- 9
- 2003-8-6
发表于 2007-5-26 19:47:00
来自 江苏南京
昨天已经回复过你了,可惜你还没搞明白那两个命令!
要分两步做
第一步,设置面荷载变化规律。如果面荷载沿Z向变化,后面指定面荷载从Z=100开始变化,并按斜率为-9800进行变化,可用如下语句
sfgrad,pres,,z,100,-9800 !也就是准备在高100米的圆柱加内水压力吧
第二步,施加面荷载。在指定的面上施加按第一步设置的面荷载变化规律的面荷载。
SFA,P51X,1,PRES,0
这个语句相当于在指定面上施加法向荷载(选圆柱体内表面),在Z=100时荷载值为0,随Z坐标变化荷载值以变化率-9800进行变化,这样在Z=0时荷载值为-9800*100
每次用sfgrad进行设置后仅对随后的sfa命令有效,直倒下次再用sfgrad进行设置。
在面上施加荷载后,对模型剖分后可以执行以下命令来查看加的面荷载是否正确
/PSF,PRES,NORM,2,0,1 以箭头方式显示面荷载
sftran 将面荷载转化到有限元模型上
[ 本帖最后由 河海水妖 于 2007-5-26 19:48 编辑 ] |
