- 17
- 2002-9-9
CAESARII管道应力分析软件是由美国COADE公司研发的压力管道应力分析专业软件. 它既可以分析计算静态分析,也可进行动态分析.CAESARII向用户提供完备的国际上的通用 管道设计规范,软件使用方便快捷.
输入和建模:
交互式数据输入\图形输出,使用户可直观查看模型(单线、线框,实体图)
强大的3D计算结果图形分析功能
丰富的约束类型,对边界条件提供最广泛的支撑类型选择
阀门库、弹簧库(包括中国电力\中国石化弹簧库)、膨胀节库和法兰库,并且允许用户扩 展自己的库
钢结构建模,并提供多种钢结构数据库.结构模型可以同管道模型合并,统一分析膨胀节可 通过标准库选取自动建模
冷紧单元/弯头,三通应力强度因子(SIF)的计算
交互式的列表编辑输入格式
用户控制和选择的程序运行方式,用户可定义各种工况.
开放式的工具菜单,可供用户自由定义
多任务批处理,自动的埋地管建模
静态分析:一次应力和二次应力,弹簧设计,埋地管设计,膨胀节选用等。
动态分析:模态分析,时程效应,基震频率,安全阀泄放等。
管道校验规范及标准选项:B 31.1/B 31.3/B 31.4/B 31.5-冷冻 制冷/B31-气体传输等
输出输入:图形及word格式报告直接生成与工厂设计软件的接口,如Intergraph PDS、Autoplant、 CADworx/pipe双向无缝接口。
CAESARII凭借其强大的分析功能、友好的界面、丰富的数据库等优异的性能而深受国内外管道应力分析工程师的青睐,在中石化、化工、电力、油田等其它行业拥有众多的用户。
CAESARII现已将中国电力的弹簧库加入软件。经过与电力有关专家的具体协商,对有关问题已经达成一致,并将在Ver4.4版将中国电力的特殊要求加入软件。CAESARII4.4版将于明年三月份正式发布.
静态分析:CAESARII 进行静态分析时通常使用软件推荐的荷载工况来满足管道规范应力要求。对于特殊情况,用户可改变荷载工况,增加或减少载荷工况。
目前,CAESARII软件最多可定义99个不同的载况。 CAESARII允许分析管道和钢结构一体的复合模型,用户可得到管道-钢结构非线性作用计算和图形结果。
自动错误检查。
自动或用户定义载荷工况。在模型中使用定义的载荷分量所推荐的载荷工况来满足所选择 的管道规范。如果程序推荐的分析不能满足,你可以建立自己的载荷工况。
弹簧设计选择。程序提供许多制造商的弹簧库。CAESARII允许在多个热工况下,选择冷态 或热态吊零,使用标准或扩充的载荷范围来选择弹簧。它根据建议的操作和安装位置从弹 簧制造商提供的弹簧库中选择合适的弹簧支架。
ASCE风载的生成。程序根据ASCE#7或用户自己定义的风压或风速数据自动作用和分析风 载荷。
考虑热弯曲。提供考虑热梯度的影响。
管嘴柔性和应力的计算。程序包括WRC297、API650和BS5500定义的管嘴柔性,它根据 WRC297、WRC107和ASME Section VIII Division2 计算管嘴和容器应力。
法兰泄漏及应力。程序包括简单的法兰泄露检查,根据ANSI B16.5和ASME Section VIII Division1计算应力、评估法兰荷载。
设备荷载检查。程序包括如下标准:蒸汽轮机NEMA SM23、离心泵API 610、离心式压缩 机API 617、封闭式供水加热器HEI和空冷热交换器API661等标准
动态分析:输入动态分析所需的参数,如不均匀质量、强迫振动、减振器和频谱定义。你可以使用内置的地震频谱或用户自己定义反应谱。动态分析功能包括:
振型和自然频率的计算。通过评价系统振动振型,可以检查或避免许多操作问题以节省时 间。
谐振力和位移。评价一个阻尼系统在谐振力或位移下的振动响应以模拟机械和声学的振动
地震反应谱分析和独立支承运动(包括固支运动)。包括独立支承运动以及NRC和UBC地震 谱。程序缺省采用的是标准计算方法,用户也可自己定义计算方法。
力频谱分析。允许一般冲击载荷,例如水锤、蒸汽锤以及安全阀泄放的计算,它可以把 随时间变化的载荷转变成对应的频率响应数据。
时程分析。当动载荷作用的时间被定义时,程序提供作用时间内的系统精确完全的分析响 应.
动态响应的动画显示。在检查动态问题时动态显示振型是一个非常有用的工具。 CAESARII也可动态显示时程分析的结果。
丢失质量/力的修正。通过估计系统高频率模态响应来改善动态解的正确度。
动静混合工况。允许用户任意组合动态和静态载荷以合理地满足管道规范要求的临时载荷
安全阀荷载的合成和力频谱的计算。计算动态推力载荷和提高瞬态压力。
数据接口界面。从LIQT和PIPENET计算的结果可自动转变为CAESARII可使用的响应谱数据
管道规范选项
B31.1和B31.1(1967)---电力 B31.4---液体传输 B31.8 ---气体传输
英国标准 806
Z662--加拿大天然气传输 STOOMWEZEN---荷兰 CODETI---法国 FDBR---德国
IGE/TD/12---英国天然气 B31.3---石化和炼制 B31.5---冷冻制冷 ASME SEC 111
CLASS 2 & 3 ----核电
美国海军505
RCC---M SEC C&D---法国核电 BS7159---英国玻璃纤维,玻璃钢管
TBK5-6----挪威 UKOOA-----英国海洋石油平台
输出功能
CAESARII 输出报告包括:输入数据、弹簧选择和各个工况下的位移、力、力矩和规范定义的应力与它们的许用应力的比较。你可以通过屏幕查看部分或整体信息,也可保存为一个文件。通过显示有用的输出报告可加速设计周期。
CAESARII输出模块提供灵活方便的交互方式。程序给用户提供一个完善的工具来分析计算结果,如:选择荷载工况、输出报告和标题控制下的计算结果。输出图形显示结构的变形形状、力、力矩、应力和振动的动画显示。用户需要看哪一部分就可选相应部分的输出结果。 |
