- 84
- 2005-6-6
发表于 2006-8-19 21:14:31
来自 黑龙江哈尔滨
城市乌蓬——旅游观光车设计
由全球领先的计算机辅助创新技术(CAI)领导者亿维讯集团与国内多所高校共同开展的“计算机辅助创新进阶工程”近一年来成果显著。在日前结束的全国大学生第三届“创新杯”设计大赛中,3名来自天津大学工业设计专业的参赛大学生设计的“城市乌蓬”以其造型新颖、结构富有创新性一举夺得设计大奖并获得了专家的高度评价。 0 g! N" Q) X! T0 }( \2 ~
. l+ {: ~2 F1 |7 n( g1 U
首先,在观光车总体方案的确定上,根据TRIZ理论40个创新原理中第17个创新原理:一维变多维(Transition Into a New Dimension)中的“将一维直线运动的物体变为二维平面运动,或三维空间运动”子项,考虑到观光车载客需要稳定且不宜复杂的结构,于是初步确定观光车采用三轮车的结构形式实现载人和行驶。同时需要有支持整体变形以缩小空间占用的结构,根据TRIZ理论第15个创新原理——动态特性(Dynamicity)中的“使不动的物体可动或可自适应”子项,在保持简单实用的设计原则基础上,选用平面四连杆机构中的平行四边形机构作为一个变形核心部分。同时利用第7个创新原理——嵌套(Nesting)中的“把一个物体嵌入第二个物体,然后将这两个物体再嵌入第三个物体……”子项实现伸缩折叠功能,可缩小两个车轮之间的距离达到使观光车占用空间变小的目的。
0 E- |$ k2 E) j3 e3 Y# i! ^$ T% f6 L# {* u6 c' ^& _- z
+ B/ m4 O$ q5 M0 a! O8 ?: E9 ^
其次,在对观光车驱动方案的选择上,运用了TRIZ理论的第13个创新原理:逆问题(Do It in Reverse)。将链条驱动系统由后轮驱动改成了前轮驱动,使得后轮在进行折叠变形时结构最简单,也不易损坏,同时增加了观光车的趣味性。
, u/ d* z; K+ ^5 P; _3 E% T: @* Q, C5 K0 K# c) L8 m: X# Q
T1 ?' e. q* j; L/ u; `$ }
: x4 Y6 K/ t9 U; ~像写字一样使用鼠标---直立笔形鼠标V-MOUSE
; U5 F3 C% L! B, F+ c/ Y; f V-MOUSE大致介绍
# e! U, W: B8 f9 z+ i. Y5 j6 _, U0 l( I# ]2 B4 O; j. y/ C. Z) W
0 f, D2 ]) R- }; @% e
一般来说鼠标都设计成可以让我们的手扒在其上面的方式,当然目前市场上也不乏一些奇形怪状的鼠标产品。而我们今天要介绍的一款来自日本TEC公司直立笔形鼠标V-MOUSE,肯定也是你从来没有看到过的!# W# k. l; a% o( ?6 s3 v8 s# l
( O7 \( o* s: C* `! i$ t0 F4 [9 ` 之所以这个名为V-MOUSE的鼠标为笔形鼠标,主要原因在于用户能像用笔一样使用它。其实其本身的定位原理和我们目前的光电鼠标也是完全一样的,主要就是外形做的更加符合我们拿笔的方式罢了。
% p$ ]9 q7 o3 K; j* Z5 n s+ F/ g2 z
在V-MOUSE我们同样可以看到一个光学引擎系统,只是按照官方的说法该光学引擎提供高达1000dpi的分辨率。而对于正常鼠标上左右两个按键也被设计在了“笔杆”上靠下的部位,主要是靠手上的食指来按动。
! q9 J$ v3 z( ]# m9 l6 |* h6 X. h z0 j
[ 本帖最后由 FreddyMusic 于 2006-8-19 22:19 编辑 ] |
