八年前的一道练习题,今天在ansys10.0上不能运行了,又没时间整理。希望在此愿意有人继续学习,分析和发展这个实际工程分析。
在ansys10.0中调整运行通过者--悬赏技术分三分!!!
在此基础上完成模态分析者--再悬赏技术分一分!
继续完成地震分析者(瞬态分析,谱分析)--再悬赏技术三分到五分!!!!!
全部完成者--加十分!!!!!!!!!!
! ansys exercise 98'--spherical tank
! 球罐
finish
/clear,start
*afun,deg
pai=3.1415926 ! the Circle ratio
diff=0.01 ! use difference
! Define the parameters
/TITLE, Spherical Tank MultiLoad Analysis By CNSCPV.
! multipro,'start',8
yangs=1.895e5 !!! *cset,1,3,yangs,'(弹性模量 单位: Mpa)',1.95e5
mu=0.3 !!! *cset,4,6,mu,'(泊桑比 常数 )',0.3
ds1=7.8e-9 !!! *cset,7,9,DS1,'(球罐质量密度 单位:吨/立方厘米)',7.8E-9
water=1e-9 !!! *cset,10,12,WATER,'(介质质量密度 单位:吨/立方厘米)',1.0E-9
PRE=1 !!! *cset,13,15,pre,'(计算压力 单位: Mpa)',1
PRE1=1.6 !!! *cset,16,18,pre1,'(疲劳压力1 单位: Mpa)',1.6
PRE2=3.0 !!! *cset,19,21,pre2,'(疲劳压力2 单位: Mpa)',3.0
!!*cset,22,24,Hello,' 请仔细添参数!',1
!!*cset,61,62,'*** 球 罐 分 析 *** '
!! *cset,63,64,'*** 给 出 下 列 参 数 ***'
! multipro,'end'
!multipro,'start',7
R1=6100/2 !!! *cset,1,3,R1,'(球罐内半径 单位: mm)',6100/2
T1=52-1.5 !!! *cset,4,6,T1,'(球罐厚度 单位: mm)',52-1.5
R2=219/2 !!! *cset,7,9,R2,'(支柱外半径 单位: mm)',219/2
T2= 6-1.5 !!! *cset,10,12,T2,'(支柱壁厚 单位: mm)',6-1.5
H=5000 !!! *cset,13,15,H,'(支柱高度 单位: mm)',5000
NN=6 !!!*cset,16,18,NN,'(支柱个数 )',6
!!!*cset,19,21,Hello,' 请仔细添参数!',1
!!!*cset,61,62,'*** 球 罐 分 析 *** '
!!!*cset,63,64,'*** 给 出 下 列 尺 寸 ***'
! multipro,'end'
!!! multipro,'start',4
MEI1= 1 !!! *cset,1,3,MEI1,'(球罐厚度方向单元个数)',1
MEI2=1 !!!*Cset,4,6,MEI2,'(支柱厚度方向单元个数)',1
MEI3=6 !!! *cset,7,9,MEI3,'(其他的单元个数)',6
!!!*cset,10,12,Hello,' 请仔细添参数!',1
!!! multipro,'end'
kk=2 !倍数
alpha=360/nn/2
! 大球罐
!R1=26740/2 ! 球罐内半径
!R2=1000/2 ! 支柱外半径
!T1=56 ! 38 ! 球罐厚度
!T2=10 ! 支柱壁厚
!H=15475 ! 支柱高度
! 小球罐
!R1=6100/2 ! 球罐内半径
!R2=219/2 ! 支柱外半径
!T1=52-1.5 ! 球罐厚度
!T2=6-1.5 ! 支柱壁厚
!H=5000 !支柱高度
! yangs=1.9e5 ! Yang's elastic mo
!yangs=2.0e5 ! Yang's elastic mo
!mu=0.3 ! possion ratio
!! 我部标准单位为: 质量: 吨
!! 长度: 毫米
!! 力 兆牛(压力单位:兆帕)
!! 时间: 秒
!! The UNIT: MASS: Ton
!! LENGTH: mm
!! FORCE: E6 Newton
!! TIME: S
!ds1=7.8e-9 ! 球罐质量密度 (7.8Ton/M3=7.8e-9/mm3)
!ds1=10.264e-9 ! 球罐质量密度 (7.8Ton/M3=7.8e-9/mm3)
!water=1e-9 ! 水的质量密度 (Ton/mm3)
GG=9.8e3 ! 重力加速度 (9.8M/s2=9.8e3mm/s2)
/PREP7
!*ASK,MEI0,New or Old,1
!*IF,mei0,eq,1,:MEI8
!*else
/USER,1
/VIEW, 1, -.2246 , -.6434 , .7318
/ANG, 1, 13.14
!/EOF
ET,1,SOLID95
UIMP,1,EX, , ,yangs,
UIMP,1,DENS, , ,ds1,
UIMP,1,ALPX, , , ,
UIMP,1,REFT, , , ,
UIMP,1,NUXY, , ,mu,
UIMP,1,PRXY, , , ,
UIMP,1,GXY, , , ,
UIMP,1,MU, , , ,
UIMP,1,DAMP, , , ,
UIMP,1,KXX, , , ,
UIMP,1,C, , , ,
UIMP,1,ENTH, , , ,
UIMP,1,HF, , , ,
UIMP,1,EMIS, , , ,
UIMP,1,QRATE, , , ,
UIMP,1,RSVX, , , ,
UIMP,1,VISC, , , ,
UIMP,1,SONC, , , ,
csys,0
cswpla,11,2,1,1 ! define local spherical coordinates system 11
sphere,r1+t1,r1,0,alpha
vdel,all,,,0
csys,11
asel,s,loc,x,0,r1+t1-diff
adel,all,,,1
asel,all
asbw,all
aplot
vplot
wpoff,r1+t1/2
cswpla,12,1,1,1 ! define local cylindra coordinates system 12
cswpla,13,2,1,1 ! define local sphereical coordinates system 12
csys,12
rr=r1+t1
rrr=rr-r2-t1/2
DZ=rr*rr-rrr*rrr
DZ=sqrt(DZ)
DZ=2*DZ
cylind,r2,r2-t2,-DZ,0,180
wpro,,,-90
sphere,r2,r2-t2,0,90
/auto,1
aplot
vdel,all,,,0
aplot
aptn,all
csys,11
adel,all,,,1
allsel,all
nummrg,all
!save
! 形成体
csys,13
asel,s,loc,z,0,r2+diff
asel,r,loc,x,r2*0.8,r2+diff
VA,all
csys,12
asel,s,loc,z,-dz-diff,diff
allsel,below,area
lsel,r,loc,z,-dz*0.3,0
csys,11
lsel,r,loc,x,r1+t1-diff,r1+t1+diff
lsel,r,loc,y,-diff,diff
lplot
asll,u
VA,all
csys,11
asel,s,loc,x,r1+t1-diff,r1+t1+diff
!/EOF
!VEXT,ALL,,,-t1
!*go,:dddd
VOFFST,13,-T1
VOFFST,14,-T1
VOFFST,17,-T1
VOFFST,18,-T1
VOFFST,25,-T1
VOFFST,26,-T1
:dddd
ALLSEL,ALL
TOL=0.1
NUMMRG,ALL,TOL,TOL
NUMCMP,ALL
!vgluE,ALL
!!!VEXT,ALL,,,-t1
allsel,all
vplot
csys,12
asel,s,loc,z,-DZ-diff,-DZ+diff
csys,0
VEXT,ALL, , ,0,0,-H+DZ,,,,
allsel,all
NUMMRG,ALL,TOL,TOL
NUMCMP,ALL
save
:MEI8
RESUME
!*ASK,MEI1,Mesh Segment(T1),1
!*ASK,MEI2,Mesh Segment(T2),1
!*if,r1,eq,6100/2,then
!*ASK,MEI3,Mesh Segment(Other),12
!*if,r1,eq,7100/2,then
! 划分网格
!mei1=1 ! Menu input!
!mei2=1
!mei3=12
allsel,all
SSLN,,T1+diff ! 选择小于T1的线段
LESIZE,ALL, , ,MEI1,1,1 ! 份
Lsel,all
SSLN,,T2+diff ! 选择小于T2的线段
LESIZE,ALL, , ,MEI2,1,1 ! 1份
Lsel,all
SLLN,,DZ
LESIZE,ALL, , ,MEI3,1,1 ! 份
lsel,all
SSLN,,T1-diff ! 选择小于T1的且大于T2的线段
SLLN,,T2+diff
csys,12
lsel,s,loc,z,-dz+diff,-diff
lsel,r,loc,x,r2-t2-diff,r2+diff
LESIZE,ALL, , ,2*MEI3,1,1 ! 份
lsel,s,loc,z,-DZ-diff,-DZ+diff
lsel,r,loc,y,diff,180-diff
lsel,s,loc,z,-h+diff,-dz-diff
kk=4
mei3=2*mei3*(h-dz)/dz/kk
mei3=Nint(mei3)
!/eof
allsel,all
!!!csys,12
!!!vsel,s,loc,z,-dz,-dz/3
!!!vsel,r,loc,x,0,r2
!!!ALLSEL,BELOW,VOLU
!!!asel,r,loc,y,90+diff,180
!!!aplot
!!!ACCAT,ALL
csys,11
lsel,s,loc,x,r1+T1-diff,r1+t1+diff
csys,12
lsel,r,loc,x,r2-t2+diff,r2-diff
lsel,r,loc,z,-h+diff,-T1-T2-diff
*get,lmx1,LINE,,num,max
csys,12
lsel,s,loc,x,r2-diff,r2+diff
lsel,r,loc,z,-dz-diff,-dz+diff
*get,lmx2,LINE,,num,max
asll,s,0
vsla,s,0
vsel,r,loc,z,-dz,0
*get,Vmax1,VOLU,,num,max
LSEL,ALL
ASEL,NONE
ADRAG,LMX1,,,,,,LMX2
*get,Amax1,AREA,,num,max
ALLSEL,ALL
VSBA,VMAX1,AMAX1
allsel,all
!/eof
allsel,all
ESHAPE,2,0
VMESH,all
nummrg,all
numcmp,all
CM,v1,VOLU
csys,0
VSYMM,Y,ALL, , , ,0,0
NUMMRG,ALL, , ,
NUMCMP,ALL
CM,v2,VOLU
CMSEL,U,V1
CM,v3,VOLU
nc2=(90-alpha)/alpha/2
nc2=nc2+1
CMSEL,S,V2
csys,11
VGEN,nc2,ALL, , , ,2*alpha, , ,0
nummrg,all
numcmp,all
CMSEL,S,V2
csys,11
VGEN,nc2,ALL, , , ,-2*alpha, , ,0
nummrg,all
numcmp,all
/eof
!save
!:mei
!resume
! 加约束
aa=-90
bb=90
allsel,all
csys,11
asel,s,loc,y,aa-diff,aa+diff
asel,a,loc,y,bb-diff,bb+diff
DA,ALL,SYMM,,1
asel,all
csys,12
asel,s,loc,z,-H-diff,-H+diff
ALLSEL,BELOW,AREA
DK,ALL, , , ,1,ALL
allsel,all
! 加自重
csys,0
ACEL,0,0,GG,
/TITLE,Spherical Tank MultiLoad Analysis By CNSCPV. Load 1:Self-Weight.
LSWRITE,1
! 水平地震
gyy=0.45*GG
csys,0
ACEL,0,gyy,0
allsel,all
/TITLE,Spherical Tank Analysis By CNSCPV. Load 4: Horizental Seismic.
LSWRITE,4 ! Hor Seismic 水平地震
! 加气体压力 (按设计压力计算)
allsel,all
csys,0
ACEL,0,0,0, ! Delete Self Weight
csys,11
!asel,s,loc,x,R1-diff,R1+DIFF
asel,s,loc,x,0,R1+t1/4
LSEL,S,LOC,X,R1+T1-DIFF,R1+T1+DIFF
ASLL,U
ALLSEL,BELOW,AREA
SFA,ALL,1,PRES,pre, ! pre=3.45
ALLSEL,ALL
/TITLE,Spherical Tank MultiLoad Analysis By CNSCPV. Load 2:Gas Pressure.
LSWRITE,2
! 加水压力
allsel,all
csys,11
ASLL,U
ALLSEL,BELOW,AREA
CSYS,0
! (mm/s2)*Kg/mm3=(Kg*mm/s2)/mm3=e-3Newton/mm3=e-3Mpa/mm
PPM=-GG*WATER
SFGRAD,PRES,0,Z,R1,PPM,
PRE0=0
SFA,ALL,1,PRES,pre0, ! pre=0
allsel,all
/TITLE,Spherical Tank MultiLoad Analysis By CNSCPV.Load3:Water Pressure
LSWRITE,3
! 风压
allsel,all
ACEL,0,0,0
SFADELE,all,1,PRES
allsel,all
csys,0
asel,s,loc,y,-2*r1,-diff
csys,11
asel,r,loc,x,r1+t1-diff,r1+t1+diff
allsel,below,area
csys,0
ksel,r,loc,z,r1+t1-diif,r1+t1+diff
ksel,a,loc,z,-r1-t1-diif,-r1-t1+diff
LSLK,R
ASLL,R
wind=350*1e-6 ! N/m*m=Pa=10e-6MPa
wind=-1*wind/(r1+t1)
SFGRAD,PRES,0,x,r1+t1,wind,
SFGRAD,PRES,0,y,r+t1,wind,
PRE0=0
allsel,all
/TITLE,Spherical Tank Analysis By CNSCPV. Load 5: Wind Load.
LSWRITE,5 ! 仅风压
! /eof
!/eof
/solu
LSsolve,1,5,1
save,sph,db
/eof
LSsolve,1,3,1
! 产生工况组合
/post1
LCDEF,ERASE
!set,1
LCDEF,1,1,, ! 重力
!set,2
LCDEF,2,2,, ! 重力+气压pre=3.45
lcase,2
LCOPER,SUB,1, , , !
LCWRITE,8, , , ! 仅气压pre=3.45
!lcwrite,11,,
a1=pre1/pre
LCFACT,8,a1, ! 仅气压pre1=1.6
LCASE,8
!lcwrite,12,,
LCOPER,ADD,1, , , ! 重力+气压pre1=1.6
LCWRITE,3, , , ! 重力+气压pre1=1.6
lcase,2
LCOPER,SUB,1, , , !
a2=pre2/pre
LCFACT,8,a2, ! 仅气压pre2=3.0
LCASE,8
LCOPER,ADD,1, , , ! 重力+气压pre1=3.0
LCWRITE,4, , , ! 重力+气压pre1=3.0
/eof
! 计算疲劳
! 第一个疲劳分析(工况1-工况2)
ftime=25000 ! 疲劳循环次数
I=1 ! 工况1
J=2 ! 工况1
cpv
fatigue
! 第二个疲劳分析(工况3-工况4)
ftime=10*25000 ! 疲劳循环次数
I=3 ! 工况1
J=4 ! 工况1
fatigue |
