查看: 242|回复: 10
怎样采集脉冲信号?
发表于 2005-1-11 19:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
我用一个脉搏传感器,一端套在手指上,另一端是产生的脉搏波信号,我用DAQSulution里面的示波器采集,根本就看不出效果,真正的效果应该像下图一样,这张图是我在学校的实验室做物理量的计算机采集时得到的,不是用的Labview。各位高手指点一下,我的问题出在哪里,怎样才能得到理想的脉搏波,谢谢了!
发表于 2005-1-11 20:10:51 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
Re:怎样采集脉冲信号?
你用DAQSulution实际采集的是什么样??
lsnmail 该用户已被删除
发表于 2005-1-12 11:30:58 | 显示全部楼层 来自 山西大同
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-1-12 18:02:55 | 显示全部楼层 来自 日本
说详细些呀,硬件是什么?参数设置等,否则没办法给你意见
你是要问软件还是全部呀,老兄,
我不知道你的脉搏传感器特性,不过看上面的信号,采样频率几十赫兹就可以。
不应该复杂,好好写上来。
发表于 2005-1-12 20:19:15 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
Re:怎样采集脉冲信号?
使用高速数据采集板试试,提高采集速度,采样频率较低的话,估计会失真!
不知道你采集出来的结果失真到什么程度!
 楼主| 发表于 2005-1-12 21:53:20 | 显示全部楼层 来自 北京
Re:怎样采集脉冲信号?
我看了当时的实验报告,采样频率是每10毫秒采集一个数据,传感器是MP100型脉搏传感器,频率响应>1500Hz,无源。传感器不是很好,上面的那个很好的波形我也是试了好几次才弄出来的,附件是我的采集数据。按道理用Labview的示波器应该也能得到这样的图像吧,不知道问题出在哪,是不是示波器不行呀?
发表于 2005-1-13 16:26:45 | 显示全部楼层 来自 上海
Re:怎样采集脉冲信号?
你现在用的传感器是什么?采集卡是什么型号的?你没有讲清楚啊。
 楼主| 发表于 2005-1-13 17:38:11 | 显示全部楼层 来自 北京
Re:怎样采集脉冲信号?
现在用的传感器还是MP100型脉搏传感器,数据采集卡是PCI6014,以前做实验时不是用的Labview,没有用数据采集卡,好像是通过AD转换传送到串口然后再从串口读数据的。效果非常好,除了测脉搏外,还能观察电容充放电的瞬态过程等等,反正图像非常好。
发表于 2005-1-14 15:58:00 | 显示全部楼层 来自 上海
Re:怎样采集脉冲信号?
6014用在这里采集数据应该可以胜任的,你再找原因吧。
发表于 2005-1-21 23:23:18 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
Re:怎样采集脉冲信号?
1. 你的传感器输出的信号幅度是多少?
2. 你用的A/D卡的采样频率是多少?
3. 你实际采到的波形是什么样子?
4. 以前用的接串口的采集设备,采样频率是多少?
发表于 2005-1-22 11:22:23 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:怎样采集脉冲信号?
把实际数据贴上来
GMT+8, 2024-4-16 20:44 , Processed in 0.039521 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
