- 6
- 2004-2-5
我这里对eta/VPG3.0按照菜单的顺序对各个菜单逐一加以简单介绍,希望对大家快速掌握VPG有所帮助。
1.File - 文件的管理
1). 创建一个新的VPG文件:
a)当VPG一打开,就会跳出一个对话框,用户可以在File Name中输入test.vpg 创建一个空的文件 (注意需加后缀名,否则下一次打开时该文件不会显示在对话框中)。然后要求你去选择分析的程序,(例如:如果你选择NASTRAN, 程序就会进入NASTRAN的界面,如果选择DYNA程序就会进入DYNA的界面等等)。然后又会要求您去选择您想使用的单位。随便选一种即可,但要注意,一旦你选好了单位,那么在建模中各种单位都需统一到你所选的单位上来。需要说明的是,后缀名为*.vpg 的文件格式是eta 公司自己的文件格式,它是一种二进制的文件;
b)File/New 是在已打开一个的文件的基础上去创建另外一个文件;
2).打开一个已有的VPG文件:
a)当VPG一打开,就会跳出一个对话框,用户可以选择已有的文件(后缀名是*.vpg的格式),双击该文件就可以了;
b)File/Open 操作同理;
3)File/Restart 操作:
Restart 操作是恢复初始状态的VPG文件。例如:打开了一个空的VPG文件(test.vpg), 然后对该文件进行了各种操作,如果点击File/Restart 会提示你是否要恢复一个新的文件(即Database),如果选择YES, 就会引导你去打开新的文件,如果选择NO, 就会恢复到文件上一次保存时的状态。
4)File/Save操作:
Save操作只是将数据保存到你所打开的VPG文件中,是以二进制的格式保存;
以上操作只是对VPG文件进行操作。
5) Import/Export-输入输出操作:
a) Import 输入:
输入操作中可以读入各种文件格式:可以读取abaqus, binary(*.bin), c-mold, dyna, genesis, line (CAD 文件), moldflow,nastran,pamcrash,radioss,adams以及pre_susp (*.fst, *.rst) 等文件格式。
b) Export 输出:
输出操作可以输出各种文件格式: 可以输出abaqus, binary(*.bin), c-mold, dyna, genesis, moldflow,nastran,pamcrash,radioss 等文件格式
需要注意的是:vpg文件中可以保存点、线、面以及单元节点的数据,而Export中不能同时保存以上数据,只能分别输出。 |
