- 37
- 2005-9-13
定义永磁体时需要说明永磁体的退磁B-H曲线(如果是线性,可用相对导磁率)和磁矫顽力矢量(MGXX,MGYY或MGZZ)。
命令:MP
GUI: Main Menu>reprocessor>Material Props>Material Models>Electromagnetics>BH Curve
退磁B-H曲线通常在第二象限,但需按第一象限输入,在输入的H值中要增加一个"偏移量"Hc(定义如下),图1显示了实际退磁曲线和ANSYS退磁曲线的差别。
图一
Hc为矫顽力矢量的幅值,矫顽力矢量常和单元坐标系一起定义永磁体的极化轴方向。
下面例题所示为一个条形磁体在总体坐标X-Y平面内处于与X轴呈300夹角的轴线上, 磁体单元被假定赋予一个局部单元座标系,该局部坐标系的X轴与极化方向一致。本例还展示了磁体退磁特性和相应的材料性质输入。
图二 /PREP7HC=3000
! 矫顽力BR=4000
! 剩磁感应强度THETA=30
! 永磁体极性方向*AFUN,DEG
! 角度以度表示MP,MGXX,2,HC
! 矫顽力X分量! B-H 曲线:TB,BH,2
! 材料号2的B-H曲线TBPT,DEFI,-3000+HC,0
! 偏移后的B-H曲线TBPT,,-2800+HC,500
! 第一点“DEFI”缺省TBPT,,-2550+HC,1000TBPT,,-2250+HC,1500TBPT,,-2000+HC,1800TBPT,,-1800+HC,2000TBPT,,-1350+HC,2500TBPT,,-900+HC,3000TBPT,,-425+HC,3500TBPT,,0+HC,4000TBPLOT,BH,2
! 绘制B-H曲线图三
图3展示了在第一象限内创建的永磁体B-H曲线,在ANSYS命令手册中,对*AFUN、MP、TB、TBPLOT等命令有更详细的描述。
联合使用一条B-H曲线和正交相对磁导率,可以描述非线性正交材料(叠片结构)。在每一个相对磁导率为零的单元坐标系方向上,ANSYS将使用该B-H曲线。
[ 本帖最后由 cowry 于 2007-6-23 19:11 编辑 ] |
