- 10
- 2005-7-15
发表于 2007-4-6 13:38:13
来自 广东深圳
静态法: 1.DEFINE MODEL--> CONSTRAINT-->ADD-->ROTATION,CREATE VARIABLE,MODIFY ROTATE 2. SETUP EXECUTIVE PARAMETERS-->TORQUE-->CHOOSE PART 3.SETUP SOLUTION-->VARIABLES-->VARIABLES-->ADD, DATA-->SWEEP, 4.SOLVE--> VARIABLES 5. POST PROCESS--> VARIABLES
动态法: SETUP SOLUTION--> MOTION SETUP--> SET BAND--> SET ROTATION LIMITE--> SET ROTATION SPEED-->SOLVE NOMINAL--> POST PROCESS TRANSIENT
大概的设置过程,最好找帮助文档看看. 力矩是可以直接得到的. 转速可以是RPM, 也可以是DEGREE PER MINUTE. |
