- 2006-3-28
我毕业课题做切削仿真求切削力,马上要毕业了可是计算结果还是不理想,现在想把问题简化为二维的正交切削,以便尽快得到结果,可是还是有几个问题,我在这里跪求诸位大哥帮忙给解释一下。主要的问题有:
1、做二维正交切削,我用的162号二维壳单元,工件用的johnson-cook材料模型,刀具设为刚体,auto2d接触,怎么能把热交换加进去?我按照李裕春书上的例子加入正交各向同性热材料本构并在part关键字的tmid里设置了,还加入了各个热构耦合关键字,但是总是提示“unexpected-end-file",我用三维六面体单元做相同的修改就可以计算而不出现这个提示,这是怎么回事啊?不可能是热分析不支持二维单元吧,还是说需要做些特别的设置?
2、我用dyna的自适应网格重画2D r-adaptive,不加入热条件是可以计算,可是边界条件怎么设置阿?我指定一条变为完全约束alldof,可是一重画那条边就没有约束发生变形了,我现在使用一个刚体与要重画的固连接触,然后指定不重画的刚体完全约束,总感觉不好,而且求出的力似乎也不对。
3、后处理中如何得到刚体与变形体之间的接触力?我使用的RCFORC-Resultant interface forces,但是得到的力趋势及大小都感觉不对,这个力要选择sl或者ma,即主面或者从面,可是auto2d属于单面接触,没有主面和从面的设置,所以我感觉自己得到的力是上面第二条中说到的重画的变形体与约束它的刚体之间的力,我试其他的ascii输出项,也都得不到那个力,究竟应该咋办啊?
求求诸位大哥给个意见吧,急着毕业用啊!!! |
