- 25
- 2002-12-27
1。更改个人属性:在个人属性中,将每页浏览帖子数改大一点(默认的是10铁,我现在是100贴),可以将原来需要及时张网页显示的内容缩少到10张左右,大大节省了下载和后期编辑时间;不过这样导致一个问题:各个帖子之间对齐可能不好了。(问过了,这样没关系。)
( Y1 B! W* x( a- D% S6 N2。附件下载问题:对单个附件下载一般采用另存为,对多的采用flashget,选择下在所有连接,在后面的选项中将自己想要得附件挑出来一起下在就可以了;
% I, i# }& ?& v2 M3。图片保存:对于网页上的图片保存,我机器干不了(原因到现在还不知道,希望高人帮忙呀),只好到别的机器上保存。不过在其他机器上保存网页时也可能出现图片保存不完整的情况,如果网页保存后只有一两个相同图片缺失,在编辑的时候重新找相同的图片贴上去就可以了。如果保存下来的图片缺失很多则需要重新再保存一次,直到缺失得可以自己接受就行了。以前不知道,只要缺失图片就另存,结果好多时间就这样浪费了。
7 R- q; J8 S: k- w' o$ B& `4。图片缺失修正:在编辑状态下,到其他读入CyberArticle的网页中找一个本网页中缺失的图片,拷贝(支持ctrl+c),然后再回到本网页,选择那个没有保存下来的图片(应该是个叉叉),粘贴(支持ctrl+v)就可以了。不知道怎么贴图片,只好这样子说了,希望能看懂。 |
