- 35
- 2002-5-31
楼主 |
发表于 2003-5-19 17:53:10
来自 西安交通大学
回复: 【讨论】请问谁知道ansys的大变形用的是什么理论
大变形,其实它的整个方程组就是一个非线性方程组,对于方程来说,与应力应变当然无关,但是你在建立这个方程组地时候,那是个大问题。应为你要首要解决的就是你用什么应力应变
求解的方法,是说解方程组地方法吧,对ansys来说一般采用地是牛顿,或改进牛顿算法,而您所说地求解地方法其实是因为解方程组中有关键就是矩阵地逆不好求,所以很多人改进算法做的都是那部分地工作。而就方程组来说,还是采用叠带算法,而我所说的方法是知如何建立那些非线性方程组。
非线性有限元中有介绍大变形地,但是肯定不会指出ansys用的是哪种,不同地软件可能采用
不同的方法。
对于大应变可以在以欧拉坐标,拉格浪日坐标,以及流动坐标为参考坐标系,其方法都是不一样的,比如说,对于大变形,大应变,书上说使用j应力率来够找,但是建立非线形方程中采用的是于转动无观的可惜火夫应力,所以有一个转换的过程,但是对于大位移,小应变,也是如此,但是如果不转换直接用可惜火夫应力,精度不是查很多所以想adina就没有转化,这个是书上说的,我不止到现在的版本怎么样,对于有限变形存在很多的共扼对(应力应变),所以有不同的建立方法,就是用偶拉法还有全量和增量的分所以我很想知道ansys是怎么处理的,这个问题不是很重要,但是不小心还是回犯错误,比如大家算应力应变曲线,可能有的想要得到真应力应变,酒会对应变log,但是对于打开大应变后旧不能这么处理了,我自己觉得,bighead所说都是真应力应变,可是只有偶拉坐标下的才是名副其实的真应力应变,但哪个基本是用来处理流体的,对于固体你所知道的一般都是为变形前的约束,所以一般有限元都会采用拉蛤螂日坐标,那么出来旧不应该是真应变.不知道是不是这样? |
