查看: 463|回复: 10
[DYNAFORM专区] 请教高手如何用DYNAFORM模拟回弹?
发表于 2006-7-2 10:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京理工大学
由于要模拟板冲压后的回弹,我仅知道快速设置里有回弹设置,但不知如何操作,敬请哪位高手能比较详细的讲一下,或者能否给我相关的资料。谢谢!
发表于 2006-7-2 15:46:47 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
as we all know, for stamping simulation we use shell element. during the training deliveried by german
colleague, for springback simulation , it needs solid element.
发表于 2006-7-3 10:43:07 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
回弹分析时候应注意的问题:
1 积分点的选取,积分点越多,越精确些,不过计算时间越长,一般回弹分析,5个积分点至少;
2  约束点的位置, 对一个成形后的零件做回弹分析,确定怎样约束对零件的回弹影响更小一些;
3  测量的准确性,不通企业回弹的判断依据不通,有的是回弹角,有的是距离测量。所以减小回弹测量误差亦很重要。
回弹是工程鈡分析的一些难点,表现为精度不都准确,希望下面的朋友跟上,补充!谢谢!
发表于 2006-7-3 10:44:21 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
原帖由 albert_geng 于 2006-7-2 15:46 发表
想知道楼上的朋友培训时使用什么软件做回弹?
发表于 2006-7-6 16:47:56 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
DYNAFORM的回弹设置:
1.首先打开Dyanform前处理界面,然后点击Import(导入)按钮 ,弹出导入文件对话框,修改文件类型为DYNAIN(dynain*),然后定位到相关目录,找到上步计算得到的dynain文件,选中后点击Ok按钮。
2.点击QuickSetup(快速设置)→ Springback(回弹)子菜单,弹出回弹设置对话框;
3.定义毛坯
(1)点击Blank按钮,弹出DEFINE BLANK(定义毛坯)对话框,选择SELECT PART(选择零件)选项,弹出一对话框;
(2)在弹出的对话框中点击Add按钮,在弹出的对话框中选择刚刚导入的零件,选中后点击OK;
(3)点击Ok,回到定义毛坯对话框,点击Exit退出。
4.设置材料参数,注意必须选用和成形模拟阶段相同的材料及其厚度。
(1)点击Material(材料)旁边的None按钮,选择材料;
(2)修改厚度。
5.求解算法选择,Dyanform提供了Single-Step Implicit(单步隐式算法)和Multi-Step Implicit(多步隐式算法),一般选择单步隐式算法;
6.自适应网格处理,选中Coarsening(网格粗化)处理选项。粗化控制允许求解器在计算过程中把相邻的小于特定角度(例如默认值8度)的单元合并起来,粗化后的网格可以减少计算的时间和不稳定性,从而有利于回弹计算的收敛;
7.点击Constraint(约束)按钮,在弹出的CONTROL KEYS(控制键)对话框中,选择NODE选项;
8.用鼠标在零件顶部任意选三个节点,对于选中后的节点程序将会显示其对应的节点号。这三个节点主要是用来限制刚体的位移,所以它们要满足一定的要求:不能在一条直线上,不要靠近零件的边缘,也不应当选择变形较大的区域,而且相互之间要隔开一定的距离;
9.其余的参数保留默认值,设置完成后就可以提交计算了。
[ 本帖最后由 太阳花 于 2006-7-6 17:01 编辑 ]
manmadkoma 该用户已被删除
发表于 2006-7-7 16:12:34 | 显示全部楼层 来自 上海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qvxiaozhou 该用户已被删除
发表于 2006-8-22 14:05:22 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-10-17 16:11:03 | 显示全部楼层 来自 四川成都
如果是四分之一对称的话,只选择一个点就可以了
发表于 2006-10-20 11:48:54 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
Fastform Advanced计算回弹好像没有这么麻烦的嘛,不过计算不出回弹的精确量,数据只能分X轴、Y轴、Z轴三个方向看,或者在三维中放大效应观察。
发表于 2008-3-8 15:46:41 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
回复 5# 的帖子
f非常感谢大侠
发表于 2008-3-8 15:55:17 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
回复 5# 的帖子
请教大侠,单步隐士算法和多步隐士算法的区别
GMT+8, 2024-4-17 05:04 , Processed in 0.074397 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
