- 3
- 2004-11-15
发表于 2005-3-9 20:16:29
|阅读模式
来自 上海交通大学闵行校区
看到论坛上很多讨论永磁体的,但是有些问题总是不够清楚。终于有一天我下决心好好看了ansys的相关帮助,自己做了一个最简单,也是最容易验证的例子:模拟一条磁铁的磁力线。下面就是我的输入文件。
! 说明:该例子演示一个永磁体的磁场(使用了infin9单元)
/TITLE, alextest, Test for Permanent Magnet
*go,:start
:start !利用这个可以让ansys有选择性的读取输入文件
!JPGPRF,500,100,1 ! MACRO TO SET PREFS FOR JPEG PLOTS
/PREP7
emunit,mks !定义电磁单位为国际标准单位,即μ0=4 Pi e-7 henries/meter
! 定义单元类型*
ET,53,PLANE53 ! Define PLANE 53 as element type
ET,9,INFIN9 !无限外界(注意:系统原点一定不能在infin9类型的节点上)
! 定义材料*
MP,MURX,1,1 !Define material properties (permeability) !定义空气(磁导率=1)
HC=895000 ! Coercive force!表示矫顽力 有的地方为895000
TB,BH,2,,30
TBPT,, 130.000000 , 0.100000000
TBPT,, 170.000000 , 0.200000000
TBPT,, 197.000000 , 0.300000000
TBPT,, 218.000000 , 0.400000000
TBPT,, 250.000000 , 0.500000000
TBPT,, 290.000000 , 0.600000000
TBPT,, 338.000000 , 0.700000000
TBPT,, 400.000000 , 0.800000000
TBPT,, 472.000000 , 0.900000000
TBPT,, 570.000000 , 1.00000000
TBPT,, 682.000000 , 1.10000000
TBPT,, 810.000000 , 1.20000000
TBPT,, 975.000000 , 1.30000000
TBPT,, 1600.00000 , 1.40000000
TBPT,, 2520.00000 , 1.50000000
TBPT,, 3520.00000 , 1.60000000
TBPT,, 4760.00000 , 1.70000000
TBPT,, 8300.00000 , 1.80000000
TBPT,, 12000.0000 , 1.90000000
TBPT,, 17000.0000 , 2.00000000
TBPT,, 23000.0000 , 2.10000000
TBPT,, 32000.0000 , 2.20000000
TBPT,, 42500.0000 , 2.30000000
TBPT,, 44500.0000 , 2.32000000
TBPT,, 48200.0000 , 2.35000000
TBPT,, 52200.0000 , 2.37000000
TBPLOT,BH,2,,,
/IMAGE,SAVE,BH2,JPEG !将材料2的B-H曲线存储成bh2.jpg
mp,mgxx,2,0 !对于永磁铁,必须定义mgxx(或mgyy)!!!!
mp,mgyy,2,hc
!* 建立模型*
/PNUM,AREA,1 !定义显示模式
wall=20
hall=10
w1=4
h1=2
!x1=(wall-w1)/2
!x2=x1+w1
!y1=(hall-h1)/2
!y2=y1+h1
!rectng,0,wall,0,hall
!rectng,x1,x2,y1,y2
rectng,-wall/2,wall/2,-hall/2,hall/2
rectng,-w1/2,w1/2,-h1/2,h1/2
aovlap,all
numcmp,area !将生成的面重新编号
aplot
!/eof !配合前面的:start使用
!建立材料属性
asel,s,area,,1 !选择中间的磁铁
aatt,2
asel,s,area,,2 !选择周围的空气
aatt,1
!建立单元类型,并划分网格
asel,all
type,53
lsel,s,line,,1,4 !选择所有的无限外边界
type,9 !设定为infin9单元
lesize,all,,,30 !划分为30等份
lmesh,all !开始划分
lsel,s,line,,5,8
lesize,all,,,20 !将磁铁边界的每条边分成20等份
asel,all
amesh,all
!建立载荷
ESEL,ALL
NSEL,EXT
D,ALL,AZ,0
!求解
ALLSEL,ALL
MAGSOLV
!后处理
FINISH
/POST1
PLF2D,27,0,10,1 !显示磁力线
/IMAGE,SAVE,mf,JPEG !将磁力线保存成jpg文件
说明:
1)如果输入文件写成:
mp,mgxx,2,hc
mp,mgyy,2,0
那么,得到的磁力线为:(也就是磁极在x轴上。是第一幅图) |
