查看: 6459|回复: 56
【资料共享】FAME使用的两篇论文
发表于 2006-10-24 14:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 欧洲
第一篇:AVL FAME用于有限元网格的几个问题
1/4和2/4
 楼主| 发表于 2006-10-24 14:48:41 | 显示全部楼层 来自 欧洲
3/4和4/4
 楼主| 发表于 2006-10-24 15:03:31 | 显示全部楼层 来自 欧洲
第二篇:AVL Fame六面体建模
1/5和2/5
 楼主| 发表于 2006-10-24 15:03:52 | 显示全部楼层 来自 欧洲
各位:刚才上传出错,现在修改好,可以下了。
[ 本帖最后由 DrLan 于 2006-10-24 15:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-24 15:06:24 | 显示全部楼层 来自 欧洲
第二篇:AVL Fame六面体建模
3/5和4/5
 楼主| 发表于 2006-10-24 15:09:36 | 显示全部楼层 来自 欧洲
第二篇:AVL Fame六面体建模
5/5
发表于 2006-10-24 18:19:46 | 显示全部楼层 来自 北京
看了这两篇论文,大受启发。不过,请问博士这样做,jacobin能否>0.4? 另外,没有圆角的
棱边如何控制,因为我做的仿佛那那都是圆角,不知任何控制,请指教。
 楼主| 发表于 2006-10-24 19:14:14 | 显示全部楼层 来自 欧洲
1、jacobin能否>0就基本行了,不会妨碍计算,但jacobian小的这些单元位置不要在关键的地方,因为他们的精度可能不会太高。
2、你做的是什么?怎么会到处都是圆角!要看你的受力、约束、和应力集中状况,将不重要的圆角删掉。
发表于 2006-10-24 20:52:15 | 显示全部楼层 来自 北京
博士:
  可能我没有把问题说清,非常抱歉。情况恰恰相反,本来是棱边 化出来象是圆角似,不知如何控制棱边?
 楼主| 发表于 2006-10-25 09:13:36 | 显示全部楼层 来自 欧洲
在使用流程中,定义edge。在对话框中选择define edge,手工选择那些边。
需要指出的是:由于选择了edge,边缘处产生的单元质量需要仔细检查。鉴于此,做网格时可采用一下小技巧,如:
1、对于活塞环那样的直角边,在3D CAD中去掉环,用FAME制作无环的活塞,然后再用Patran或Hypermesh将活塞环处的网格去掉。做时将几何尺寸(直径和环高)找准就行。
2、对于机体等铸造边缘,本身就有铸造圆角,不用定义edge
3、对于机体的加工边缘,如果不产生应力集中,也不会因为变成圆角后影响模态,就不用定义edge。生成模型后,如果觉得难看,用Patran或Hypermesh手工大体上调整一下边缘处网格就行,注意不要使单元质量变得很坏。
[ 本帖最后由 DrLan 于 2006-10-25 09:18 编辑 ]
发表于 2006-10-25 10:07:22 | 显示全部楼层 来自 北京
博士:
  请问fame在什么条件下,化分的网格全部是六面体。为什么我的网格总是有一些形式的
网格,如四面体。零件如图
 楼主| 发表于 2006-10-25 11:03:30 | 显示全部楼层 来自 欧洲
1、有些四面体没有关系的。
2、这个模型的应力集中主要可能在哪里?你应该先心里有数!也就是说你怎么加约束和载荷,就可以预估应力集中的大体位置,这样需要使用手工TOPO。如果不存在应力集中,就直接用划分。
3、你也可以把STL模型放上来,让感兴趣的朋友练习一下。
发表于 2006-10-25 12:03:53 | 显示全部楼层 来自 北京
模型文件,大家试 试  。
 楼主| 发表于 2006-10-25 20:21:20 | 显示全部楼层 来自 欧洲
看看我做的吧
这个零件里面有几个方向的孔,有点讨厌。用了一下午5个小时,还写了这个建模资料。大了点儿,拆成了13个小的,解压缩即可。另外还有我做好的手工topo,压缩后2个文件。
大家耐心下载吧!
 楼主| 发表于 2006-10-25 20:22:36 | 显示全部楼层 来自 欧洲
大家耐心继续下载吧!
3/13和4/13
 楼主| 发表于 2006-10-25 20:23:10 | 显示全部楼层 来自 欧洲
大家耐心继续下载吧!
5/13和6/13
 楼主| 发表于 2006-10-25 20:23:40 | 显示全部楼层 来自 欧洲
大家耐心继续下载吧!
7/13和8/13
 楼主| 发表于 2006-10-25 20:24:07 | 显示全部楼层 来自 欧洲
大家耐心继续下载吧!
9/13和10/13
 楼主| 发表于 2006-10-25 20:24:34 | 显示全部楼层 来自 欧洲
大家耐心继续下载吧!
11/13和12/13
 楼主| 发表于 2006-10-25 20:25:21 | 显示全部楼层 来自 欧洲
大家耐心继续下载吧!
解释文件的最后一个,13/13。
后页还有手工topo模型,去下载吧。
[ 本帖最后由 DrLan 于 2006-10-25 20:28 编辑 ]
GMT+8, 2024-4-17 05:18 , Processed in 0.051111 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
