- 4
- 2003-10-21
patran技巧
[分享]为何我的FEM选单中不会出现Hybrid Mesh
<atran> 为何我的FEM选单中不会出现Hybrid Mesh?
请在系统的环境变数中增加以下变数:
PATRAN_USE_HYBRID_SURFACE_MESHER
值设定为 TRUE ,
这样在surface mesh处, 除了Iso Mesh跟Paver Mesh外,
就会看到另外一个Hybrid Mesh的选项
[分享]MSC多解析任务批处理的方法
如果仅有一台机器可以进行解析运算,有时候任务比较多的时候会时间来不及.提交模型让机器计算之后只能在旁边傻看着,什么也做不了. 其实有一种比较好一点的方法.可以用批处理文件让机器连续自动处理,下班时运行披处理文件,第二天早上来看结果.
方法如下:
比如有 3个模型,S1.MOD,S2.MOD,S3.MOD
1. 分别将上诉3个模型导出为DAT文件
2.建立批处理
c:\mscvn4w2002\solver\bin\nastran S1.dat
c:\mscvn4w2002\solver\bin\nastran S2.dat
c:\mscvn4w2002\solver\bin\nastran S3.dat
3. 双击
4. 下班
5. 上班
6. 导入解析结果.
[转帖]PATRAN的一些小技巧
1、在 Patran里 如何Move 一组Points 的位置 , 而不改变这组 Points 的 ID 编号?
Group/Transform/Translate的功能,
这样不但编号不会变, 连property跟边界条件都会保留
2、Patran如何执行多次Undo?
所有Patran的操作步骤, 都记录在最新的一个patran.ses.xx中,
如果需要多次undo, 可以刪除最后不需要的步骤指令行,
再利用 File -> Session -> Play 的方式, 执行改过的patran.ses.xx ,
这样可以无限制的undo。
3、Patran中如何定义杆件之间的铰接?
用的是rod元素,不需要定义铰接,因为rod元间本身就是以铰接形式连接。
如果用bar或是beam,需在properties里的Pinned DOFs @ Node 1/2定义铰接。
4、Patran 如何把不小心Equivalence的node分开
用 Utility/FEM-Elements/Separate Elements
在equivalence时, 可以將选项切换为"List",
只选择特定某些节点作equivalence, 可以避免不小心的失誤。
5、Patran如何將Tri3单元转换为Tri6单元
在Patran -> Element -> Modify/Element/Edit , 將Type选项打勾,
在Shape中选Tri, New Shape 选Tri6, 最后选取想要改变的Tri3单元,
6、Patran 如何定义材料库
Patran除了可以直接读取MSC.Mvision的材料材料库外,
还可利用执行Session File的方式,直接使用以前已经定义过的材料。
编辑patran.ses.xx,将定义材料的PCL指令剪下,
粘贴到另外一个文件中(如mat.ses)。
之后便可直接由Patran的File/ Session/ Play来加入此一材料的定义。
也可以直接加入Patran菜单的中:
把刚刚定义的session file 复制到
C:\MSC\patran2001r3\shareware\msc\unsupported\utilities\data_files\bv_material_data ,
之后就会在Utilities/ Material/ Material Session File Library 中出现刚才的材料名称。.
7、Patran 的完整信息输出:
在执行Patran的时候出现齐怪的错误信息时,
可以先把Patran关闭, 接着启动DOS窗口,
在DOS下直接输入patran -stdout ,执行
再重新启动Patran, 会多了一个信息窗口。
背景黑白反向的问题, 请参考以下方法:
这是patran2003r2的设置方法:根据自己的安装路径进行设置。
1. 用文字编辑器开启
c:\MSC\patran2003r2\shareware\msc\unsupported
\utilities\extra_files\bv_p3toolbar_ntgui.def
2. 选取所有的文字并复制。
3. 用文字编辑器开启 c:\MSC\patran2003r2\p3toolbar.def ,在最後面的位置贴上刚刚复制的文字, 最後存档离开
4. 复制
c:\MSC\patran2003r2\shareware\msc\unsupported\utilities\icons\*.bmp 到c:\MSC\patran2003r2\icons
这是patran2004的设置方法:根据自己的安装路径进行设置。
1. 用文字编辑器开启
D:\MSC.Software\MSC.Patran\2004\shareware\msc\unsupported\utilities\extra_files\bv_p3toolbar_ntgui.def
2. 选取所有的文字并复制。
3. 用文字编辑器开启 D:\MSC.Software\MSC.Patran\2004\p3toolbar.def
4. 复制
到D:\MSC.Software\MSC.Patran\2004\icons
设置完之后,patran窗口中就会出现3个新的图标。
注意:希望大家在设置的时候,将D:\MSC.Software\MSC.Patran\2004\icons 中的文件复制一份,以免不能还原
万一在执行Patran的时候出现怪怪的错误讯息,
可以试着先把Patran关闭, 接着开启DOS视窗,
在DOS视窗下直接输入以下文字
patran -stdout
并按下enter
这样将会重新启动Patran, 同时多了一个讯息方块,
一些除错的讯息都会写在这个视窗里面
此主题相关图片如下:
一个PCL的小程式, 可以在Patran中自动产生加速度及速度的field
1. 直接读取外部的加速度曲线, 并转换为速度的历程曲线
2. 定义半正弦波型态的加速度曲线, 并转换为速度的历程曲线
3. 定义方波形式的加速度曲线, 并转换为速度的历程曲线
这个小程式在做突振分析里应该蛮有用的说...
这不是我做的,只是觉得是个好东西
因为好东西要和好朋友分享
共勉之
点击浏览该文件
天晚上我计算一件非常简单的问题,建模完成后,就进行分析,分析之后就点击select results file 按钮读取数据文件*.xdb,结果每次都没有找不到这个*.xdb文件。进行了n次没结果,气死我了,无意间在select results对话框中刷新了一下,意想不到的东西出现了,总算可以读取这个*.xdb文件了。遇到类似的情况,大家不妨试一试。 |
2
