- 1
- 2006-7-18
发表于 2007-7-19 21:36:20
来自 辽宁沈阳
*USER ELEMENT
一、用于引入用户自定义单元
该选项用于引入线性或者普通的用户自定义单元类型,该选项必须在*ELEMENT内其他相关选项之前。
ABAQUS/STANDARD
必须参数:
TYPE :
类似于*ELEMENT选项中单元类型的定义,这儿的TYPE必须为Un,n是一个小于10000的整数。要用到此选项,要在*ELEMENT选项中设置TYPE=Un。
可选参数:
FILE:
设置数据读入的结果文件的名字。该参数只有在自定义单元为线性或者其刚度或质量矩阵可以从ABAQUS/STANDARD之前分析的结果人间中读入(在*ELEMENT MATRIX OUTPUT or *SUBSTRUCTURE MATRIX OUTPUT options 中)。该参数一旦被应用,所有的数值都从该结果文件中读入。
该选项省略的话,数据从标准输入文件读入。
用FILE时的必须参数:
OLD ELEMENT :设置被应用矩阵单元的号码。
STEP:设置在哪个分析步单元矩阵被写入。如果应用一个子结构(在产生时就他的矩阵就输出)矩阵时,该参数不需要。
INCREMENT:但愿矩阵写入的增量步号码。
FILE省略时的必须参数:
LINEAR: 用该参数说明该单元为线性并且通过质量或刚度矩阵被定一,*MATRIX选项用于定义单元行为。
NODES:用此类型单元的节点号。
FILE省略时的可选参数:
COORDINATES:
ABAQUS/STANDARD分配空间存储子程序UEL中每个节点的坐标值。
UNSYMM:
如果单元矩阵不对称则包括该参数。该参数将使用ABAQUS/STANDARD不对称求解方法。
FILE省略时的数据行:
First line :
1、 单元的活性自由度。
Second line 如果活性自由度与随后的节点不同:
1、 输入connectivity list中的位置,在这儿新的活性自由度被应用。
2、 新的自由度列表。
二、引入普通用户自定义单元
必须参数:
TYPE:
NODES:与该类单元联系的节点号码
可选参数:
COORDINATES:子程序UEL中在单元的任意节点所需的最大坐标数量。A /S 分配空间储存所有有关该单元的节点的坐标值。缺省值=1。
I PROPERTIES:UEL中用来定义该单元所用到的整数特征值的数目,缺省值=0
PROPERTIES:UEL中用来定义该单元所用到的浮点数特征值的数目,缺省值=0
UNSYMM:
VARIABLES:必须保存与单元中的有关解的状态变量个数。必须大于1,缺省=1。
数据行:
同上。
*USER MATERIAL
定义子程序UMAT, UMATHT, or VUMAT中用到的材料常数。
定义用户自定义力学模型、热学模型中的材料常数。
必须参数:
CONSTANTS:输入的常量的个数。
可选参数:
TYPE:
只有A /S 中应用。
TYPE=MECHANICAL (default),常量用于定义材料的力学行为
TYPE=THERMAL,constants用于定义材料的热学行为
UNSYMM:只有A /S 中应用。
材料的刚度矩阵 不对称时使用。
定义材料常数的数据行:
1、 材料常数,每行8个。
*MATRIX
为线性单元读入刚度或质量矩阵。
只能跟*USER ELEMENT,的LINEAR选项一起使用。
必须参数:
TYPE :
TYPE=MASS:定义质量矩阵;
TYPE=STIFFNESS定义刚度矩阵。
可选参数:
INPUT:读入数据行的替代文件名。如果省略该参数,则假设数据遵循follow the keyword line。
数据行:
1、 矩阵输入,每行4个。
*MATRIX INPUT
为模型的一部分读入矩阵,可以用稀疏形式。
ABAQUS/Standard
必须参数:
可选参数:
SCALE FACTOR:非零实常熟s 所有矩阵要被乘,缺省=1.0。
数据行:
1、 行节点号
2、 行节点的自由度号
3、 列节点号
4、 列节点的自由度号
5、 矩阵输入
给出数据定义对称矩阵用上三角、下三角、方阵。
*MATRIX ASSEMBLE
为模型的一部分定义刚度或质量矩阵。
该选项可以用于定义一个刚度或者质量矩阵,这个矩阵将被装配到相关的全局有限单元矩阵中。这个矩阵必须是在之前的*MATRIX INPUT选项中输入的。
ABAQUS/Standard
下列俩参数之一必选:
MASS:质量矩阵名称;
STIFFNESS:刚度矩阵名称。
没有数据行。
*UEL PROPERTY
定义特征值,与用户单元类型一起。
用于定义用户单元的特性。
ABAQUS/Standard
必须参数:
ELSET:包括该特性将被定义于的用户单元的单元集名称。
可选参数(仅用于线行用户单元的直接积分动力分析):
ALPHA:Rayleigh mass damping factor
BETA:Rayleigh stiffness damping factor,
定义线性用户单元特性 没有数据行。
数据行:
定义非线性用户单元特性,如果PROPERTIES and/or I PROPERTIES参数在*USER ELEMENT选项中被使用,并且有一个或者多个值。
1、 输入单元特性的值。先输入浮点数值后输入整数值 。
每行8个。 |
