查看: 29072|回复: 576
【置顶讨论】ansys出错及警告信息汇总,鼓励解答问题,加分!!!!
发表于 2007-4-5 21:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
大家在使用ANSYS的时候,总遇到一些错误提示或者警告信息。但是ANSYS的帮助里对这些信息的解释不够详细全面。有的时候会增加很大的困难。建议大家把自己调试程序的经验都发上来,大家好相互借鉴。不用在一些没有意义的纯粹技术细节上耽误太长的时间。我先发两个我我经验:
NO.0001、ESYS is not valid for line element.
原因:是因为我使用LATT的时候,把“--”的那个不小心填成了“1”。经过ANSYS的命令手册里说那是没有用的项目,但是根据我的理解,这些所谓的没有用的项目实际上都是ANSYS在为后续的版本留接口。对于LATT,实际上那个项目可能就是单元坐标系的设置。当我发现原因后,把1改成0——即使用全局直角坐标系,就没有WARNING了。当然,直接空白也没有问题。
NO.0002、使用*TREAD的时候,有的时候明明看文件好好的,可是却出现 *TREAD end-of-file in data read.
后来仔细检查,发现我TXT的数据文件里,分隔是采用TAB键分隔的。但是在最后一列后面,如果把鼠标点上去,发现数据后面还有一个空格键。于是,我把每个列最后多的空格键删除,,然后发现上面的信息就没有了。
NO.0003、 Coefficient ratio exceeds 1.0e8 - Check results.
这个大概是跟收敛有关,但是我找不到具体的原因。我建立的一个桥梁分析模型,尽管我分析的结果完全符合我的力学概念判断,规律完全符合基本规律,数据也基本符合实际观测,但是却还是不断出现这个警告信息。有人知道这个信息是什么意思,怎么调试能消除吗?
by  timebirds
NO.0004、  *TREAD end-of-file in data read
txt中的表格数据不完整!
NO.0005、  No *CREATE for *END.  The *END command is ignored
忘了写*END了吧,呵呵
NO.0006、   Keypoint 1 is referenced by only one line.  Improperly connected line   set for AL command
两条线不共点,尝试 nummrg命令
NO.0007、 L1 is not a recognized PREP7 command, abbreviation, or macro.   This command will be ignored
还没有进入prep7,先:/prep7
NO.0008、 Keypoint 2 belongs to line 4 and cannot be moved
同一位置点2已经存在了,尝试对同位置的生成新点换个编号,比如1002
by  paladinlau1
NO.0009、
Shape testing revealed that 32 of the 640 new or modified elements
violate shape warning limits.  To review test results, please see the
output file or issue the CHECK command.
单元形状奇异,在我的模型中6面体单元的三个边长差距较大,可忽略该错误
NO.0010
用命令流建模的时候遇到的
The drag direction (from the keypoint on drag line 27 that is closest
to a keypoint KP of the given area 95) is orthogonal to the area
normal at that KP.  Area cannot be dragged by the VDRAG command.
意思是拉伸源面的法向与拉伸路径垂直,不能使用VDRAG命令
出现的环境
ASEL,S,LOC,Z,143e-3
VDRAG,ALL, , , , , ,      27
本意是按位置z=143e-3位置的面,然后沿编号27的线拉伸,出错,之前用该语句没有任何问题
检查发现选面的命令多选了一些面,把挨着要选择面的一些面选进来了
将该语句修改后没有问题
ASEL,S,LOC,Z,143e-3
144e-3
位置的最大最小值可能需要根据具体的模型调整
by cowry
NO.0011、
我在计算三维的时候出现一个error,如图所示,不知道代表什么意思啊?是说我的内存不足么?请问各位大侠,碰到这种问题应该怎么解决呢?当选择自由划分网格的时候,怎么样能使默认最小的网格更小呢?
error:Meshing of volume 5 has been aborted because of a lack of memory. Closed down other processes and/or choose a larger element size, then try the VMESH command again. Minimum additional memory required=853MB(by kitty_zoe
你划分的网格太细了,内存不足。建议将模型划分为几个部分,分部分进行划分,可以减少内存使用,试一下!(by  baixuewa
NO.0012、
ring model建立时候遇到的。请指教!Brick element 4731 has an aspect ratio of 1000, which exceeds the
warning limit
of 20. (by tzhdacy
aspect ratio(方向率)是表征单元形状好坏的一个参数。如果aspect ratio过大或者过小都表示单元形状很差。
一般单元形状差是指单元中出现了大的钝角(接近180度)或者很小的锐角(接近0度)。(by wishangtian)
NO.0013、
CLEAR, SELECT, and MESH boundary condition commands are not possible
after MODMSH.(by tzhdacy
这个信息说的很明确,那就是在你定义过 有限元模型与实体模型的关系后(具体命令为MODMSH),不能再进行清除,选择或者划分边界条件的操作。
这是ANSYS里面系统自己规定的操作要求的。(by wishangtian)
NO.0014、
说下我最近碰到的一个小粗心引起的ERR,就是在MAC文件中中文的注释前的感叹号必须是英文格式下输入的,如果是中文格式的,宏文件运行会出错
希望大家引以为戒,不要出现类似错误
(by vivian1010 (vivian) )
NO.0015、
clear is not a recognized GEGIN command,abbreviation,or macro.
this command will be ingored.
那是因为打开了前处理,求解或者后处理,
先用FINISH命令,再用CLEAR就可以了
(by leservoir )
NO.0016、
solid model data is contaminated
实体模型被污染了(布尔操作中经常出现)
原因就是布尔操作中出现运算错误,实体模型被污染。
解决办法:1、修补模型。
2、最好的还是重新建立模型。
(by wishangtian)
3、还有一种方法是将模型用write命令写出来,然后用read命令读进去就好了(by cowry)
NO.0017、
Mid-nodes of some elements have been modified to lie on straight edges
because of distortion with the original mid-nodes.  This condition is
sometimes eliminated by tetrahedron element improvement when enabled.
Issue ESEL,,STRAIGHTENED to select such elements for listing or
plotting.
这是我遇到的一个警告,不知道什么意思,对我的后处理有影响吗,该如何处理,谢谢了(by littleming )
警告的意思:有些单元的中间节点被修改了,修改后位于直的单元边界上,这是由于单元发生扭曲。
这个警告可以忽略。
对计算精度有一定影响。但是影响不大。(by wishangtian)
NO.0018、
*** FATAL ***                           CP =     169.906   TIME= 15:50:03
Insufficient memory error during solution.  Please reduce your problem
size or increase your system swapped space (refer to the Basic
Analysis Procedures Guide, Ch.  19).
*** FATAL ***                           CP =     172.344   TIME= 15:50:24
This model requires more scratch space than available, currently
8026545 words ( 31 MB).  ANSYS was not able to allocate more memory to
proceed.  Please shut down other applications that may be running or
increase the virtual memory on your system and rerun ANSYS.  Problem
terminated.
The above error is non-recoverable by ANSYS
ANSYS run terminated by the indicated error
Current data base saved if possible.
我在计算过程中碰到过几次这样的错误,计算被迫中断。模型最终的节点有100万左右,有时在别人的机子上可以计算下去(软件设置基本一样),但在我的机子上就会弹出这样的错误信息。现在还不清楚具体原因,初步怀疑和机子的硬件有关系。不知有人知道具体原因吗?
呵呵,今天找到原因所在了。原来我的虚拟内存设置为“无分页文件”,现在改为“系统管理”,就不在出现计算内存不够的情况了。(by nastom)
NO.0019、
set for AL command
原因是:使用AL命令时,你的所有线没有闭合。既然要形成面,就必须要求所有的线围起来,形成闭合的回路。再换一句话说就是上面的英文警告说的:每个关键点必须同时被两条线共用才能保证形成面。如果有 关键点只被一条线使用,当然就不能形成面了。(by wishangtian)
NO 、0020
说说我遇到的问题吧~~,总结一些供大家分享,由于都是比较早的,所以英文原文的error,都不在了,所以我就顺便说一下英文意思就可以了,附上解决方法。
1.I/O设备口错误,I/O=26,错误,告诉你磁盘已满,让你清理磁盘。但是实际问题的解决不是这样,是你的磁盘格式不对,将你的磁盘格式从FAT26改称NTFS的就可以了。因为FAT26格式的要求你的单一文件不能大于4G。但是我们一旦做瞬态或者是谐相应的时候都很容易超过这个数,所以系统抱错。
2.I/O设备口错误,I/O=9,错误,和上一个一样告诉你磁盘已满,让你清理磁盘。但是实际问题是由于你的磁盘太碎了造成的,你只要进行磁盘碎片整理就可以了,这个问题就迎刃而解。
3.实体破坏。这个问题好像遇到的朋友不是特别的,我觉得大部分是由于布尔操作造成,它是一个很很的方法,但是如果用不好,随之而来,也会带来麻烦,所以建议大家慎用布尔操作。
4.非对称单元,你在做模态求解的时候,出现错误,告诉你用非对称求解器或者是阻尼求解器做。但实际上我觉得不是这个原因造成的,因为你选择了这两个求解器一般也是求不出来的。主要原因还是你的单元划分的不好,造成Jabbic矩阵奇异,所以最好可以重新划分单元。
5.plane单元只能划分平行于X—Y面的面,其余方向的会出错。
(by sc8210
NO、0021
question:
在用Area Fillet对两空间曲面进行倒角时出现以下错误:Area 6 offset could not fully converge to offset distance 10. Maximum error between the two surfaces is 1% of offset distance.请问这是什么错误?怎么解决?其中一个是圆柱接管表面,一个是碟形封头表面。
answer:
ansys的布尔操作能力比较弱。
如果一定要在ansys里面做的话,那么你试试看先对线进行倒角,然后由倒角后的线形成 倒角的面。
建议最好用UG、PRO/E这类软件生成实体模型然后导入到ansys。
(by wishangtian)
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
NO、0022
question:There are 21 small equation solver pivot terms.;
SOLID45 wedges are recommended only in regions of relatively low
stress gradients.
第一个问题我自己觉得是在建立contact时出现的错误,但自己还没有改正过来;第二个也不知道是什么原因。
还有一个:initial penetration 4.44089×10E-6 was detacted between contact element 53928 and target element 53616;也是建立接触是出现的,也还没有接近。唉,郁闷中!!
answer:
第一个问题:There are 21 small equation solver pivot terms.;
不是建立接触对的错误,一般是单元形状质量太差(例如有i接近零度的锐角或者接近180度的钝角)造成small equation solver pivot terms
第二个问题:SOLID45 wedges are recommended only in regions of relatively low
stress gradients.
这只是一个警告,它告诉你:推荐SOLID45单元只用在应力梯度较低的区域。
它只是告诉你注意这个问题,如果应力梯度较高,则可能计算结果不可信。
(by wishangtian)
NO、0023
[ 本帖最后由 wishangtian 于 2007-9-6 09:47 编辑 ]
发表于 2007-4-6 12:57:10 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
欢迎大家汇总。
请大家积极回帖,
我会把汇总的结果编辑到顶楼。
[ 本帖最后由 wishangtian 于 2007-4-17 09:42 编辑 ]
发表于 2007-4-12 16:25:14 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
txt中的表格数据不完整!
发表于 2007-4-12 16:26:00 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
忘了写*END了吧,呵呵
发表于 2007-4-12 16:27:12 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
set for AL command
两条线不共点,尝试 nummrg命令
发表于 2007-4-12 16:28:33 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
还没有进入prep7,先:/prep7
发表于 2007-4-12 16:31:37 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
发表于 2007-4-12 16:34:43 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
感觉这个很有帮助,希望大家把遇到的问题都贴上来
发表于 2007-4-12 21:05:32 | 显示全部楼层 来自 北京丰台
强贴留名!
发表于 2007-4-14 10:36:34 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
K is not a recognized BEGIN command, abbreviation, or macro.
  This command will be ignored.
没有进入前处理模块,不能创建关键点
直接用命令操作的时候要先进入前处理模块或输入 /PREP7
发表于 2007-4-14 10:38:10 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
发表于 2007-4-15 15:59:19 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
来个刚刚遇到的,
用命令流建模的时候遇到的
出现的环境
ASEL,S,LOC,Z,143e-3
将该语句修改后没有问题
ASEL,S,LOC,Z,143e-3,144e-3
发表于 2007-4-15 17:06:32 | 显示全部楼层 来自 北京
发表于 2007-4-15 18:13:03 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我也遇到过这样的问题,很讨厌的!你划分的网格太细了,内存不足。建议将模型划分为几个部分,分部分进行划分,可以减少内存使用,试一下!
发表于 2007-4-16 20:24:10 | 显示全部楼层 来自 韩国
warning limit of 20.
[ 本帖最后由 tzhdacy 于 2007-4-17 02:22 编辑 ]
发表于 2007-4-16 20:24:53 | 显示全部楼层 来自 韩国
after MODMSH.
发表于 2007-4-16 21:39:30 | 显示全部楼层 来自 上海
希望大家引以为戒,不要出现类似错误
发表于 2007-4-17 01:38:12 | 显示全部楼层 来自 北京
大家及时反馈出错信息,会有大虾急救的。
发表于 2007-4-17 13:42:29 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
原帖由 tzhdacy 于 2007-4-16 20:24 发表
单元网格奇异,跟我上面贴的一个帖子差不多。
网格划分的时候如果单元的两边长度差距比例超过20就会有该错误
不过一般的情况下这个错误也可以不理他
建议:如果是问警告的话,请把出错的命令或者操作说清楚,这样才方便别人帮助你!
发表于 2007-4-17 22:06:42 | 显示全部楼层 来自 韩国
自我感觉网格没有奇异,单元划分比较细,明天我把模型上传,谢谢楼上的 帮助
GMT+8, 2024-4-19 07:03 , Processed in 0.076988 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCache On.
