- 3
- 2004-10-10
发表于 2005-5-19 13:27:07
来自 重庆大学
Re:哪位大侠用DYNAFORM做过多工步拉深的仿真吗?
按照我下面说的办法做:
以二次拉伸为例:
第一次拉伸模拟时:
1.ug建模,导入surfacer,进行参数设置,一切正确后,存为first.df文件,
2.模拟计算,运行设置时选择analysis type 为full run,并勾选其下的 dynainitial(dynain),这样在计算结束后会产生一个名为dynain的文件。
3. 将dynain文件复制后,并改文件名为dynain.din
4. 将dynain文件用Propost打开后另存为dysec.dat文件(将来起定位作用),
随后关掉second.dat文件.
5. 用ug进行二次拉伸模具的建模,完成后导入propost,调整位置后存为
second.dat文件备用,之后关闭该文件。
6. 重新用propost打开原有的first.df文件,并另存为second.df文件。
7. 然后相继导入dysec.dat和second.dat文件,将原先一次拉伸的上下模,
压边圈等模型替换成二次拉伸需要的上下模,压边圈(由second.dat文件
引入), 然后调整其相对位置以和中间成形件(由dysec.dat导入)的位置
相匹配(注意保持second.dat导入的模型为固定不动)设置运动曲线
然后删除掉一次拉伸的上下模,压边圈等模型。
8. dysec.dat的定位使命完成后,此时可以将其删除掉。
9. 对于坯料的设置,仍然保留first.df中引入的坯料,但是此时需要删除掉该坯料
所有网格(element),并删除掉残留的node。但要保留坯料原有的名称,属性。
10. 运行ls_dyna, 运行设置时选择analysis type 为ls-dyna input files,
不勾选。然后再input files name中输入文件名:second.dyn. ok!
文件生成后,关闭propost.
11. 用记事本打开second.dyn文件,找到
*include
second.mod 这一语句,再其下添加
*include
second.din
然后保存并关闭。
12. 打开propost,点击 file/run ls-dyna from input files
然后选择second.dyn文件,随后会弹出设置运算内存大小的窗口,设置好后,
呵呵,可以等待结果了!!! |
