- 6
- 2004-10-7
一般安装过程:
1.拷贝emx4.0到pro/e的安装目录下面,比如C:\proe2001\emx40.
2.打开pro/e安装目录\emx40\text下的protk.dat进行编辑,设置你的emx安装路径
比如:
exec_file C:\proe2001\emx40\i486_nt\emx40.dll
text_dir C:\proe2001\emx40\text
3.打开pro/e安装目录\emx40\text下的config.pro进行编辑,修改配置选项的最后一行"ROTKDAT"为你的安装目录,
比如:C:\proe2001\emx40\text\protk.dat
4.拷贝config.pro and the config.win到你的启动目录,比如:C:\proe2001\text
完成 启动PRO/E。
值得注意的是:
A、如果是直接用EMX的安装程序安装,则可以安装到任意位置,但安装路径不能为中文。
config.pro和protk.dat文件中的安装路径已在安装后自动设置好了,无需再改,但如果用的PROE2001的话,则要注意了,打开。。。。。\emx4.0\i486_nt\会发现有两个dll文件,其中emx40.dll是用于野火版的proe,emx40_2001.dll是用于proe2001,也就是说emx40在野火上用就不用修改protk.dat文件,要在proe2001上用就要调用emx40_2001.dll,必须将protk.dat中的“。。。\emx40\i486_nt\emx40.dll ” 改为“。。\emx40\i486_nt\emx40_2001.dll ”)
B、也可以直接从别的电脑上复制EMX的安装文件夹过来,此时就要按照一般方法中所说的去修改文件中的安装路径。
安装好EMX后,有时会发生进入程序中只有图标而无菜单的现象,一般情况是TIMEOUT问题导致的,你可以把电脑时间调到2000年试一下。一般都会正常,你还可以到PTC的网站上去下一个补丁,就是一个叫nmsd.exe的程序,搜索你的PROE安装目录的同名文件,替换就OK了,记住:替换前要先退出PROE,替换后就可以运行EMX了,特别要注意的是,如果你开着防火墙的话,在启动EMX时,防火墙可能会问你 XXX程序要访问网络,是允许还是禁止,记着一定要全部选允许. |
