除所有得载荷)
310. LSDELE,LSMIN,LSMAX,LSINC(删除载荷步文件)
311. LSEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KSWP(选择线)
【注】Item =HPT时,选择包含硬点的线。
312. /LSPEC,LCOLOR,LINSTL,XLNWID(定义线注释属性)
313. LSREAD,LSNUM(读入载荷步文件)
314. LSSOLVE,LSMIN,LSMAX,LSINC(顺序读取载荷步文件求解)
315. LSTR,P1,P2(两点间生成直线)
316. LSWRITE,LSNUM(将载荷步写入文件)
317. /LSYMBOL,X,Y,SYMANG,SYMTYP,SYMSIZ,KEYBMP(使用符号注释)
318. LSYMM,Ncomp,NL1,NL2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(线镜像)
319. LTAN,NL1,P3,XV3,YV3,ZV3(生成直线与已知直线相切)
320. LWPLAN,WN,NL1,RATIO(通过指定线上一点并垂直于此线定义工作平面)
321. /MPLIB,R-W_opt,PATH(定义材料库路径)
322. MAGSOLV,OPT,NRAMP,CNVCSG,CNVFLUX,NEQIT,BIOT(定义磁场求解选项)
323. MAT,MAT(指定材料特性)
324. MCHECK,Lab(检查分网连接性)
325. MMF(计算沿某路径的磁动力)
326. MODMSH,Lab (实体或有限元模型的选项设定)
【注】Lab= STAT(给出当前网格划分状态)、NOCHECK(禁止模型相互对照检查)、CHECK(恢复模型相互对照检查)、DETACH(分离有限元模型和几何实体模型)。
327. MODOPT,Method,NMODE,FREQB,FREQE,PRMODE,Nrmkey,Cekey(模态分析选项)
【注】模态提取方法Method=LANB、SUBSP、REDUC、UNSYM、DAMP、QRDAMP。
328. MOPT,Lab,Value(分网选项设定)
Lab =EXPND(控制网格扩展模式)、PYRA(控制生成过度金字塔形单元)、TIMP(控制四面体单元改进程度)、TRANS(控制网格过度模式)等。
329. MOVE,NODE,KC1,X1,Y1,Z1,KC2,X2,Y2,Z2(移动一节点到坐标系平面的交点)
330. MP,Lab,MAT,C0,C1,C2,C3,C4(定义线性材料特性)
331. MPCHG,MAT,ELEM(改变单元材料)
332. MPDATA,Lab,MAT,STLOC,C1,C2,C3,C4,C5,C6
333. MPLIST,MAT1,MAT2,INC,L,TEVL(列表显示材料线性特性)
334. MPPLOT,Lab,MAT,TMIN,TMAX,PMIN,PMAX(图形显示线性材料关于温度的变化曲线)
335. MPREAD,Fname,Ext,Dir,LIB(从文件中读入材料特性)
336. MPTEMP,STLOC,T1,T2,T3,T4,T5,T6(在材料特性中定义温度)
337. MPWRITE,Fname,Ext,--,LIB,MAT(将材料特性保存到文件)
338. MSHAPE,KEY,Dimension(指定单元划分的形状)
【注】单元类型标志KEY=0(2D时划分为四边形、3D时划分为六面体)、1(2D时划分为三角形、3D时划分为四面体);维数Dimension=2D、3D。
339. MSHKEY,KEY(选择分网方式)
【注】 KEY=0(自由分网)、1(映射分网)、2(自主选择)。
340. MSHMID,KEY(控制中间节点位置)
【注】 KEY= 0:中间节点在单元曲线边界上;
1:中间节点在单元直线边界上;
2:不生成中间节点。
341. N,NODE,X,Y,Z,THXY,THYZ,THZX(通过坐标定义节点)
342. NDELE,NODE1,NODE2,NINC(删除节点)
343. NDIST,ND1,ND2(计算两节点之间距离)
344. NDSURF,Snode,Telem,DIMN(在既有单元表面叠加生成表面单元)
345. NFORCE,ITEM(计算每个所选节点上的节点力和节点弯矩,并对与所选节点相关单元进行求和)
346. NGEN,ITIME,INC,NODE1,NODE2,NINC,DX,DY,DZ,SPACE(节点复制)
347. NKPT,NODE,NPT(将既有关键点定义为节点)
348. NLIST,NODE1,NODE2,NINC,Lcoord,SORT1,SORT2,SORT3(节点列表)
349. NMODIF ,NODE,X,Y,Z,THXY,THYZ,THZX(修改节点信息)
350. NOORDER,Lab(单元重新排序)
351. NPLOT,KNUM (节点显示:KNUM=0不显示号码;KNUM=1显示号码)
352. NROTAT,NODE1,NODE2,NINC(使节点坐标系方向与当前坐标系方向一致)
353. NREAD,Fname,Ext,--(从节点文件中读入节点数据)
354. NREFINE,NN1,NN2,NINC,LEVEL,DEPTH,POST,RETAIN(将节点附近的单元网格细化)
355. NRRANG,NMIN,NMAX,NINC(指定从节点文件中读取节点的范围)
356. NSCALE,INC,NODE1,NODE2,NINC,RX,RY,RZ(比例缩放原有节点生成新节点)
357. NSEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KABS(节点的选择)
【注】 选择方式Type=S(选择一组节点为Active的节点)、R(在现有的Active节点中,再选择某些节点为Active节点)、A(再选择某些节点,加入现有Active节点中)、U(在现有Active节点中,排除某些节点)、ALL(全部);
资料卷标Item=NODE(用节点号码选取)、LOC(用节点坐标选取);
Comp=无(Item=NODE)、X(Y、Z)(表示节点X(Y、Z)坐标为准,当Item=LOC)。
358. NSLL,Type,NKEY(选择与所选线相关得节点)
【注】NKEY=0(仅选择所选线内部的节点)、1(选择所有节点包括关键点上的节点)。
359. NSORT,Item,Comp,ORDER,KABS,NUMB,SEL(为节点数据指定新的排序方式)
360. NSUBST,NSBSTP,NSBMX,NSBMN,Carry(直接指定子步数)
361. NSYM,Ncomp,INC,NODE1,NODE2,NINC(通过镜像既有节点生成新节点)
362. /NUMBER,NKEY(设置显示实体编号时,编号与颜色是否一起显示)
363. NUMCMP,Label(压缩编号消除空号)
364. NUMMEG,Label,TOLER,GTOLER,Action,Switch(合并重复项)
365. NUMOFF,Label,VALUE(设置编号偏差值)
366. NUMSTR,Label,VALUE(设置起始编号)
367. NUSORT(恢复最初的节点数据排序方式)
368. NWPAVE,N1,N2,N3,…,N8,N9(将一组节点中间位置作为工作平面原点)
369. NWPLAN,WN,NORIG,NXAX,NPLAN(通过三个节点定义工作平面)
370. NWRITE,Fname,Ext,--,KAPPND(将节点数据写入到一文件中)
371. OMEGA,OMEGAX,OMEGAY,OMEGAZ,KSPIN(定义结构等速旋转负荷效应)
372. OUTPR,Item,FREQ,Cname(控制输出文件的记录内容)
【注】在SOLVE之前,欲选择结果的内容Item=ALL(全部)、NOSL(节点自由度结果、BASIC(系统默认);负载的次数FREQ=ALL(最后负载)。
373. /OUTPUT,Fname,Ext,--,Loc(求解之前将求解信息写入文件或输出到屏幕)
374. OUTRES, Item,FREQ,Cname(控制数据库和结果文件中的记录内容)
【注】欲选择结果的内容Item=ALL(系统默认);负载的次数FREQ=LAST(最后负载)。
375.  ADELE,DELOPT(删除路径)
376. /PAGE,ILINE,ICHAR,BLINE,BCHAR(定义输出时列表和屏幕页的尺寸)
377. PAGET,PARRAY,POPT(将路径数据保存到预先定义好的数组中)
378. PAPUT,PARRAY,POPT(从数组中恢复路径及路径中的数据)
379. PARESU,Lab,Fname,Ext,--(从文件中恢复路径及路径中的数据)
380. PASAVE,Lab,Fname,Ext,--(将路径上的数据保存到文件中)
381. PATH,NAME,nPts,nSets,nDiv(定义路径属性)
PATH,STATUS(查看所定义的路径)
382. /PBC,Item,--,Key,MIN,MAX,ABS(显示边界条件符号和数值)
383. /PBF,Item,--,KEY(在图形上显示体载荷)
384. PCALC,Oper,LabR,Lab1,Lab2,FACT1,FACT2,CONST(路径上数据的数学运算)
【注】Oper=ADD(加)、MULT(乘)、DIV(除0、EXP(幂)、DERI(微分)、INTG(积分)、(自然对数)、SIN(正玄)、COS(余玄)、ASIN(反正玄)、ACOS(反余玄)
385. PCIRC,RAD1,RAD2,THETA1,THETA2(以工作平面圆点为中心生成圆或环行面)
386. /PCIRCLE,XCENTER,YCENTER,XLRAD(使用圆形注释)
387. PCROSS,LabXR,LabYR,LabZR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(求两路径矢量的点积)
388. PDEF,Lab,Item,Comp,Avglab(将数据影射到路径上)
PDEF,STAT(查看路径所包含的数据项)
PDEF,CLEAR(清除所有用户定义的数据项)
389. PDOT,LabR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(求两路径矢量的点积)
390. PLCRACK,LOC,NUM(显示裂纹及破碎区)
391. PLDISP,KUND(显示变形结果)
【注】KUND=0(显示变形后的结构形状)、1(同时显示变形前及变形后的结构形状)、2(同时显示变形前及变形后的结构形状,但仅显示结构外观)。
392. PLESOL,Item,Comp,KUND,Fact(梯度线图显示单元解)
PLESOL,Item,Comp(显示单元解答)
【注】Item——欲查看何种解答;Comp——Item所定义的分量。
Item: S S S F M
Comp: X,Y,Z,XY,YZ,XZ:应力 1,2,3:主应力 EQV,INT:等效应力 X,Y,Z:结构力 X,Y,Z:结构力矩
PLESOL,SERR,,KUND,Fact(图表显示单元能量误差)
PLESOL,SERR(列表显示单元能量误差)
393. PLETAB,Itlab,Avglab(显示单元结果表格资料)
【注】图形横轴为单元号码,纵轴为Itlab值。
Itlab为定义的表格字段名称;Avglab=NOAV(不平均共同节点的值)、AVG(平均共同节点的值)
394. PLF2D,NCONT,OLAY,ANUM,WIN(生成等势轮廓线图)
395. PLLS,LabI,LabJ,Fact,KUND(梯度线图显示线单元解)
PLLS,LabI,LabJ,Fact(显示1-D线单元节点结果)
【注】LabI,LabJ为前面定义的I、J点结果表。
396. PLNSOL,Item,Comp,KUND,Fact(梯度线图显示节点解)
【注】以连续轮廓线方式表达,会有连续的状态,比PLESOL好。
Item(+31): U ROT TEMP
Comp(+31): X,Y,Z,SUM:位移分量及向量位移 X,Y,Z,SUM:旋转位移分量及向量旋转位移 无:温度
397. /PLOPTS,Label,KEY(设置窗口显示选项)
398. PLPAGM,Item,Gscale,Nopt(沿路径以梯度线图显示数据项的变化)
399. PLPATH,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6(绘制路径上一数据项关于另一数据项的变化曲线图)
400. PLSECT,Item,Comp,RHO,KBR(沿某路径显示薄膜应力或薄膜应力加弯曲应力薄膜变化)
401. PLTRAC,Analopt,Item,Comp,TRPNum,Name,MXLOOP,TOLER,OPTION(图形显示运动轨迹
402. PLVECT,Item,Lab2,Lab3,LabP,MODE,Loc,Edge(定义矢量图显示方式)
403. PMAP,FORM,DISCON(定义路径点间分段点插补方式)
404. PMGTRAN,Fname,FREQ,Fcnam1,Fcnam2,Pcnam1,Pcnam2,Ecnam1,Ccnam1(对瞬态电磁分析的结果求和)
405. /PMORE,--,X5,Y5,X6,Y6,X7,Y7,X8,Y8(使用多边形注释)
406. /PNUM,Label,KEY(设置图形显示风格)
【注】Label=NODE、ELEM、KP、LINE、AREA、VOLU、DOMAIN、SEC、MAT、TYPE、REAL、LOC、SVAL、TABNAM、STAT、ESYS、DEFA。
407. /POLYGON,NVERT,X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,X4,Y4(使用多边形注释)
408. /POST1(进入通用后处理器)
409. /POST26(进入时间历程后处理器)
410. POWERH(计算导体的RMS功率损失)
411. PPATH,POINT,NODE,X,Y,Z,CS(定义路径上的点)
412. PRANGE,LINC,VMIN,VMAX,XVAR(定义曲线图X轴数据变量及范围)
413. PRERR(列表显示所选单元的结构能量(热能)百分比误差)
414. PRESOL,Item,Comp(列表显示单元解数据)
【注】以单元为单位,将Item所声明项次的结果显示在窗口中,使用者可以保存该资料。
Item: S F M
Comp: X,Y,Z,XY,YZ,XZ:应力 X,Y,Z:结构力 X,Y,Z:结构力矩
415. PRETAB,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6,Lab7,Lab8,Lab9(列表显示单元表数据)
416. PRITER(列表求解概要包括载荷步信息、迭代信息以及收敛信息)
417. PRNLD,Lab,TOL,Item(列表显示单元节点力)
418. PRNSOL,Item,Comp(列表显示节点解数据)
【注】以节点为单位将Item所声明项次的结果显示在窗口中,可保存。
Item: U U S S
Comp:X,(Y,Z):位移 COMP:X,Y,Z方向及总向量方向的位移 COMP:应力 PRIN:主应力,等效应力
419. PRPATH,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6(沿路径列表显示数据项)
420. PRRSOL,Lab(列表显示反作用力数据)
421. PRSECT,RHO,KBR(沿某路径将应力分解为薄膜应力或薄膜应力加弯曲应力,列表输出)
422. PRSSOL,Item,Comp(列表显示截面上的结果(仅对BEAM188和BEAM189单元有效))
423. PRVECT,Item,Lab2,Lab3,LabP(列表显示矢量数据项的大小及方向余玄)
424. /PSF,Item,Comp,KEY,KSHELL,Color(图形显示面载荷)
425. /PSPEC,PCOLOR,KFILL,KBORDR(定义多边形注释属性)
426. /PSTATUS,WN(查看各窗口的图形设置信息)
427. PSTRES,Key(是否计入预应力)
【注】Key=OFF(不计入)、ON(计入)。
428. /PSYMB,Label,KEY(符号显示控制)
429. PVECT,Oper,LabXR,LabYR,LabZR(定义沿路径的法向量、切向量或位置向量)
430. /PWEDGE,XCENTER,YCENTER,XLRAD,ANGLE1,ANGLE2(使用饼形注释)
431. QFACT(从模型频率解中计算高频电磁振荡的品质因子)
432. QUAD,NODE1,NINTR,NODE2,NFILL,NSTRT,NINC,PKFAC(从三节点的二次线上生成节点)
433. R,NSET,R1,R2,R3,R4,R5,R6(定义实常数)
【注】实常数是与单元类型一起使用的,实常数中R1、R2等值对不同的单元类型有不同的意义。
434. RALL(给出模型所有统计信息)
435. /RATIO,WN,RATOX,RATOY(改变图形显示的纵横比例)
436. REAL,NSET(指定实常数)
437. RECTNG,X1,X2,Y1,Y2(两角(左下、右上)生成矩形)
438. REFLCOEF,Portin,Pvolt,Pang,Pdist,Vpathy(计算电压反射系数、驻波比(VSWR)及在同轴装置中的回流损失)
439. *REPEAT, NTOT, VINC1, VINC2, VINC3, …VINC11(重复前一命令)
440. /REPLOT,Label(重新生成当前显示)
441. /RESET(恢复缺省的图形设置)
442. RFILSZ(估算生成文件大小)
443. RITER,NITER(获得分析的迭代次数)
444. RLIST,NSET1,NSET2,NINC(列表显示模型中使用的实常数)
445. PLF2D, NCONT, OLAY, ANUM, WIN
446. RMEMRY(给出内存统计量)
447. RPOLY,NSIDES,LSIDE,MAJRAD,MINRAD(以原点为中心生成正多边形面)
【注】NSIDES为边数;LSIDE为边长; MAJRAD为外接圆半径;MINRAD为内接圆半径。
448. RPR4,NSIDES,XCENTER,YCENTER,RADIUS,THETA(任意位置生成正多边形)
【注】RADIUS为外接圆半径。
449. RPRISM,Z1,Z2,NSIDES,LSIDE,MAJRAD,MINRAD(以原点为中心生成正多边形体)
【注】Z1为底面高度;Z2为顶面高度;NSIDES为边数;LSIDE为边长; MAJRAD为外接圆半径;MINRAD为内接圆半径。
450. RSPEED,MIPS,SMFLOP,VMFLOP(获得计算机的性能)
451. RSTAT(给出模型单元、节点的信息)
452. RSYS,KCN(定义结果坐标系)
453. RTHICK,Par,ILOC,JLOC,KLOC,LLOC(对某些板壳单元定义不同的厚度)
454. RTIMST(获得求解时间估算值)
455. RWFRNT(估计内存要求)
456. SABS,Key(单元表中数据是否取绝对值)
457. SADD,LabR,Lab,Lab2,FACT1,FACT2,CONST(对单元表中两列数据项进行加运算)
458. SALLOW,STRS1,STRS2,STRS3,STRS4,STRS5,STRS6(定义允许应力值)
459. SBCTRAN(将实体模型中的所有边界条件转换到有限元模型)
460. SDELETE,SFRIST,SLAST,SINC,KNOCLEAN(删除截面类型)
461. SECDATA,VAL1,VAL2,…,VAL9,VAL10(定义截面几何数据)
462. SECNUM,SECID(指定横截面)
463. SECOFFSET,Location,OFFSET1,OFFSET2,CG-Y,CG-Z,SH-Y,SH-Z(指定单元节点在截面上的位置)
464. SECPLOT,SECID,VAL1,VAL2(图形显示截面)
465. SECREAD,Fname,Ext,--,Option(读入截面文件)
466. SECTYPE,SECID,Type,Subtype,Name,REFINEKEY(选择截面类型:共11种)
467. SECWRITE,Fname,Ext,--,ELEM_TYPE(将截面节点及单元信息保存到.sec文件中)
468. SEDLIST,Sename,KOPT(列表显示超单元的自由度解)
469. /SEG,Lvabel,Aviname,DELAY(将图象数据存储在本地)
/SEG,MULTI,Aviname,DELAY(定义保存图形序列到独立的图形段)
/SEG,OFF(关闭捕捉图片函数)
/SEG,STAT(查看图形段状态)
/SEG,DELE(删除图形段)
470. SENERGY,OPT,ANTYPE(确定存储的磁能或共轭能量)
471. SET,Lstep,SBSTEP,FACT,KIMG,TIME,ANGLE,NSET(读入载荷结果数据)
472. SEXP,LabR,Lab1,Lab2,EXP1,EXP2(对单元表中两列数据项进行幂运算及乘法运算)
473. SF,Nlist,Lab,VALUE,VALUE2(在节点上施加面载荷)
474. SFA,AREA,LKEY,Lab,VALUE,VALUE2(在面上施加面载荷)
475. SFACT,TYPE(对安全系数种类进行定义)
476. SFADELE,AREA,LKEY,Lab(删除面上的面载荷)
477. SFALIST,AREA,Lab(列表显示面上的面载荷)
478. SFBEAM,ELEM,LKEY,Lab,VALI,VALJ,VAL2I,VAL2J,IOFFS,JOFFS(在梁上定义分布载荷)
【注】ELEM为分布载荷的施加单元名,如果为P,则在图形界面中选取;LKEY默认值为1。
479. SFCALC,LabR,LabS,LabT,TYPE(计算安全系数)
480. SFCUM,Oper,FACT,FACT2(设置面载荷施加方式)
481. SFDELE,Nlist,Lab(删除节点上的面载荷)
482. SFE,ELEM,LKEY,Lab,KVAL,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4(分布力作用单元上)
483. SFEDELE,NODE,LKEY,Lab(删除单元上的面载荷)
484. SFELIST,ELEM,Lab(列表显示单元上的面载荷)
485. SFGRAD,Lab,SLKCN,Sldir,SLZER,SLOPE(指定面载荷的梯度)
486. SFL,LINE,Lab,VALI,VALJ,VAL2I,VAL2J(在线上施加面载荷)
487. SFLDELE,Line,Lab(删除线上的面载荷)
488. SFLIST,NODE,Lab(列表显示节点上的面载荷)
489. SFLLIST,LINE,Lab(列表显示线上的面载荷)
490. SFSCALE,Lab,FACT,FACT2(按比例缩放面载荷)
491. SFTRAN(将实体模型中的面载荷转化到有限元模型中)
492. /SHADE,WN,TYPE(指定表面明暗类型)
493. SHPP,Lab,VALUE1,VALUE2(单元形状检查)
SHPP,ON,VALUE1(设置个别形状检查)
SHPP,SUMMARY(查看形状检查结果)
SHPP,STATUS(查看形状检查参数设置)
SHPP,MODIF,VALUE1,VALUE2(改变形状参数限制)
494. SHRINK,RATIO(收缩显示)
495. SLIST,SFRIST,SLAST,SINC,Details,Type(列表显示截面)
496. SMAX,LabR,Lab,Lab2,FACT1,FACT2(比较并存储两列数据项中较大值)
497. SMIN,LabR,Lab,Lab2,FACT1,FACT2(比较并存储两列数据项中较小值)
498. SMRTSIZE,SIZLVL,FAC,EXPND,TRANS,ANGL,ANGH,GRATIO,SMHLC,SMANC,MXITR,SPRX(定义自动分网参数)
499. SMULT,LabR,Lab1,Lab2,FACT1,FACT2(对单元表中两列数据项进行乘法运算)
500. /SOLU(进入求解器单元)
501. SOLVE(开始求解)
502. SPARM,Porti,Portj(计算同轴波导或TE10模式激励矩形波导的两端口间的散射系数)
503. SPH4,XCENTER,YCENTER,AD1,RAD2(工作平面任意位置生成球体或空心球体)
504. SPH5,XEDGE1,YEDGE1,XEDGE2,YEDGE2(以两点确定的直径生成球体)
505. SPHERE,RAD1,RAD2,THETA1,THETA2(以原点为中心生成球体或空心球体)
506. SPLINE,P1,P2,P3,P4,P5,P6,XV1,YV1,ZV1,XV6,YV6,ZV6(生成分段样条曲线)
507. SPOINT,NODE,X,Y,Z(计算某点的力矩和)
508. /SSCALE,WN,SMULT(定义等值线的外形)
509. SSUM(计算并打印单元表中每列之和)
510. STAT(显示数据库设置状态)
511. /STITLE,NLINE,Title(定义列表的副标题)
512. SUBSET,Lstep,SBSTEP,FACT,KIMG,TIME,ANGLE,NSET(读入载荷结果数据)
513. SUMTYPE,Label(指定载荷工况组合时的应力类型)
514. TALLOW,TEMP1,TEMP2,TEMP3,TEMP4,TEMP5,TEMP6(定义允许应力值相应的温度)
515. TB,Lab,MAT,NTEMP,NPTS,TBOPT,EOSOPT(在非线性材料属性或特殊单元输入中激活一单元表格)
516. TBDATA,STLOC,C1,C2,C3,C4,C5,C6(定义单元表格中的数据)
517. TBLIST,Lab,MAT(列表显示材料非线性特性)
518. TBPLOT,Lab,MAT,TBOPT,TEMP,SEGN(图形显示非线性材料的应力-应变曲线)
519. TBPT, oper, x,y(在应力-应变曲线上定义一个点)
【注】oper: defi 定义一个点
dele 删除一个点
x,y:坐标
520. TCHG,ELEM1,ELEM2,ETYPE2(将四面体退化单元转化为非退化单元)
521. TIME,TIME(通过时间定义载荷步)
522. TIMP,ELEM,CHGBND,IMPLEVEL(对不附属于体的四面体单元进行改进)
523. /TLABEL,XLOC,YLOC,Text(使用文字注释)
524. TOFFST,VALUE(选择温度的单位)
525. TORQ2D(计算磁场中物体上的扭矩)
526. TORQC2D,RAD,NUMN,LCSYS(计算磁场中物体上环行路径的扭矩)
527. TORQSUM,Cnam1,Cnam2,…,Cnam8, Cnam9(对2-D平面问题中单元上的电磁麦克斯韦和虚功扭矩求和)
528. TORUS,RAD1,RAD2,RAD3,THETA1,THETA2(生成环体)
【注】RAD1,RAD2,RAD3中最大直径为主半径,最小为内半径,中间值为外半径。
529. TRANSFER,KCNTO,INC,NODE1,NODE2,NINC(将节点模式转换到另一坐标系中)
530. TREF,TREF(定义参考温度)
531. /TRIAD,Lab(控制是否显示整体坐标系标志,并对其位置进行定义)
【注】Lab=ORIG(在原点显示坐标系)、OFF(关闭显示)、LBOT(在左下角显示坐标系)、RBOT(在右下角显示坐标系)、LTOP(在左上角显示坐标系)、RTOP(在右上角显示坐标系)。
532. /TRLCY,Lab,TLEVEL,N1,N2,NINC(透明显示)
533. TRPDEL,NTRP1,NTRP2,TRPINC(删除轨迹点)
534. TRPLIS,NTRP1,NTRP2,TRPINC(列表显示轨迹点信息)
535. TRPOIN,X,Y,Z,VX,VY,VZ,CHRG,MASS(定义粒子流轨迹上的点)
536. TRTIME,TIME,SPACING,OFFSET,SIZE,LENGTH(定义流动轨迹时间间隔)
537. /TSPEC,TCOLOR,TSIZE,TXTHIC,PANGLE,IANGLE(定义文字标注属性)
538. TUNIF,TEMP(定义结构中所有节点的温度)。
【注】适用于均匀温度负载时使用)
539. /TXTRE,Lab,NUM,N1,N2,NINC(为所选项选择纹理)
/TXTRE,VOLU,NUM,N1,N2,NINC(为体选择纹理)
/TXTRE,ON(激活纹理显示)
540. /TYPE,WN,Type(定义显示类型)
541. TYPE,ITYPE(指定单元类型)
542. /UDOC,Wind,Class,Key(指定图例栏中图例和文本在窗口中的位置)
543. UIMP,MAT,Lab1,Lab2,Lab3,VAL1,VAL2,VAL3(求解过程中修改材料特性)
544. /UNITS,Label,LENFACT,MASSFACT,TIMEFACT,TEMPFACT,TOFFSET,CHARGEFACT,FORCEFACT, HEATFACT(选择单位制)
545. /USER,WN(冻结自动调整模式产生的视距和焦点)
546. V,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8(由关键点生成体)
【注】P1~P4为底面四点,P5~P8为顶面四点
547. VA,A1,A2,…,A9,A10(由面生成体)
548. VADD,NV1,,NV2,…NV8,NV9(体相加)
549. VATT,MAT,REAL,TYPE,ESYS(指定体的单元属性)
550. VCLEAR,NV1,NV2,NINC(清除体单元网格)
551. VCROSS,LabXR,LabYR,LabZR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(计算并存储单元表中两矢量的叉积)
552. VDELE,NV1,NV2,NINC,KSWP(删除体)
【注】KSWP =0删除体但保留体上关键点、1删除体及体上关键点
553. VDOT,LabXR,LabX1,LabY1,LabZ1,LabX2,LabY2,LabZ2(计算并存储单元表中两矢量的点积)
554. VDRAG,NA1,NA2,…,NA6,NLP1,NLP2,…,NLP6(将既有面沿一定路径拖拉成体)
555. VEXT,NA1,NA2,NINC,DX,DY,DZ,RX,RY,RZ(将面按比例延伸生成体)
556. VGEN, itime, nv1, nv2, ninc, dx, dy, dz, kinc, noelem, imove (移动或拷贝体)
557. VGLUE,NV1,NV2,…,NV8,NV9(体间相互粘接)
558. /VIEW,WN,XV,YV,ZV(改变观察方向)
559. VIMP,VOL,CHGBND,IMPLEVEL(对选定体内的四面体单元进行改进)
560. VINP,NV1,,NV2,…NV8,NV9(体集两两相交)
561. VINV,NV1,,NV2,…NV8,NV9(被选体的交集)
562. VLIST,NV1,NV2,NINC,Label(列表显示体的信息)
【注】Lab=HPT时,显示体上硬点信息。
563. VLSCALE,NV1,NV2,NINC,RX,RY,RZ,KINC,NOELEM,IMOVE(体缩放)
564. VMESH,NV1,NV2,NINC(划分体生成体单元)
565. VOFFST,NRREA,DIST,KNIC(将面偏移生成体)
566. VOVLAP,NV1,NV2,…,NV8,NV9(体搭接)
567. VPLOT,NV1,NV2,NINC,DEGEN,SCALE(显示所选体)
568. VPTN,NV1,NV2,…,NV8,NV9(体间相互分割)
569. VROTAT,NA1,NA2,NA3,NA4,NA5,NA6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG(绕轴旋转生成体)
570. VSBA,NV,NA,SEPO,KEEPV,KEEPA(体减面)
571. VSBV,NV1,NV2,SEPO,KEEP1,KEEP2(体减体)
572. VSBW,NV,SEPO,KEEP(工作平面分离体)
573. VSCALE,WN,VRATIO,KEY(设置矢量箭头显示比例)
574. VSWEEP,VNUM,SRCA,TRGA,LSMO(体扫掠)
575. VSYMM,Ncomp,NV1,NV2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(体镜像)
576. VTRAN,KCNTO,NV1,NV2,NINC,KINC,NOELEM,IMOVE(将体转化到另一坐标系)
577. /VUP,WN,Label(指定整体坐标系参考方向)
578. WAVES,Wopt,OLDMAX,OLDRMS(进行重排序)
579. WERASE(清除所有重新排序波表)
580. WFRONT,KPRNT,KCALC(按当前编号对模型中最大波前数进行预估)
581. /WINDOW,WN,XMIN,XMAX,YMIN,YMAX,NCOPY(定义窗口大小位置)
/WINDOW,WN,ON(OFF)(激活或关闭窗口)
/WINDOW,WN,DELE(删除窗口)
582. WMORE,NODE1,NODE2,NINC,ITIME,INC(将更多的节点加入初始波表)
583. WPAVE,X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2,X3,Y3,Z3(将一组特殊点中心作为工作平面原点)
584. WPCSYS,WN,KCN(将当前坐标系X-Y平面定义为工作平面)
585. WPLANE,,XORIG,YORIG,ZORIG,XXAX,YXAX,ZXAX,XPLAN,YPLAN,ZPL |
