- 77
- 2003-2-23
楼主 |
发表于 2004-8-25 11:44:53
来自 广东深圳
回复: 【原创】今天开始基础讲座
定义边界条件:
通过设置边界条件(Beundry Cond),可以控制混成的面能与相邻的参考 (曲面组成实体面)相切,垂直或与另外曲面的边界有连续的曲率。
1.从混成面的对话框下,选择Bndry Conds-->define.
2.Boundary菜单人列出所有的边界条件边,选择你要定义边界条件的边.
3.从Bndry Cond菜单中选择你要定义的边界条件.
==>Free 在边界上没有相切.
==>Tangent 混成的曲面与参考曲面在选择边上相切.
==>Normal 混成面垂直于参考面或基准面.
==>Crvtr Cont 混成面与边界交叉方向曲率连续.
4.除了Free条件外,选择参考面。
要使作的曲面可与所要求的曲面Tanget或Normal,则所作的曲线必须要与所要求的曲面Tanger(相切)或垂直,并且作面的边界必须为所要求的曲面的边界(与之重合的曲线都不可).
当定义了边界边件后,系统会根据所选的边界尝试选择缺省的参考,可以接受缺省的选择,亦可以自己选择(从Boundary对话框中选择Ref Type).
对于Ref Type有如下几点需要考虑:
1. 如果定义了相切(Tangent)或曲率连续(Crvta Cont),并且边界是单侧边界 (one-side edge),开放面的开放边界)或由单侧边界转来的,而Ref Type亦没为了缺省(default),则会自动选择单侧边界所在的面作为参考曲面.
2.如果定义了垂直(Normal)边界条件,并且边界是一草绘曲线组成,则Ref Type 会自动选草绘曲线的基准平面作为参考面.
3.如果边界是由单侧边界链组成,并且Ref Type设成了default,则会自动选择单侧曲线链所在的曲面组作为参考.
4.对所有的非Free边界条件的定义,如果Ref Type设成Selected Surface(选择面) 则系统会要求选择参考面.
对曲率连续选项(Crvtr Cont),可以在两个方向上设(Crvtr cont), 如果在一个方向上选择Crvtr cont,则另外方向上的所有曲线均会与曲面上曲率连续。你不能在多段边界上定义曲率连续(Crvtr cont).
定义参考
可按如下步骤来定义多段边界的边界边件,对单段边界,从第2步开始:
1.对多段边界,必须给每段边界选择参考,从ENTITY菜单中选取段名,注意到当将鼠标移到各段名上方时,相应的边界段便会以高亮青色,显示.
2.对已选择的边界段,系统会尝试找一个缺省的参考面,如果找到,会以高亮红色显示,你可以接受缺省值,亦可按如下步骤选一个不同的参考。 注:如果系统不能找到一个缺省的参考,会提示由自己选择.
3.要选择缺省参考外的另一参考,从边界对话框(Baundary#)选择Ref Type==> define==>进入RET TYPE菜单,会有如下选项供选择. ==>Defaut 便用系统缺省参考 ==>sketch plane 草绘曲线的基准面. ==>select 自选,系统会高亮显示第一边界段,以便选择相应的参考,选择所 有的边界段,注意到当你将光标移到各段名上方时,相应的曲线段会以高亮青色显示. |
