查看: 3920|回复: 62
[前处理] 杆系结构之间的铰接模拟总结
发表于 2007-7-2 20:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
在土木中杆系之间的铰接是非常普遍的,而且这个在ANSYS中讨论非常多了,但在ABAQUS版块中却相对比较少,所以这里就针对杆之间的交接做一个系统的总结,希望对从事土木的朋友们有点帮助。
在ABAQUS中有4个方法,分别如下:
1.用*mpc中的pin命令
2.用*equation命令
3.用*release命令
4.用kinematic coupling命令
具体的使用方法就不介绍了,可以直接参照以下4个例子吧。
下面依次提供这4种方法的inp文件。
发表于 2011-10-4 16:52:25 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
zhao12 发表于 2008-8-18 16:17
如果多个梁单元相交于一点,如何实现铰接呢?
我也想知道这个问题的答案,在做一个桁架结构,大量铰接怎么定义呢? 不知道你解决了没有  谢谢 QQ109719648
回复 1 不支持 0
发表于 2007-8-24 15:20:44 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
那我要定义梁柱之间的连接情况,就是到CONSRAINT MANAGER里面的COUPLING里面定义么?
发表于 2008-6-13 23:54:21 | 显示全部楼层 来自 广东广州
如果要定义杆件铰接点太多的话,在INP里写也很大工作量啊.......
发表于 2008-8-6 21:32:42 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你这个是两个梁单元之间的铰接,如果多个梁单元相交于一点,如何实现铰接呢?谢谢指点
发表于 2008-8-17 16:11:19 | 显示全部楼层 来自 天津
正好用到,学习一下,谢谢
发表于 2008-8-18 16:17:19 | 显示全部楼层 来自 上海
发表于 2009-3-18 13:02:58 | 显示全部楼层 来自 天津
学习一下,感谢!
发表于 2009-4-24 09:00:44 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
谢谢!!
发表于 2009-9-10 07:47:58 | 显示全部楼层 来自 重庆
非常感谢,谢谢
发表于 2010-5-10 20:34:29 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
好贴啊,对学土木的很有帮助。
发表于 2010-5-11 10:15:24 | 显示全部楼层 来自 辽宁鞍山
我认为用*mpc中的pin命令这个例子有问题,一般*mpc中的pin命令用在两个part之间,而作者在一个part中使用*mpc中的pin命令,要知道一个part中连接处是共节点的!!!!
发表于 2010-5-11 20:49:56 | 显示全部楼层 来自 湖北鄂州
不错的东东,收啦
发表于 2010-5-13 14:41:48 | 显示全部楼层 来自 河北邯郸
有没有关于怎么定义钢筋材料性能与工作性质的?谢谢!
发表于 2010-5-16 09:45:31 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
正需要这个,非常感谢。
发表于 2010-5-19 21:50:01 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主总结的很全面!表示感谢!
发表于 2010-5-21 10:01:38 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
非常感谢!
发表于 2010-5-21 15:50:10 | 显示全部楼层 来自 上海
正在学习,非常感谢
发表于 2010-5-26 17:20:22 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
楼主总结的很好 但是以上各楼提出的问题 例如多杆相交 也有研究的价值  继续关注
 楼主| 发表于 2010-5-27 13:59:54 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
全部铰接的话不是成了机构啊?
发表于 2010-5-27 14:28:56 | 显示全部楼层 来自 新加坡
全部铰接的话不是成了机构啊?
wei1012 发表于 2010-5-27 13:59
有的梁,一端固结,一端铰接,组成结构。
GMT+8, 2024-4-16 16:41 , Processed in 0.074369 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
