楼主: 雨人
[建模和网格划分] ANSYS命令翻译,每条加1-3分(已翻译370条)
发表于 2006-4-11 20:34:03 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
Re:ANSYS命令翻译,每条加1-3分
K, NPT, X, Y, Z
定义一个关键点。
NPT:点号。如果为零,则赋予该点最小的点号。
X, Y, Z:当前坐标系下点的坐标(可能是 R, θ, Z或or R, θ, Φ)。如果 X = P, 则点位置在图形中选取,其他参数忽略不计 (包括 NPT) (仅在 GUI方式有效).
注意:
在当前坐标系[CSYS]下定义一个连到线、面、体的关键点。如果点号与已定义的关键点的号码相同,则新的关键点会替代已定义的同号关键点,这只有当原关键点没有连到线或没有分网的情况才能成立。
Menu Paths
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Keypoints>In Active CS
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Keypoints>On Working Plane
发表于 2006-4-11 20:44:18 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
KWPAVE, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9
移动工作平面的原点到关键点的平均位置。
P1, P2, P3, . . . , P9
用来计算平均位置的关键点。至少要有一个关键点。如果 P1 = P, 点位置在图形中选取,其他参数忽略不计 (仅在 GUI界面方式有效)。
注释:
   移动工作平面的原点到关键点的平均位置。在当前坐标系下计算平均位置。
本命令在任何处理器下有效。
菜单方式:
Utility Menu>WorkPlane>Offset WP to>Keypoints
发表于 2006-4-14 21:18:06 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
AROTAT, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, PAX1, PAX2, ARC, NSEG
通过绕一根轴线旋转一组线段来生成圆柱面
NL1, NL2, NL3, . . . , NL6
用来旋转的线段(用NL1到NL6输入时,最多为6条线)。线必须位于旋转轴所在的平面内。如果f NL1 = P, 则点位置在图形中选取,其他参数忽略不计 (仅在 GUI方式有效)。 If NL1 = ALL,所有选中的线都会用来旋转。NL1也可以是集合名。
PAX1, PAX2
定义旋转轴的关键点。
ARC
弧长(度)。 正值表示关于PAX1-PAX2矢量按右手螺旋法制旋转。缺省是 360°.
NSEG
圆周方向的面积数 (最大为8) 。缺省按90°最大弧长的最小数,比如,  360°是4,  270°是3,等等。
注释
通过绕一根轴旋转一组线(以及相应的关键点)生成圆柱面 (以及相应的关键点与线) 。 关键点沿圆周按角度均匀分布,最大间隔角度为 90°.线由关键点确定,同时生成连接圆周方向关键点的圆弧 。点、线、面的号码自动确定,从可用的最小号码开始 [NUMSTR]。相邻的线同一个点,相邻的面积共一条线。
菜单方式:
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Extrude>Lines>About Axis
发表于 2006-4-14 21:52:19 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
ARSYM, Ncomp, NA1, NA2, NINC, KINC, NOELEM, IMOVE
通过对面对称反射生成面
Ncomp
对称形式:
X  —  X对称 (缺省值).
Y  —  Y 对称.
Z  —  Z 对称.
NA1, NA2, NINC
从NA1到NA2(缺省值是 NA1)步长 NINC (缺省是 1) 的反射面 。如果NA1 = ALL,, NA2 与 NINC都忽略不计,反射面是所有选中的面 [ASEL]. 如果 Ncomp = P, 则在图形中选取面,其他参数忽略不计 。NAL1也可以是集合名 (NA2 与 NINC都忽略不计)。
KINC
关键点号增量. 如果为零,则用最小可用的的关键点号 [NUMSTR].
NOELEM
确定节点与单元是否也同时生成:
0  —  生成与原来面相关的节点与单元,如果它们存在的话。.
1  —  不生成节点与单元.
IMOVE
确定面是新生成还是移动:
0  —  生成新的面.
1  —  移动原来的面到新位置,保留原来的关键点号 (KINC与 NOELEM忽略不计). 当原来的面在原来的位置不在需要时才有效. 相应的网格参数如果在原来的位置已不需要也同时移动.
注释
通过对面对称(以及相应的关键点、线与网格)反射生成面(参见类似的节点对称命令, NSYM). MAT, TYPE, REAL, ESYS,与and SECNUM 特性基于原有的面而不是基于现行设置. 反射是在当前坐标系中通过改变特定坐标的正负.当前坐标系必须是直角坐标系. 原有面可以是在任何坐标系内生成的.但建议不在圆环坐标系下建立体. 生成面的情况与 AGEN命令相同.
关于对称单元的更多情况请参见 ESYM 命令.
菜单方式
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Reflect>Areas
发表于 2006-4-14 22:21:41 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
KSYMM, Ncomp, NP1, NP2, NINC, KINC, NOELEM, IMOVE
通过反射生成点
Ncomp
对称方式:
X  —  X (或r R) 对称(缺省default).
Y  —  Y (或r θ)对称.
Z  —  Z (或r Φ) 对称.
NP1, NP2, NINC
从NP1到NP2(缺省值是 NP1)步长 NINC (缺省是 1) 的反射点 。如果NP1 = ALL, NP2 与 NINC都忽略不计,反射点是所有选中的点 [KSEL]. 如果 Ncomp = P, 则在图形中选取点,其他参数忽略不计 。NP1也可以是集合名 (NP2 与 NINC都忽略不计)。
KINC
NOELEM
确定节点与单元是否也同时生成:
0 — 生成与原来关键点相关的节点与单元,如果它们存在的话。.
1 — 不生成节点与单元.
IMOVE
确定关键点是新生成还是移动:
0 — 生成新的点.
1 — 移动原来的点到新位置,保留原来的关键点号 (KINC与 NOELEM忽略不计). 当原来的点在原来的位置不在需要时才有效. 相应的网格参数如果在原来的位置已不需要也同时移动.
注释
通过对点(以及相应的网格)对称反射生成点(参见类似的节点对称命令, NSYM). MAT, TYPE, REAL, ESYS 特性基于原有的点而不是基于现行设置. 反射是在当前坐标系中通过改变特定坐标的正负来实现. 原有点可以是在任何坐标系内生成的.但建议不在圆环坐标系下建立体
菜单方式
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Reflect>Keypoints
发表于 2006-4-14 22:33:32 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
VSYMM, Ncomp, NV1, NV2, NINC, KINC, NOELEM, IMOVE
通过对称反射体生成体
Ncomp
对称形式:
X — X对称 (缺省值).
Y — Y 对称.
Z — Z 对称.
从NV1到NV2(缺省值是 NV1)步长 NINC (缺省是 1) 的反射体。如果NV1 = ALL, NV2 与 NINC都忽略不计,反射体是所有选中的体 [VSEL]. 如果 Ncomp = P, 则在图形中选取体,其他参数忽略不计(仅在 GUI界面方式有效)。NV1也可以是集合名 (NV2 与 NINC都忽略不计)。
KINC
NOELEM
确定节点与单元是否也同时生成:
0 — 生成与原来体相关的节点与单元,如果它们存在的话。.
1 — 不生成节点与单元.
IMOVE
确定体是新生成还是移动:
0 — 生成新的体.
1 — 移动原来的体到新位置,保留原来的关键点号 (KINC与 NOELEM忽略不计). 当原来的体在原来的位置不在需要时才有效. 相应的网格参数如果在原来的位置已不需要也同时移动.
注释
通过对体(以及相应的关键点、线、面与网格)对称反射生成体(参见类似的节点对称命令, NSYM). MAT, TYPE, REAL, ESYS 特性基于原有的体而不是基于现行设置. 反射是在当前坐标系中通过改变特定坐标的正负号来实现.当前坐标系必须是直角坐标系. 原有体可以是在任何坐标系内生成的.但建议不在圆环坐标系下建立体. 生成体的情况与 VGEN命令相同.
菜单方式
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Reflect>Volumes
发表于 2006-4-15 22:25:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
呵呵,参于一下,发个很常用的命令
       vadd
       GUI:Main MENU>Preprocessor>Modeling>Operate>Add>VOLUMES
             Main MENU>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Add>Volumes
       使用功能:多个体相加生成一个单一体
       使用格式:VADD,NV1,NV2,NV3,NV4,NV5,NV6,NV7,NV8,NV9
其中NV1,NV2,NV3,NV4,NV5,NV6,NV7,NV8,NV9为将要相加的体的编号.其中NV1也可以为ALL,P或元件名.
        使用提示:将多个分开的体通过加操作生成一个新的单一体. 默认情况下,源实体以及与它们相关的面,线和关键点都将会删除.指定源实体的单元属性和边界条件不会转换到新生成的实体上. 包含连结线或面的体不能使用该命令.
发表于 2006-4-16 16:18:53 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
*DO, Par, IVAL, FVAL, INC
定义开始一个do循环。
论点描述
Par
用于循环索引标量参数的名称。参看*SET了解命名限制。任何已存在的同名参数将被重
新定义。没有字符参数可以替换Par的领域。
IVAL, FVAL, INC
将IVAL初始赋值给Par。每成功一个循环IVAL增加INC 。如果IVAL超过FVAL并且INC 为
正值,循环将停止执行。INC默认值为1。允许负数和非整数增量。
注意:
*DO 命令(直到*ENDDO命令之间)其后的命令块被重复执行直到某些循环控制条件被满
足。第一次执行后所有循环输出结果都自动禁止(包括一个用于保存输出结果的/GOPR
命令)。循环控制命令行(Par,IVAL,FVAL,INC) 必须输入;然而,在块内使用一个*IF
也可以用于控制循环[*EXIT , *CYCLE]。一个标准内置文件开关被用于每个*DO嵌套。
do循环允许20个级别的嵌套。
提示:
DO循环包括 /INPUT, *USE, 或者一个“未知的命令”宏,只能获得较少的嵌套因为这
些操作同样使用一个标准的文件开关。*DO, *ENDDO, 和任何DO循环的*CYCLE 和*EXIT
命令必须从同一文件(或者键盘)读取。在一个*DO循环内你不能使用MULTIPRO 或者
*CREATE命令。拾取操作同样不能在在一个*DO循环内使用。在任何处理机里都可以使用该命令。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Delete>Structural>Section
Main Menu>Prob Design>Prob Method>Response Surface
Main Menu>Solution>Define Loads>Delete>Structural>Section
发表于 2006-4-16 16:44:09 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
*ENDDO
结束一个do循环并开始该循环行为。
注意
每个嵌套do循环都需要一个*ENDDO。*ENDDO 命令必须和*DO 命令出现在同一个文件中
,并且所有六个字符都必须输入。该命令在任何处理机中都可以使用。
菜单路径:
desberg1115 该用户已被删除
发表于 2006-4-17 10:43:22 | 显示全部楼层 来自 北京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-17 11:47:19 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
我来添一组施加载荷的命令吧
1.        DL, LINE, AREA, Lab, Value1, Value2
使用功能:在线上施加DOF约束。
LINE:将要施加DOF约束的线编号,也可以为ALL、P、或元件名。如果为ALL,将载荷施加到所有线。如果为P,则可以通过图形区进行选择。
AREA:包含线的面号。与对称面或反对称面垂直的线假定位于该面内,默认值是包含线号的所选面的最小编号。
LAB:
SYMM--施加对称约束(对非流体动力分析模型)
ASYM--施加反对称约束(对非流体动力分析模型)
UX、UY、UZ――X、Y、Z方向的位移
ROTX、 ROTY、 ROTZ――绕X、Y、Z轴的转动
WARP――翘曲度
TEMP,TBOT,TE2,TE3,------,TTOP—温度
VOLT—电势
AX、AY、AZ—X、Y、Z方向的矢量磁势
ALL――施加所有适宜的DOF约束。
对于标准的FLOTRAN的DOF标签有:VX, VY, VZ, PRES, TEMP, ENKE, ENDS
对于特定的FLOTRAN的DOF标签有:SP01, SP02, SP03, SP04, SP05, SP06
对于FLOTRAN任意拉格朗日-欧拉公式网格位移标签有:UX, UY, UZ
VALUE1:DOF的值(实数部分)或者线上的表格名称。对于所有DOF标签均有效。表格要用*DIM定义,其表格名要用符号”%”括起来(如DL,LINE,AREA,TEMP,%tabname%)。
       如果有Lab=ENKE和Value=-1,表示一个FLOTRAN标志用来指定为可移动的墙。
       如果有Lab=ENDS和Value=-1,则FLOTRAN施加一个对称条件,若ALE公式没有激活,速度分量将与对称面想切。若ALE公式激活,与网格速度相等。
VALUE2:
对于FLOTRAN自由度:
0—        值将施加到线的内节点上
1—        值将施加到线的端点和内节点上
    对于VOLT 选项,则为DOF值的虚部。
提示:
(1)        可以使用命令“DTRAN”和”SBCTRAN”,将线上的约束转到节点上。
(2)        对称和反对称约束将按命令“DSYM”的方式生效
(3)        对于速度DOF(VX、VY、VZ),一个0值将会取代在两条线相交点的非0值
(4)        可以使用命令”MSSPEC”改变FLOTRAN特定的标签为用户自定义标签,当要在命令”DL”上使用这些自定义标签前,必须用命令”MSSPEC”对它们进行定义。
(5)        设置Lab=VOLT和Value1=0,并施加到J-法向便笺条件,由于这是一个自然边界条件,其J-切向条件不要输入。
(6)        表格边界条件(VALUE = %tabname%)仅适宜于下列DOF标签,电场(VOLT), FLOTRAN 有(UX, UY, UZ, PRES, VX, VY, VZ, ENKE, ENDS, TEMP, SP01, SP02, SP03, SP04, SP05, and SP06); 结构有 (UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ), 温度有 (TEMP, TBOT, TE2, TE3, . . ., TTOP).
(7)        由”DL”命令定义的约束可能与其他指定的约束冲突。
(8)        该命令也可在PREP7中使用。
命令路径:
GUI:Main menu>solution>define loads>apply>structural>displacement>on lines
GUI:Main menu>solution>define loads>apply>electric> boundary >on lines
GUI:Main menu>solution>define loads>apply>magnetic>boundary>on lines
GUI:Main menu>solution>define loads>apply>thermal>temperature>on lines
发表于 2006-4-17 12:02:27 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
2 “DA”命令
DA, AREA, Lab, Value1, Value2
在所选择的面上施加DOF约束
其中AREA为将要施加约束的面号,也可以为AL、P或元件明
其他变量的意义参见”DL”,可仿照执行
使用提示:
(1)        对于单元”SOLID117”,如果Lab=AZ和Value1=0,这将边缘公式设置平行流通量条件。不要使用命令”DA”将边缘流通量DOF中的”AZ”设置为一个非零值。
(2)        如果有Lab=MAG和Value1=0时,这将为磁彪梁公式设置一个法向通量条件。
(3)        如果有Lab=VOLT,和Value1=0时,J-法向条件将被设置
(4)        对于单元’HF119”和”HF120”来说,当在一个高频电磁分析中使用时,自由度AX并不是某一个矢量势的x分量,而是在单元和面E(电场域)的切向分量。为了得到一个电墙(Electric wall)的条件,可以设置AX=0
(5)        使用命令”DTRAN”和”SBCTRAN”,可以将约束从面上转换到节点上。
(6)        对称和反对称约束将按命令“DSYM”的方式生效。
(7)        对于速度DOF(VX、VY、VZ),一个0值将会取代在两条线相交点的非0值。
(8)        可以使用命令”MSSPEC”改变FLOTRAN特定的标签为用户自定义标签,当要在命令”DL”上使用这些自定义标签前,必须用命令”MSSPEC”对它们进行定义。
(9)        表格边界条件(VALUE = %tabname%)仅适宜于下列DOF标签,电场(VOLT), FLOTRAN 有(UX, UY, UZ, PRES, VX, VY, VZ, ENKE, ENDS, TEMP, SP01, SP02, SP03, SP04, SP05, and SP06); 结构有 (UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ), 温度有 (TEMP, TBOT, TE2, TE3, . . ., TTOP).
(10)        由”DA”命令定义的约束可能与其他指定的约束冲突。
发表于 2006-4-17 12:25:38 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
3 “DK”命令
DK, KPOI, Lab, VALUE, VALUE2, KEXPND, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5, Lab6
在关键点上施加DOF约束。
KPOI:将要施加约束的关键点号,可以为ALL、P或元件名。如果为ALL,将载荷施加到所有线。如果为P,则可以通过图形区进行选择。
Lab:有效的DOF标签。如果为ALL,则为所有适宜的标签名。结构标签有:UX, UY, or UZ (位移); ROTX, ROTY, or ROTZ (转角); WARP (扭曲)。热分析标签有: TEMP, TBOT, TE2, TE3, . . ., TTOP (温度)。电场标签: VOLT (电压)。磁场标签有:MAG (s标磁势); AX, AY, or AZ (矢磁势)。
VALUE:DOF的值或者表格边界条件的表格名称,表格名必须用符号”%”括起来,如(DK,NODE,TEMP,%tabname%)。用*DIM命令定义表格。
VALUE2:第二个自由度值,如果分析类型和自由度允许一个复数输入,则VALUE为实数部分,VALUE2为虚数部分。
KEXPND:扩展键。若为0,则仅施加约束到关键的节点上,若为1,则扩展到关键点之间的所有节点上,也包括关键点上的节点。
Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6:附加的DOF标签。对这些标签,同样的值施加到关键点上。
使用提示:使用KEXPND选项,可以将约束施加到附加在实体上关键点之间的节点上,使用命令”DTRAN”和”SBCTRAN”,可以将约束从关键点上转换到节点上。扩展利用插值的方式将约束施加在标记关键点之间线上的节点,如果一个面或者体上的所有关键点都标记上,且其约束值相同,约束将施加到该区域的内节点上。
      表格型边界条件仅适用于下列DOF标签:电场(VOLT), 结构分析(UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ), 温度 (TEMP, TBOT, TE2, TE3, . . ., TTOP)。
    由”DK”命令定义的约束可能域其他指定的约束发生冲突。
发表于 2006-4-17 19:39:04 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
4 “DSYM”命令
  在节点上施加对称或反对称约束。
 使用格式:DSYM,Lab,Normal,KCN
 Lab:对称标签。若为SYMM,生成对称约束,若为ASYM,生成反对称约束。
 Normal:确定约束的表面方向标签,表面一般假定与KCN坐标系统中的坐标方向垂直,有:
    X:表面与坐标X方向垂直(默认设置),对非笛卡尔坐标系则为R方向。
    Y:表面与坐标X方向垂直(默认设置),对非笛卡尔坐标系则为θ方向。
        Z:表面与坐标X方向垂直(默认设置),对球形和环形坐标系则为φ方向。
KCN:用来定义表面方向的整体或局部坐标系的参考号。
提示:     在所选择的节点上施加对称或反对称DOF约束,首先,节点自动旋转到KCN指定的坐标系,然后在所选择的DOF集生成一个0值约束,约束就被施加在节点坐标系上。
        对称和反对称约束主要是根据模型上有效自由度的情况生成约束。如自由度与依附在单元上的节点相关,在生成器中使用的自由度标签主要来源于Normal标签。
      对于位移自由度,生成的约束如下表:
        SYMM        ASYM
Normal        2-D        3-D        2-D        3-D
X        UX, ROTZ        UX, ROTZ, ROTY        UY        UY, UZ, ROTX
Y        UY, ROTZ        UY, ROTZ, ROTX        UX        UX, UZ, ROTY
Z        --        UZ, ROTX, ROTY        --        UX, UY, ROTZ
      对于速度自由度,生成的约束如下表:
        SYMM        ASYM
X        VX        VX        VY        VY, VZ
Y        VY        VY        VX        VX, VZ
Z        --        VZ        --        VX, VY
   对于磁自由度,对称标签”SYMM”生成一个流通量法向条件,即与表面垂直的流通量流动。当流通量法向条件是”自然”满足时,将没有约束生成。反对称约束标签”ASYM”生成的是流通量平行条件,即于表面平行的流通量流动,其生成的约束情况如下表:
        SYMM        ASYM
X        --        AX        AZ        AY, AZ
Y        --        AY        AZ        AX, AZ
Z        --        AZ        --        AX, AY
发表于 2006-4-17 23:13:58 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
"PGWRITE" 命令
      GUI: Main Menu>Soution>Output Ctrls>PGR File
             Main Menu>General Postproc>Write PGR File
      使用功能:将选择的结果数据写入到PGR文件中
      使用格式:PGWRITE,Iabel,Fname,Fext,--,DataType,InteriorKey,Append
其中:
      Label:控制PGR文件写入操作的开关键,若为OFF,在求解过程中不生成PGR文件;若为ON,生成PGR文件(默认方式);若为STAT,显示当前PGR文件的设置状态.
      DataType:生成的数据类型.这个指定适用于连续的结果数据如应力,应变等.
      0:仅适宜于命令"PLNSOL",用来保存节点的平均数据(默认设置)
      1:由系统来确定.
      2:适宜于命令"PLESOL"和"PLNSOL",可保存节点的平均和不平均数据.
      InteriorKey:用来控制内部模型数据是否要保存到PGR文件中.在数据显示中,为了对图形限幅,加引线,向量显示或等轴侧显示,必须要用到内部模型数据.内部数据也是命令"AVRES,FULL",选项所需要的.
      0:仅保存外部表面数据(默认数据).
      1:保存外部和内部数据.
      Append:对指定文件是进行添加还是覆盖操作.
      0:添加数据到指定文件(默认设置).但在写操作时,几何模型不能发生变化.
      1:覆盖已存在的文件.
      使用提示:在交互模式下,当命令"PGWRITE"被激活时,不能读入PGR文件.当在SOLUTION中求解模型,并想要显示模型时,必须要使用命令"PGWRITE,OFF"来关闭PGR文件.当从SOLUTION中退出或进入到POST1后,PGR文件也会自动关闭.
      如果想在另一个坐标系统中浏览应力结果,必须要在那个坐标系统中,由结果文件来生成PGR文件.
发表于 2006-4-19 10:28:50 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
新人刚来,把一个自己经常用的命令给大家介绍一下格式和如何应用,这对于有模型复杂、网格划分不理想时有较大的帮助。
“LESIZE”
使用功能:对所选的线设置网格单元大小(可以具体设定单元的长度或者整条线的份数)
使用格式:LESIZE,NL1,SIZE,ANGSIZ,NVID,SPACE,KFORC,LAYER1,LAYER2,KYNDIV
在实际应用中并不需要这么多参数,命令使用的时候可以简化为:LESIZE,NL1,SIZE,ANGSIZ,NVID,SPACE
下面说明一下其中几个缩写的含义
NL1:线的编号 (线的编号可以通过selelct中,entity,line ,by pick up来选取,选中后会显示线的编号)
ANGSIZ:这个只有在size和nvid为空的时候使用,表示将曲线分割成许多角度,角度在曲线上的跨度即网格单 元的边长。
NVID:表示每条线的分段数(数为正的时候,如果为-1则表示分段数为0)
SPACE:表示分割线段的间隔比率。若为正,表示线段尾端间距与首端间距之比(如果space>1.0,表示首端到末端间距增大;否则将减小);若为负,则space表示线段中间与两端间距之比。如果取1.0,表示均匀间距。
下面我们通过一个具体的例子来说明一下。
比如要对一个长方形进行单元划分,要求长边 (线的编号假设为100)划分成均匀的20份,而短边(线的编号假设为101)的边长为0.88,那个可以通过如下命令来进行:
lesize,100,,,20,1,
lesize,101,0.88,,,1,
发表于 2006-4-19 10:49:49 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
下面通过一个实例来介绍一下对n条圆弧进行网格划分的命令组
例如 一个平面图形通过某个对称轴(假设为X轴)旋转90度后成为一个实体,如何简单快捷的实现对圆弧网格划分呢?其命令组如下(假设网格要划成4份)
wpro,,,90.000000
CSWPLA,14,1,1,
LSEL,U,LOC,Y,90,90
LSEL,U,LOC,Y,0,0
LSEL,U,LOC,X,0,0
LESIZE,ALL, , ,4,1,1
ALLSEL,ALL
WPCSYS,-1,0
CSYS,0,
下面解释一下
wpro是表示坐标绕某个轴进行旋转一定角度(这里是旋转90度)。
cswpla是坐标变换(这个命令前面有朋友已经有解释了),将坐标转变成柱坐标(里面14只是一个坐标号,原则上>11的都行)
“LSEL”是选取线,“U”表示不选
这3个“LSEL”是用来去掉几个平面内的直线(也就是说剩下的都是圆弧了)
lesize的含义前面已经讲过,是对线进行网格划分的(这里分4份)
后面的3行
ALLSEL,ALL
WPCSYS,-1,0
CSYS,0,
作用是选取所有(包括模型中所有元素),并将坐标系恢复到原来的笛卡儿坐标(如果你不想恢复就不用这个了-_-!)
发表于 2006-4-19 18:26:14 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
VSWEEP,VNUM,SRCA,TRCA,TRGA,LSMO
激活体扫掠器,VNUM标记待扫掠体,SRCA标记源面,TRGA标记目标面.LSMO指定ANSYS在扫掠操作中是否执行线的光滑化处理.
发表于 2006-4-19 23:30:13 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
“Torus”命令
GUI:Main>Preprocessor>Modeling>Create>Volumes>Torus
使用功能:产生一个环体
使用格式:TORUS,RAD1,RAD2,RAD3,THETA1,THETA2
其中:RAD1,RAD2,RAD3:生成环体的3个半径值,可按任意顺序输入。最小的值为环内径,中间值为环外径,最大值为主半径。若想生成一个实心环体,环内径可以指定为0或者空,并必须位于RAD1或者RAD2的位置上。至少其中2个值必须指定为正值,它们用来定义环内径和主半径。
THETA1,THETA2:类似与命令“CYLIND”,可仿照命令“CYLIND”来执行。
发表于 2006-4-20 15:05:04 | 显示全部楼层 来自 天津
邮箱里面是空的。唉
我得邮箱yaozi7018◎163。com,哪位好心给我发一份?先行谢谢
GMT+8, 2024-4-25 06:46 , Processed in 0.090153 second(s), 26 queries , Gzip On, MemCache On.
