查看: 945|回复: 7
[modeFRONTIER] 算法系列——NSGAII算法介绍[原创哦]
发表于 2005-6-29 17:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京朝阳
本文链接http://www.simwe.com/forum/post/edit?bid=102&id=516817&done=%2Fforum%2Fpost%2Fview%3Fbid%3D102%26id%3D516817%26sty%3D1
如需转载,请注明出处,谢谢。
NSGAII是modefrontier的优秀算法,为了让用户更多的了解此算法,我公司推出系列算法介绍。modefrontier的NSGAII算法是经过严格测试和修改的,所以效果比Deb2002年发表的算法要好。
介绍NSGAII之前,先从NSGA谈起。
发展史:
年  作者  算法名称                       缺点
1983年  Chankong  提出Pareto-optimal solutions
1984年  Schaffer  VEGA (Vector Evaluated GA)  对Pareto的某部分有偏见
1988年  Hans  提出nondominated solutions
1989年  Goldberg
  NSGA (Nondominated Sorting GA)
1993年  Fonesca和Fleming  NSGA
1994年
  Horn、Nafpliotis、Goldberg  NSGA
1995年  Deb.  NSGA  好
2002年  Deb.  NSGAII(Elitist NSGA)  更好
NSGA与普通的GA区别仅在于选择(selection)方法上,杂交和变异没什么区别。选择之前,按个体的不被支配解(nondominated individual)排序,然后不被支配解被赋予一个大的虚(dummy)适应值。所有不被支配解的虚适应值相同,这样可以给所有不被支配解相同的繁殖能力。同时,为了保持种群的多样性,这些分类的个体与他们的虚适应值被共享。Goldberg和Richardson在1987年,Deb在1989年都讨论了共享方法。共享是通过降低适应值(原来的量除以一个与周围个体个数成正比的量)进行选择来完成的,这样多个优化点就可以共同存在而不被淘汰。共享后,这些不被支配解暂时被放在一边,用同样的方法处理种群的其它部分,找出第二批不被支配解,即Pareto前沿。分配给这个解集的虚适应值始终比前一个Pareto前沿的虚适应值要小。循环重复这个过程,直到整个人群分成几个前沿。
种群是按照虚适应值进行繁殖的,因为第一个前沿的个体适应值最大,所以他们的后代比其它的个体多,这种策略的收敛速度快,而且共享方式能够保证在区域上广泛搜索。NSGA强调不被支配的解,NSGA的效率取决于使用不被支配解排序过程的虚适应值函数。
 楼主| 发表于 2005-6-29 18:02:42 | 显示全部楼层 来自 北京朝阳
Re:算法系列——NSGAII算法介绍[原创哦]
排序选择方法,保留好的点。
小生境方法,保证好的点所在子种群的稳定性。
N. Srinivas and K. Deb, "Multiobjective optimization using nondominated
sorting in genetic algorithms," Evolutionary Computaton, vol. 2, pp. 221-248, 1994.
 楼主| 发表于 2005-6-30 16:02:40 | 显示全部楼层 来自 北京朝阳
NSGA算法的复杂度是O(mN3),NSGAII的复杂度是O(mN2)。
NSGAII假设初始种群包括N个个体。
对第i个个体来说,令支配i的个体数定义为ni,令i所支配的个体集合定义为Si。
1首先找到ni=0的所有个体,组成集合F1,为当前的Pareto前沿
2对于F1集合中的所有个体的Si个体集合,将该集合中所有ni=1的个体选出,为集合H
3集合H作为当前Pareto前沿
产生不被支配排名(non-domination ranking)。
K. Deb, A. Pratap, S. Agrawal, and T. Meyarivan, "A fast and elitist
multiobjective genetic algorithm: NSGA-II," IEEE Transaction on Evolutionary Computation, vol. 6, pp. 182-197, 2002.
点的疏密用拥挤距离(crowding distance)来表征,第i个点拥挤距离等于如图所示长方形的平均边长。
拥挤算子(Crowded Comparison Operator)能够保证Pareto前沿点均匀分布。
产生拥挤排名(Local Crowding Distance Ranking)
对于属于同一个前沿的两个点,我们选择不被支配排名低的。
如果两个点的不被支配排名相同,选择拥挤距离大的。
发表于 2005-7-1 10:07:02 | 显示全部楼层 来自 上海
斑竹,有几个问题不是很了解阿,不被支配解和支配解是如何区分的阿,两个个代表什么意思,还有就是“NSGA算法的复杂度是O(mN3),NSGAII的复杂度是O(mN2)”复杂度O(mN3)O(mN2)什么意思啊?还望指教:)
 楼主| 发表于 2005-7-4 23:10:07 | 显示全部楼层 来自 清华大学
看图。水平和垂直两条线相交的点为O,那么C就是O所支配的解,ABD都是不被O支配的解。
  A  |    B
  C  |     D
3和2是“上标”,这里没办法输入格式。NSGA比NSGAII的算法复杂。
发表于 2005-7-6 10:08:00 | 显示全部楼层 来自 上海
呵呵,谢谢,明白了
Trojan_mec 该用户已被删除
发表于 2005-7-14 01:20:48 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-15 09:15:05 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
好贴,学习
GMT+8, 2024-4-20 06:20 , Processed in 0.043310 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
