查看: 731|回复: 12
【分享】医学三维建模软件 3D-DOCTOR 简介
发表于 2004-8-15 19:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河南郑州
3D-DOCTOR是美国Able Software公司开发的一个医用三维图形建模系统,系统自推出以来巳经在全球著名的一流医院和医疗机构诸如斯坦福医疗研究中心、挪威国家医院、麻省理工学院、哈佛大学等被广泛使用并获得极高的评价。该软件可以运行三维图像分割、三维表面渲染、体积渲染、三维图像处理、反卷积、图像登记、自动队列、测量、以及其它很多功能。
支持常用的二维、三维图像格式:DICOM、TIFF、BMP、 JPEG、Interfile、PNG、Raw Image Data等等,支持存储在SLC、BND、DXF和ASCII文件中的等高线及边界数据。通 过3D-DOCTOR的通用图像配置和输入模块,能读取未知格式 的图像文件,将二维图像序列组织为文件列表,最终构建为 3D图像。支持1位黑白,8位/16位灰度,4位/8位/24位彩色 图片,具备图像数据类型转化功能。
3D-DOCTOR支持与TWAIN兼容的胶片和图片扫描仪,将胶片 扫描输入,结合3D-DOCTOR基于模板的胶片分割功能,只要轻点几下鼠标,就可以得到二维断层图像序列。
使用软件提供的工具从CT、MRI或其他图像数据源中获取三维模型数据,并将表面渲染结果和模型数据以DXF(AutoCA D)、3DS(3D Stutio)、IGES、VRML、STL、Wavefront OBJ、rawtriangles等图像格式输出。
可以将各个器官定义为不同的对象,提取出对象边界,用3D-DOCTOR提供的两种方法,在几分钟之内就能完成对象的三维表面渲染,诸如材质、色彩、视角等参数可以交互式调整。3D-DOCTOR支持多个对象同时显示,以清楚地表现复杂的结构,有助于临床诊断和手术计划。3D-DOCTOR支持多种立体渲染方法:透明(体素为透明的)、直接对象(只 显示表面体素)和最大密度(沿着光线方向,只显示最亮的体素),并且可以在普通的PC机上实时进行。
3D-DOCTOR在两个窗口显示一个三维图像:视图窗口显示三维图像中一个选定断层图像,剪辑窗口显示三维图像中所有断层图像的缩略图,用鼠标双击剪辑窗口中任意缩略图, 就可以选中该断层图像,并在视图窗口中显示。使用3D-D- OCTOR的调色板,可以将窗口显示调整成伪彩色、红色、绿 色、蓝色或灰度。三维表面和立体渲染窗口提供了对象的三维可视化、视角调整和动画控制。
3D-DOCTOR提供3D Basic脚本语言,让用户可以编制类似BASIC的图像分析、渲染脚本程序进行自动处理,以充分而便捷地使用3D-DOCTOR先进的成像和渲染功能。
生成物体表面或是进行立体渲染之前,要提取出对象的边界,对于3D-DOCTOR用户,用鼠标点击几下就可以解决。使用自动或交互式图像分割功能就能处理简单的对象,对于复杂的情况,您可以在图像上画出训练区域,进行智能“对象分割”。
3D-DOCTOR使用基于向量的编辑工具处理图像、边界、标记点和注释,可以完成绘制对象边界、建立图像注释、修改象素值和调整或操作边界的任务,与传统的方式相比,该工具使用方便,系统资源占用低。
3D-DOCTOR可以将绕着对象以某一角度摄取的X光片,重构为类似于CT影像的,由平行横断面构成的立体图像,使X光机可以发挥CT系统的功效。
3D-DOCTOR为3D图像恢复和重构提供了两种高效的反卷积方法:快速最近邻算法和迭代最大熵算法。如果知道图像 设备的点扩展函数(PSF),利用3D-DOCTOR的图像恢复功能很容易高质量地恢复出锐利的图像。
3D-DOCTOR不仅提供了先进的可视化功能,还具备对3D图像数据的定量分析和测量功能。用3D-DOCTOR的测量工具,可以迅速地得到长度、区域面积、三维表面面积、体积、某个区域图像的密度和像素直方图。
利用3D-DOCTOR中的自动排列命令,依靠最大相似算法实现对断层图像重新排列。如果知道图像中标记的位置,也可以交互式地选择标记点,重新排列断层图像。
在两幅相关的图像中选择4个以上的控制点,很容易地实现图像配准,在此之后,您可以用加(+)、减(-)、AND、 OR、透明等等方法来融合图像。例如,有同一个病人的CT/MR图像,用图像配准/融合能很方便地得到一幅具有丰富信息的新图像。
依靠现有图像,根据不同的间隔和方位,对3DCT/MRI图像 重新断层生成新的图像序列,包括冠状面和矢状面,有助于增强图像的可视性。
3D-DOCTOR提供了大量的图像处理功能:图像旋转、方位 调节、对比度调整、背景去除、图像组合、线性特征提取、模式识别、分割、图像嵌入、彩色分类。
 楼主| 发表于 2004-8-15 20:01:57 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
回复: 【分享】医学三维建模软件 3D-DOCTOR 简介
中文网页:http://www.gistip.com/
发表于 2004-8-16 00:48:39 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
hrhr,多谢支持阿,加分阿
这个软件在医学中应用还是很多得
唯一遗憾的是不能生成体数据模型直接用于有限元分析,要是能解决这个真是就很完美了,hrhr
 楼主| 发表于 2004-8-16 08:08:42 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
俺不会用这个东东,我一直在想能不能通过 DXF(AutoCA D)、3DS(3D Stutio)、IGES、VRML、STL、Wavefront OBJ、rawtriangles等 这些图像格式,作为媒介转为可以用于有限元计算的三维模型格式呢?
Laplacian 该用户已被删除
发表于 2004-8-16 10:35:19 | 显示全部楼层 来自 美国
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-16 20:03:04 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
没错,必须在造型软件中生成实体才能用于有限元软件
发表于 2004-8-18 16:03:33 | 显示全部楼层 来自 同济大学
最新的mimics软件可以与patran和ansys软件直接导入。
发表于 2004-8-18 18:06:48 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
回复: 回复: 【分享】医学三维建模软件 3D-DOCTOR 简介
8.0?
可以?
chenlaoxian 该用户已被删除
发表于 2004-9-29 16:53:06 | 显示全部楼层 来自 Invalid
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-30 01:26:25 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
回复: 回复: 回复: 【分享】医学三维建模软件 3D-DOCTOR 简介
upsilon wrote:
8.0?
可以? [/quote]
对,我也看到了
发表于 2004-9-30 01:26:42 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
chenlaoxian wrote:
生成体数据模型直接用于有限元分析做的不多吗?
我这儿倒是可以输出成IGES文件和APDL FOR ANSYS
说说你的方法,hrhr
pingwangme 该用户已被删除
发表于 2004-10-14 22:05:12 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-11-2 19:51:48 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
Re:【分享】医学三维建模软件 3D-DOCTOR 简介
0dya有阿
hrhr
GMT+8, 2024-4-16 13:33 , Processed in 0.046945 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
