楼主: 雨人
[建模和网格划分] ANSYS命令翻译,每条加1-3分(已翻译370条)
发表于 2006-3-23 11:06:40 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
Re:ANSYS命令翻译,每条加1-3分
L2ANG, NL1, NL2, ANG1, ANG2, PHIT1, PHIT2
生成与已有两条线成一定角度的线.
此新线段与已存在的直线nl1夹角为ang1,与直线nl2的夹角为ang2。
Phit1,Phit2为新产生两点的号码。
NL1:现有线的编号.若为负,假定P1是生成线上的第二个端点;NL1也可以是P.
NL2:与新生成的线相接的第二条线的编号.若为负,则P3是线上的第二个关键点.
ANG1, ANG2:生成的线分别与第一条,第二条线相交点的角度(通常为0度或180度)
PHIT1, PHIT2 :分别在第一条,第二条线上生成的关键点号,默认值有系统指定.
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Lines>Lines>Angle to 2 Lines
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Lines>Lines>Norm to 2 Lines
发表于 2006-3-23 11:12:06 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
KCENTER, Type, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4, KPNEW
在由三个位置定义的圆弧中心处生成关键点.
Type:用来定义圆弧的实体类型.且其后的VAL1, VAL2, VAL3, VAL4的值将取决于Type的选择类型.若Type=P,则为图形拾取方式.有以下选项
  KP:圆弧将由指定关键点的方式生成.
  LINE:由所选择线上的位置来确定圆弧.
VAL1, VAL2, VAL3, VAL4:指定圆弧的三个位置.其选择方式与Type有关
若Type=KP,VAL1, VAL2, VAL3, VAL4定义如下:
  VAL1, VAL2, VAL3:分别为第一个,第二个,第三个关键点编号    VAL4:圆弧半径.
若Type=LINE,VAL1, VAL2, VAL3, VAL4定义如下:
  VAL1:第一条线的编号.
  VAL2:确定第1个位置的线比率,其值在0~1,默认为0.
  VAL3:确定第2个位置的线比率,其值在0~1,默认为0.5.
  VAL4:确定第3个位置的线比率,其值在0~1,默认为1.0.
KPNEW :为新关键点指定编号,默认值为可利用的最小编号.
发表于 2006-3-23 14:03:17 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
SSUM
计算和输出各单元项目表格的和。
提示:
计算和输出每个从[ETABLE] 项目中选定的已存在单元标志的列表和。如果要求采用绝对值[SABS,1],则使用绝对值。
菜单路径:
Main Menu>General Postproc>Element Table>Sum of Each Item
发表于 2006-3-23 15:18:11 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
SMAX, LabR, Lab1, Lab2, FACT1, FACT2
从其它两个项目中选取最大值形成一个新单元表格项目。
LabR
标志赋值给结果。如果与现存标志大小一样,则已存在的数值将被这些结果覆盖。
Lab1
使用第一个被标志结果的项目。
Lab2
使用第二个被标志结果的项目(可能为空)。
FACT1
Lab1数值因数范围从A (为空)或者输入默认值'0'到1.0。
FACT2
Lab2数值因数范围从A (为空)或者输入默认值'0'到1.0。
注意
由被选择单元形成的标志结果项目是依据以下操作比较两个已存在标志结果项目
LabR = (FACT1 x Lab1) cmx (FACT2 x Lab2)
"cmx"意思是“比较和保存最大值。”如果要求使用绝对值[SABS,1], 则Lab1 和Lab2使用绝对值。
菜单路径:
Main Menu>General Postproc>Element Table>Find Maximum
发表于 2006-3-23 15:21:51 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
SMIN, LabR, Lab1, Lab2, FACT1, FACT2
Forms an element table item from the minimum of two other items.
从其它两个项目中选取最小值形成一个新单元表格项目。
LabR
Lab1
使用第一个被标志结果的项目。
Lab2
FACT1
FACT2
注意:
LabR = (FACT1 x Lab1) cmn (FACT2 x Lab2)
"cmx"意思是“比较和保存最小值。”如果要求使用绝对值[SABS,1], 则Lab1 和Lab2使用绝对值。
菜单路径:
Main Menu>General Postproc>Element Table>Find Minimum
发表于 2006-3-23 16:01:48 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
非常高兴能为论坛做点贡献。下面是我忙了一下午翻译的命令,共11个命令,请版主查收,如有不当之处请指正。
1.
AATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS, SECN
    指定所选的未划分网格的面的单元属性。
PREP7: Meshing
MP ME ST DY <> PR EM <> FL PP ED
MAT
  :指定给所选的未划分网格的面的材料号。
REAL
  :指定给所选的未划分网格的面的实常数号。
TYPE
  :指定给所选的未划分网格的面的单元类型号。
ESYS
  :指定给所选的未划分网格的面的坐标系号。
SECN
  :指定给所选的未划分网格的面的区域号。
注释:
    从所选的面中生成的面也将具有这些属性。当面划分网格时将使用这些单元属性。如果一个面在划分网格时,没有用此命令指定属性,那么该面的属性由当前的MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECNUM命令的设置确定。在面划分网格前,可以重新使用AATT命令指定属性。参数为0或空白时则可取消当前指定。如果参数MAT, REAL, TYPE, ESYS, 或 SECN 被定义为-1,则该参数不改变当前设置。
    有时,即使没有逻辑单元类型被指定(用AATT,,,TYPE 或 TYPE命令),ANSYS也能进行面的网格划分。要获得更多的信息,请参考设置单元属性中的讨论(ANSYS Modeling and Meshing Guide中的Meshing Your Solid Model 部分)。
菜单路径:
    Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh Attributes>All Areas
    Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh Attributes>Picked Areas
2.
ACLEAR, NA1, NA2, NINC
    删除所选面的节点和面单元。
PREP7: Meshing
NA1, NA2, NINC
    删除面NA1 到 NA2(缺省值为NA1),步长为NINC(缺省值为1)的网格划分。如果NA1 = ALL,忽略NA2 和 NINC 并且全部所选面的网格都被删除。如果NA1 = P,图形拾取起作用,忽略其它的参数(只在GUI中有效)。NA1 中可以使用部件名称(此时NA2 和 NINC 被忽略)
注释:
    删除所选面的全部节点和面单元(无论这些节点和单元是否被选中)。与相邻划分网格的面共用的节点及与非面单元结合的节点不会被删除。AATT指定的属性不变。程序对此命令的响应中,如果面、线或关键点被标记为“cleared”,则表示其节点或单元被删除。
菜单路径:
    Main Menu>Preprocessor>Meshing>Clear>Areas
3.
ADD, IR, IA, IB, IC, Name, --, --, FACTA, FACTB, FACTC
    变量相加。
POST26: Operations
IR
    :任意的引用号,用于代表结果变量(2 到 NV [NUMVAR])。如此号码与以前定义的变量相同,以前定义的变量会被此结果覆盖。
IA, IB, IC
    :用于操作的三个变量的参考号。如果只有两个变量,则IC为空白。如果只有一个变量,IB 和 IC为空白。
Name
    :最多32个字母的名称,在打印和显示时表示变量。在输出时名称中间的空格会被压缩。
    :未使用区。
FACTA, FACTB, FACTC
    :用于相应变量的缩放因子(正或负,缺省为1)
注释:
    对变量相加(最多一次三个)。
菜单路径:
    Main Menu>Drop Test>Time History>Graph Variables
    Main Menu>Drop Test>Time History>List Variables
    Main Menu>TimeHist Postpro>Math Operations>Add
4.
ADELE, NA1, NA2, NINC, KSWP
    删除未划分网格的面
PREP7: Areas
NA1, NA2, NINC
    :删除面NA1 到 NA2(缺省为NA1 ),步长为NINC (缺省为1)。如果NA1 = ALL,忽略NA2 和 NINC,并且全部所选面都被删除。如果NA1 = P,图形选取起作用,忽略其它参数(只在GUI中有效)。NA1 可用部件名称代替,此时忽略NA2 和 NINC.
KSWP
    :指明关键点和线是否也被删除。
       0—只删除面(缺省)
       1—删除面,同时删除附着在该面上且不与其它面共用的关键点和线。
注释:
    除非体被事先删除,否则附着在体上的面无法删除。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Delete>Area and Below
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Delete>Areas Only
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Topo Repair>Delete>Area and Below
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Topo Repair>Delete>Areas Only
5.
AFILLT, NA1, NA2, RAD
    在两个面的交界处生成园角。
PREP7: Areas
NA1
    :第一个面的面号。如果NA1 = P,图形选取被使用,并且忽略其它参数(只在GUI中有效)
NA2
    :第二个面的面号。
RAD
    :所生成的园角半径。
注释:
    运用一系列布尔操作,在两个面的交界处生成给定园角半径的面。相关的线和关键点也同时生成。布尔操作的选项解释请参考BOPTN命令。如果初始时面不相交于公共线,使用AINA命令。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Area Fillet
6.
AFLIST
    列出数据库中的当前数据。
PREP7: Database
注释:
    列出数据库中当前的数据和设定值。在批处理模式中,列出所有的适合的数据。在交互模式中,只列出综合信息。
菜单路径:
Utility Menu>List>Other>Database Summary
7.
AGLUE, NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8, NA9
    通过“粘合”面来生成新的面。
PREP7: Booleans
    :用于粘合的面的面号。如NA1 = ALL,全部所选面被粘合(忽略NA2 到 NA9)。如果NA1 = P,图形选取被使用,并忽略其它参数(只在GUI中有效)。NA1可以是部件名称。
注释:
    使用AGLUE命令,通过“粘合”输入的面来生成新的面。 粘合操作重新定义输入的面,使它们在公共边界上共线。新的面与初始面有相同的几何构形。此操作只对输入的面在边界上相交于线的情况有效。示例可参考ANSYS Modeling and Meshing Guide。关于布尔操作选项的解释请参考 BOPTN命令。指定给初始实体的单元属性和模型边界条件不会转换到新生成的实体上。
    AGLUE命令使面的公共边界上的线和关键点融合。保留面号小的面的线和关键点。这意味在运用多个AGLUE命令时,使用者必须了解面号,以避免几何构形的“拆开”
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Glue>Areas
8.
AINV, NA, NV
    寻找面和体的交界。
PREP7: Booleans
NA
    :用于相交的面号。如果为P,图形选取被使用,忽略其它参数(只在GUI中有效)
NV
    :用于相交的体号。
注释:
    在面与体相交处,将生成新的面。如果相交区只是线,则就只生成线。示例参见ANSYS Modeling and Meshing Guide。布尔操作选项的说明参见BOPTN命令。指定给初始实体的单元属性和模型边界条件不会转换到新生成的实体中。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Intersect>Area with Volume
9.
AL, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10
    采用事先定义的线生成面。
PREP7: Areas
    :用于定义面的线。最少要有三条线。面的正法向由L1的方向根据右手法则确定。L1为负值时则逆转法向方向。如果L1 = ALL,采用全部所选线,并用L2定义法向方向(L3 到 L10 被忽略, L2缺省为所选线中线号最小的线)如果L1 = P,图形选取被使用,并且忽略其它参数(只在GUI中有效)。L1也可以用部件名称代替。
注释:
    线可以任意顺序输入(每次一条),但必须构成一个闭环。如果由四条以上的线定义面,则这些线必须共面,或者在活动坐标系中具有常数坐标值(例如一个平面或者圆柱)。
    小注释:
         不推荐使用环形坐标系中的实体模型。只有不附着在体上的面才能重新定义。
    此命令在所有处理器中都有效。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Arbitrary>By Lines
10.
AMESH, NA1, NA2, NINC
    在面中划分节点和面单元
PREP7: Meshing
NA1, NA2, NINC
    :对面NA1 到 NA2 (缺省为NA1) ,步长为 NINC(缺省为1)划分网格。如果NA1 = ALL,则忽略NA2 和 NINC,全部所选面都被划分。如果NA1 = P,图形选取被使用,忽略其它参数(只在GUI中有效)。NA1可以为部件名称,此时忽略NA2 和 NINC。
注释:
    生成单元所需要的节点被创建,并且指定从低到高的节点号。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh>Areas>Free
Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh>Areas>Mapped>3 or 4 sided
Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh>Areas>Target Surf
11.
AOVLAP, NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8, NA9
    面交迭。
PREP7: Booleans
    :操作所用的面号。如果NA1 = ALL,使用全部所选面,并且忽略NA2 到 NA9。如果NA1 = P,图形选取被使用,并且忽略其它参数(只在GUI中有效)。NA1可为部件名称。
注释:
    生成包含全部输入面的新面。新面由输入面的相交区域和不相交区域组成。示例参见ANSYS Modeling and Meshing Guide中的Solid Modeling。此操作只在相交区域为面时有效。布尔操作选项的解释参见BOPTN命令。指定给初始实体的单元属性和模型边界条件不会转换给新生成的实体。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Overlap>Areas
发表于 2006-3-24 08:34:06 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
Circle,pcent,rad,paxis,pzero,arc,nseg
生成圆弧线命令(circle line),依照参数,生成的线可以是圆的一部分。
Pcent:为圆弧中心(center)坐标点的号码(number);
Rad:园的半径(radium)
Paxis:要定义的圆心轴线(axis)上点的号码;
Pzero:定义圆弧线上起点轴(zero)上任意一点的号码;
Arc:以角度表示的弧长(arc)。输入的是正值,则为以逆时针方向产生的一段弧长;值为负,则相反。
Nseg:划分的线段数量(Number of segments)。完整园的缺省值为4段。
发表于 2006-3-24 13:43:51 | 显示全部楼层 来自 韩国
“X”OVLAP, NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8, NA9
这里“X”可以为:l(line); a(area); v(volume)。
Overlaps "X" (line;areas;volume)
重迭“X”(线,面,体)
!!!下面我们以"aovlap"为例,稍加解释。
NA1, NA2, NA3, . . . , NA9
Numbers of areas to be operated on. If NA1 = ALL, use all selected areas and ignore NA2 to NA9. If NA1 = P, graphical picking is enabled and all remaining arguments are ignored (valid only in the GUI). A component name may also be substituted for NA1.
被操作面号码。如果NA1 = ALL,将对所有选择的面进行此操作, NA2 到 NA9命令失效。如果NA1 = P,鼠标选取激活,NA2 到 NA9命令同样失效。 NA1同样适用于组件名称。
Notes
Generates new areas which encompass the geometry of all the input areas. The new areas are defined by the regions of intersection of the input areas, and by the complementary (non-intersecting) regions. See Solid Modeling in the ANSYS Modeling and Meshing Guide for an illustration. This operation is only valid when the region of intersection is an area. See the BOPTN command for an explanation of the options available to Boolean operations. Element attributes and solid model boundary conditions assigned to the original entities will not be transferred to the new entities generated.
注意:
此操作针对所有输入面。执行后,新定义的面不会有重叠现象。Solid Modeling in the ANSYS Modeling and Meshing Guide中有实例详解。此操作只有面面交解时才有效,在BOPTN命令中也可以找到关于布尔操作的选项解释。初始面的单元属性和实体边界不会复制到新体中。
Menu Paths
菜单路径:
发表于 2006-3-24 14:36:16 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
FE, NEV, CYCLE, FACT, Title
定义疲劳失效事件参数集。
NEV
该事件涉及数(在MXEV内)。
CYCLE
要求的循环数(默认值为1)。如果为-1,则擦除所有参数和该事件疲劳应力值。
FACT
该事件所有载荷比例因数(默认值为1)。
Title
用户为该事件定义识别标题(最多为20个字符)。
默认命令
事件代表一个循环,统一的比例因数和不带标题。
注意:
重复FE命令则增加定义疲劳失效事件参数集(受MXEV限制),同时重定义事件参数,或者删除事件应力情况。失效事件参数集与所有的载荷和坐标值相关。查看FTSIZE命令了解事件允许的最大集合(MXEV) 。
菜单路径:
Main Menu>General Postproc>Fatigue>Assign Events
Main Menu>General Postproc>Fatigue>Erase Event Data
发表于 2006-3-24 14:42:46 | 显示全部楼层 来自 天津
我也加三条命令翻译,希望版主能给我加分,以使我突破0分的界限,谢谢。
1.PCIRC命令
GUI: Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Circle>Areas>Circle>By Dimensions
使用功能:以工作平面原点为圆心生成圆形面积。
使用格式:PCIRC, RAD1, RAD2, THETA1, THETA2
RAD1, RAD2:圆面积的内、外半径,可按任意顺序输入。RAD1或RAD2中任一值为0或空,或者RAD1和RAD2两值相同,都生成一个实心圆。
THETA1, THETA2:圆面积开始和结束时的角度,可按任意顺序输入。
注意:以工作平面原点为圆心生成一个实心的圆形面积或扇形面积。对于3600的实心圆,圆面有4个关键点和4条线。
2.TORUS命令
GUI: Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Volumes>Torus
使用功能:产生一个环体。
使用格式:TORUS, RAD1, RAD2, RAD3, THETA1, THETA2
其中:
RAD1, RAD2, RAD3:生成环体的3个半径值,可按任意顺序输入。最小值为环体内半径,中间值是环体外半径,最大值为主半径。若想生成一个实心环体,环内半径指定为0或空,并必须位于RAD1或RAD2的位置。至少其中的两个值必须指定为正值,它们用来定义环外半径和主半径。
THETA1, THETA2:环体开始和结束时的角度。
注意:以工作平面原点为圆心生成一个环体。对于一个3600的实心环体有4个面,每个面沿主环圆周旋转1800。
3.VOFFST命令
GUI: Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Extrude>Areas>Along Normal
使用功能:由给定面沿其法向偏移生成一个体。
使用格式:VOFFST, NAREA, DIST, KINC
其中:
NAREA:指定面号。如果NAREA=P,激活图形拾取。
DIST:沿法线方向的距离,生成体的关键点位于其上。按右手法则由关键点的顺序确定正法线方向。
KINC:关键点编号的增量。若其值为0,有系统自动确定其编号。
注意:由给定面沿其法线偏移生成一个体以及和它相关的关键点、线、面。偏移方向由给定面的正法线方向确定。
如果由“AATT”命令指定了面上的单元属性,那么由该命令操作生成的相对面也具有同样的单元属性,而与指定面相邻的面不具有这些属性。
如果指定面已划分了网格或依附于已划分网格的体上,那么用该命令可以生成一个三维网格的体积。
coucx 该用户已被删除
发表于 2006-3-24 15:20:01 | 显示全部楼层 来自 天津
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
coucx 该用户已被删除
发表于 2006-3-24 15:22:37 | 显示全部楼层 来自 天津
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-25 10:03:55 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
好,我也来凑凑热闹。
*set ,Par ,value ,val2,val3,...val10
其中Par是参数名称;value 是参数的赋值,可以是数值或者字符串;val2-val10也是数值或字符串。
利用改命令定义和赋值的实例如下:
*set ,width,12( 即赋给width 为12)
*set ,ex_Mat1,2.1e11(即ex_Mat1赋值为2.1e11)
发表于 2006-3-26 16:10:37 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
FILL, NODE1, NODE2, NFILL, NSTRT, NINC, ITIME, INC, SPACE
在已存在两节点间产生节点线。
NODE1, NODE2
填充节点线的起点和端点。NODE1默认与下一指定节点连接,NODE2默认指定为端点。如果NODE1 = P,图形拾取功能被激活并且忽略所有剩下的命令区域(只有通过GUI操作有效)。
NFILL
在NODE1和NODE2填充节点数NFILL(默认值|NODE2-NODE1|-1)。NFILL必须为正值。
NSTRT
首次填充节点时的节点数(默认值为NODE1 + NINC)。
NINC
给每个剩下填充节点数加上增量(可能是正数或者负数)。默认为(NODE2-NODE1)/(NFILL + 1)的结果取整,也就是,线形插补。如果默认值趋近于0,或者输入0,NINC设置为1。
ITIME, INC
整个ITIMEs期间重复填充操作,在首次填充之后每次通过INC增加NODE1, NODE2 and NSTRT。ITIME 和 INC默认值都为1。
SPACE
间隔比例。最后一段分割大小与第一段分割大小比值。如果>1.0,分割段大小增加。如果< 1.0,分割段大小下降。比例值默认为1(同一大小间隔)。
注意:
已存在两节点间产生节点线(在活动坐标系中)。这两个节点可以在任何坐标系中定义。节点位置和旋转角度由插补确定。任何节点都可以填充并且任何节点编号次序都可以分配。当在非笛卡儿坐标系中填充180°奇异交叉线时,查看CSCIR命令。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Nodes>Fill between Nds
发表于 2006-3-26 18:35:21 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
FDELE, NODE, Lab, NEND, NINC
删除节点上压力载荷。
NODE
要删除压力的节点。如果取值ALL, 则NEND和NEND被忽略并且所有选定的节点上压力都被删除[NSEL]。如果NODE = P,图形拾取功能被激活并且所有剩下命令区域都被忽略(只有通过GUI有效)。一个组合名字也可以用来取代NODE。
Lab
有效压力标志。如果为ALL,使用所有适当的标志。结构的标志:FX, FY, 或者 FZ (压力);MX, MY, 或者 MZ(力矩)。热量的标志:HEAT, HBOT, HE2, HE3, . . ., HTOP (热量)。流体标志:FLOW (流量)。电标志:AMPS (电流), CHRG(电荷)。磁标志FLUX (磁体流量);CSGX, CSGY, 或者 CSGZ (磁流量段)。前线标志:FX, FY, or FZ (应力)。
NEND, NINC
依照NINC(默认值为1)的步调从NODE到NEND (默认值为NODE)删除压力。
注意:
与压力相应的节点和自由度必须从[NSEL, DOFSEL]选择。该命令也可以从PREP7获得。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Delete>All Load Data>All Forces>On All Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Delete>Electric>Excitation>AppCharge>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Delete>Electric>Excitation>AppCurrent>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Delete>Electric>Excitation>ImprCurr>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Delete>Fluid/ANSYS>Flow>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Delete>Magnetic>Other>AppCurrSeg>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Delete>Magnetic>Other>AppMagFlux>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Delete>Structural>Force/Moment>On Node Components
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Delete>Structural>Force/Moment>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Delete>Structural>Spectrum>MultiPtNod>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Delete>Structural>Spectrum>NodePSD>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Delete>Structural>Spectrum>SinglPtFor>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Delete>Thermal>Heat Flow>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Delete>All Load Data>All Forces>On All Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Delete>Electric>Excitation>AppCharge>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Delete>Electric>Excitation>AppCurrent>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Delete>Electric>Excitation>ImprCurr>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Delete>Fluid/ANSYS>Flow>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Delete>Magnetic>Other>AppCurrSeg>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Delete>Magnetic>Other>AppMagFlux>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Delete>Structural>Force/Moment>On Node Components
Main Menu>Solution>Define Loads>Delete>Structural>Force/Moment>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Delete>Structural>Spectrum>MultiPtNod>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Delete>Structural>Spectrum>NodePSD>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Delete>Structural>Spectrum>SinglPtFor>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Delete>Thermal>Heat Flow>On Nodes
发表于 2006-3-27 08:34:07 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
在翻译APDL中的几个命令,还没有完成,请达人指点一下,不胜感激!
*VWRITE,*VFILL,*DIM,/OUTPUT(不是APDL)
欢迎大家补充
发表于 2006-3-27 10:18:32 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
1.*MFOURI, Oper, COEFF, MODE, ISYM, THETA, CURVE -计算一个傅立叶的系数或者求出其值.
Oper:傅立叶运算的类型.有下面的选项:
  FIT:根据 MODE, ISYM, THETA, CURVE 求出傅立叶的系数COEFF.
  EVAL:根据COEFF, MODE, ISYM, THETA计算傅立叶曲线的CURVE
COEFF:包含傅立叶系数的数组参数名.
MODE:包含着预期傅立叶项模态数的数组参数名.
ISYM:包含着相应傅立叶级数项对称字的数组参数名.
THETA, CURVE :分别包含着θ和 CURVE 描述的数组参数名.
2.*MFUN, ParR, Func, Par1 -对一个数组参数矩阵进行复制或转置.
ParR:结果数组参数名,这个参数必须是一个具有维数大小的数组.
Func:复制或转置函数.若Func=COPY,Par1 被复制到ParR里,若
   Func=TRAN,Par1 被转置到ParR里,其中矩阵Par1 中的行号(m)和列号(n)被转置为矩阵中的列号和行号.
Par1: 输入将要复制或转置的数组参数矩阵!
3.*TOPER, ParR, Par1, Oper, Par2, FACT1, FACT2, CON1 — — 对表格参数进行操作.
ParR:结果表格参数.
Par1:第一个表格参数的名称.
Oper:将要完成的操作.如ADD表示:
    ParR(i,j,k)=FACT1*Par1(i,j,k)+FACT2*Par2(i,j,k)+CON1
Par2:第2个表格参数的名称.
FACT1:与第1个表格参数相乘的因子,缺省为1.0;
FACT2:与第2个表格参数相乘的因子,缺省为1.0;
CON1 :偏移的常数增量,缺省为0.
4.*VABS, KABSR, KABS1, KABS2, KABS3 —给函数或数组参数施加绝对值.
KABSR:结果参数的绝对值.若为0,不取绝对值,若为1,取绝对值.
KABS1, KABS2, KABS3 :分别对1、2、3个参数取绝对值的控制键,若为0,不取绝对值,若为1,取绝对值.
绝对值施加到操作进行之前的每个输入参数上和操作完成之后的结果上。
5.*VCOL, NCOL1, NCOL2 — 在矩阵运算中指定列标号。
NCOL1, NCOL2 :与命令“*MXX”运算中,分别对Par1、Par2所使用的列标号。默认值就是填充数组结果的值。
注意:在数组参数矩阵运算中,指定列标号。子矩阵的大小将由从运算命令中定义的左上角数组元素的开始处到右下角的元素来确定,右下角元素的列标号将由本命令来指定,右下角元素的行标号将由“*VLEN”命令来指定.
发表于 2006-3-27 19:45:55 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
邮箱里的材料被删,希望版主能重新发一份上去!
发表于 2006-3-27 21:54:27 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
命令:
PERBC2D, LOC1, LOC2, LOCTOL, R1, R2, TOLR, OPT, PLNOPT
2D平面磁场分析中施加周期性边界条件
命令解释:
LOC1:第一个节点集坐标。当参数PLNOPT=1或者2时,LOC1分别对应全局直角坐标系的X或者Y坐标值。PLNOPT=0时,LOC1对应于全局柱坐标系的角度分量(单位:度)。
LOC2:第二个节点集坐标。当参数PLNOPT=1或者2时,LOC1分别对应全局直角坐标系的X或者Y坐标值。PLNOPT=0时,LOC1对应于全局柱坐标系的角度分量(单位:度)。
LOCTOL:节点选择误差。当PLNOPT = 1 或者 2的时候,默认为1E-5;当PLNOPT =0 的时候,默认为1E-3。
R1:节点集坐标下限。当参数PLNOPT=1或者2时,LOC1分别对应全局直角坐标系的X或者Y坐标值。PLNOPT=0时,LOC1对应于全局柱坐标系的角度分量(单位:度)。该位置处的节点不施加周期性边界条件。
R2:节点集坐标上限。当参数PLNOPT=1或者2时,LOC1分别对应全局直角坐标系的X或者Y坐标值。PLNOPT=0时,LOC1对应于全局柱坐标系的角度分量(单位:度)。该位置处的节点不施加周期性边界条件。
TOLR:节点集所在坐标位置选择误差。默认为1E-5。
OPT:周期性选项。0为奇对称,AZ( i ) = -AZ(j);1为偶对称,AZ( i ) =AZ(j)。
PLNOPT
对称平面选择方式:
0  — 全局柱坐标系下选择。
1  — 全局直角坐标系下选择,节点集合所在平面平行于全局直角坐标系统的X轴。
2  —  全局直角坐标系下选择,节点集合所在平面平行于全局直角坐标系统的Y轴。
注意:
      PERBC2D是一个宏命令,用于2D磁场分析中施加周期性边界条件。施加周期性边界条件的节点集合很明显是两个,这两个节点集合必须满足的条件是构成一对节点对,也就是说,这两个节点集合的平行于对称面的坐标值必须是相等的。通俗的说:1、节点数目必须相等;2、对应于不同偶合方式,节点的某一个坐标值必须是完全一致的。
      PERBC2D宏施加周期性对称边界条件在我们选中的一组节点对上。默认情况下,施加的约束条件并不会加在对称平面的第一和最后一对节点上。要想施加约束在第一和最后一对节点上,必须将坐标值R1和R2进行适当的扩展,即使R1稍微小一点,使R2稍微大一点(:)翻译者的话:在实际编程序中对这一点的控制是非常困难的,稍微不注意就可能将约束施加在不期望施加的节点上,此时可以使用cp命令创建新约束方程。)
GUI路径:
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Magnetic>Boundary>VectorPot>Periodic BCs
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Magnetic>Boundary>VectorPot>Periodic BCs
发表于 2006-3-28 10:33:05 | 显示全部楼层 来自 山东聊城
新手求分啊~
NSEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KABS
选择节点子集
Type
S  —  选择一个新集(默认).
R  —  从当前集合中重新选择.
A  —  附加选择集合并添入当前集.
U  —  从当前集中取消选择一个集.
ALL — 加载全部集.
NONE  —  取消全部选择.
INVE  —  反向选择.
STAT  —  显示当前选择状态.
下面字段只在类型为S, R, A, o或者U时使用:
Item
项目(节点号,位移等等,就是说你按照Item指定的项目来选择节点)。如果Item=P,那么图像选取将被激活并且所有的留下 的
命令字段都被忽略(GUI下有效),默认为节点。
Comp
Item项的子项目,例如Item是Loc(位置)时,Comp可以是X,Y或者Z(表示按照X坐标还是Y还是Z选择)
VMIN
Item项的范围的最小值
VMAX
Item项的范围的最大值
VINC
Item变化步距
KABS
绝对值标记:
0  —  选择时检查符号.
1  —  使用绝对值.
命令默认
选择所有节点
Notes
选择节点子集。举例说明,如果要选择节点号从1到7的节点,可以使用NSEL,S,NODE,,1,7。
当其他命令中使用了或者暗示使用了ALL标签时(例如NLIST,ALL)使用子集合。只有通过节点号识别的
数据才会被选中。数据被标记为选中和未选中,没有数据会被从数据库中真正删除。当通过结果进行选择
时,使用full graphics value,无论PowerGraphics 是否打开。
结果数据包含两个部分,1) 节点自由度--在节点处计算的结果(例如位移、温度、压力等等。2)单元--
在任意位置处计算的结果(例如在单元的整数点或者厚度位置处)然后在节点处重新计算(例如压力,应变等等)。
不同的单元的结果也依赖于重计算的方法和选择的结果位置[AVPRIN, RSYS, FORCE, LAYER and SHELL]。
使用Item = EXT时,必须使得所有节点(拐角或者中间的节点)位于选择的单元的外表面上。
本命令在任何过程中都有效
对于通过非整数值确定的选择(坐标,结果等等),Item位于VMIN-Toler和VMAX+Toler范围之内的将会被选中
默认的公差Toler 如下
如果 VMIN = VMAX, Toler = 0.005 x VMIN.
如果 VMIN = VMAX = 0.0, Toler = 1.0E-6.
如果 VMAX ≠ VMIN, Toler = 1.0E-8 x (VMAX-VMIN).
使用SELTOL命令重写公差默认值
NSEL - 有效的Item和compment标签(太多了,略了)
Menu Paths
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Circuit>Delete Elements
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Delete>Pre-tens Elemnts
Main Menu>Solution>Manual Rezoning>Create Remesh Zone(s)>Select Nodes to Maintain
Utility Menu>Select>Entities
GMT+8, 2024-4-19 13:09 , Processed in 0.082388 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
