- 6
- 2002-5-15
发表于 2003-3-19 08:38:06
来自 英国
回复: 【求助】如何将ANSYS/LS-DYNA后处理中变形了的板件以“IGES”格式导出?
这个问题很容易处理,几年前我做冲压成形计算时就遇到过这个问题。编个程序就可以了。
/prep7
SHPP,OFF
!用upgeom命令得到变形后的网格,其中两个last如果用具体的载荷步和
!子载荷步代替,就可以得到任意时刻的变形后的网格。
UPGEOM,1,LAST,LAST,'filname','rst',' ' !finame换成你的工作文件名
ksel,all
*get,nkp,kp,0,num,max
ksel,none
asel,none
esel,s,mat,,1 ! 选择板料单元,此处假设板料材料号为1
!如果在划分板料网格候将其定义为单元组,如cm,eold,elem
!则此时可用cmsel,s,eold选择
*get,nelm,elem,0,count
*get,el,elem,0,num,min
*do,i,1,nelm
nd3=nelem(el,3)
nd4=nelem(el,4)
*if,nd3,eq,nd4,then
*do,j,1,4
nd=nelem(el,j)
knum1=nkp+4*(i-1)+j
k,knum1,nx(nd),ny(nd)
*enddo
a,knum1-3,knum1-2,knum1-1
*else
*do,j,1,4
nd=nelem(el,j)
knum1=nkp+4*(i-1)+j
*enddo
a,knum1-3,knum1-2,knum1-1,knum1
*endif
el=elnext(el)
*enddo
numm,kp
!至此,已经得到了变形后的几何形状,可以输出iges文件了。 |
