- 1
- 2004-3-27
发表于 2004-9-16 15:45:12
来自 广东广州
加载部1,2,3怎么是一样的??
**Load Step Definition
**First Load Step
*STEP,AMPLITUDE=RAMP
**关键词step表示开始分析,这里的关键词AMPLITUDE表示在这步中如何施加载荷,AMPLITUDE=RAMP为平滑加载,AMPLITUDE=STEP为立即加载
*STATIC **表示为准静态分析
1.0,1.0 **前面的数表示估计在这步中计算变形的初始时间增量,由于可以预计在这步变形为弹性变形,ABAQUS可以在这步结束时直接得到结果,不必更小的时间增量步,所以设定时间增量等于步长。后面的数指定这个载荷步的时间间隔,这里分析开始时t=0,结束时t=1,故间隔为1 。
*DLOAD, AMPLITUDE=HIST ** 关键词DLOAD表示压力,其值为正,当为拉力时为负
EDGE, P2, -82.E06 ** 施加82 MPA的拉力在单元集EDGE的面2上
** 为后处理输出过程数据文件
*EL FILE, POSITION=AVERAGED AT NODES **其中POSITION=AVERAGED AT NODES目的是光滑曲线
S,E
*END STEP
**Second Load Step
*STATIC
1.0,1.0
EDGE, P2, -82.E06
S,E
*END STEP
**Third load step
*STATIC
1.0,1.0
EDGE, P2, -82.E06
S,E
*END STEP
以上是先知提供给大家的一个INP文件中的一部分段,我看这后面的3个加载部完全一样,望先知说明一下,这个INP还有一个语法句,如下
*AMPLITUDE, NAME=HIST, TIME=TOTAL TIME()
0.0,0.0, 1.0,1.0, 2.0,2.0, 3.0,3.0
请问先知如何把这个句,和后面的三个加载部联系起来,请赐教 |
