楼主: aiwa
【原创】用遗传算法优化BP神经网络的Matlab编程实例
发表于 2009-6-25 20:45:46 | 显示全部楼层 来自 北京
精品文章啊!!!
发表于 2010-1-1 16:57:26 | 显示全部楼层 来自 台湾
要怎样才能看到附件?
现在非常急需~~~~
THX!
谢谢楼主的分享
发表于 2010-1-4 10:48:06 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
是从别人的空间链接过来的,很好的学习资料,最近正在研究BP网络,可能是数据量太大,总是达不到我要的效果,考虑用遗传算法优化一下,谢谢了~!
论坛审核的制度是用来防止广告吧,这样也好,会员都是多少懂点相关知识的。
发表于 2010-3-28 15:41:44 | 显示全部楼层 来自 上海
data 找不到啊~~~~
发表于 2010-4-11 16:03:50 | 显示全部楼层 来自 甘肃张掖
第一步:load data1;
然后就把GABPNET里的程序拿来粘贴运行就行了
function那一句不用,这是在编辑m文件必须定义的,在command windows窗口里是不能运行的
修改的那三个地方是自己应用时根据自己的数据该输入输出层隐层个数
测试源程序不用修改
发表于 2010-5-21 15:29:48 | 显示全部楼层 来自 甘肃张掖
楼上各位的问题我也遇到了
现在解决的,程序可以运行
第一步:load data1;
测试源程序不用修改
发表于 2010-6-1 20:57:20 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
收藏了,:)
发表于 2010-6-25 20:57:11 来自 江苏南京
为什么俺打不开附件呢~
不支持
发表于 2010-7-25 15:22:06 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
simwe是怎么了,一直以为这里得分好难的,可楼上好多并没有什么见解的发言也给评分,真是失望!
发表于 2010-7-25 17:44:24 | 显示全部楼层 来自 黑龙江伊春
报歉,让您失望了,如果你觉得失望你可以不来,没人请你来。
版主都是用业余时间来管理版块,因为时间限制,所以有些评分可能不对,如果你发现可以指出来,我们欢迎,但不要说些无关的话。
另外,simwe只要认真参与,得分并不难。
sibo080302 发表于 2010-7-25 15:22
发表于 2010-7-26 22:24:32 | 显示全部楼层 来自 北京
48楼的你说的是这个帖子各楼的评分吗?你可以把鼠标移过去看看评分,如果你想要这样的评分的话,随便找个帖子,随便发些与话题无关的话就可以给你评那样的分。
simwe只可能漏掉没有评分的好帖子(我们也非常欢迎大家指出),但是评分,评正分的帖子我觉得没多少是不该评的。
发表于 2010-9-7 09:25:11 | 显示全部楼层 来自 广东广州
我已经改造过了,很好用
发表于 2010-9-12 10:50:10 | 显示全部楼层 来自 陕西咸阳
可以试试看
发表于 2010-9-28 08:58:38 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
gabp程序老是跳不出循环
liulan2000 发表于 2007-9-3 22:21
今天运行了一下,出现同样的问题,陷入死循环了,麻烦楼主解释下!
发表于 2010-11-18 14:27:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
学习一下,下载了
发表于 2012-3-6 11:11:35 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
谢谢,学习了!!!
发表于 2012-3-6 11:41:02 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
??? Error using ==> ga
运行到[x,endPop,bPop,trace]=ga(aa,'gabpEval',[],initPpp,[1e-6 1 1],'maxGenTerm',gen,...
  'normGeomSelect',[0.09],['arithXover'],[2],'nonUnifMutation',[2 gen 3]);
就出现了下面的:
Too many input arguments.
Error in ==> GABPNET at 17
请问这个怎么解决,请高手指点,谢谢!!
可以qq联系我,谢谢!  qq:2465366427
发表于 2012-3-6 14:19:02 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
20#的方法我也用了,还是不行,请高手指点,谢谢!!:):)
发表于 2012-3-6 14:52:03 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
弄明白了,谢谢楼主的无私奉献!!!!!:):):D:D
发表于 2012-3-27 12:01:06 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
仔细研究研究:)
GMT+8, 2026-1-7 08:13 , Processed in 0.043909 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
