- 7
- 2002-8-9
在有限元计算中,经常需要用第一步计算的位移作为第二步的约束点位移,在FEMAP中,首先计算第一步位移,然后利用modal->load->from output->nodal loads->displacements将6个自由度位移转化成第二步的载荷.然后可以进行其他的模型操作,比如模型网格加密,或在符合这些位移载荷的条件下进行模型细节处理.然后进行模型输出.在输出的BDF文件中,所有位移载荷以SPCD形式输出,如下
SPCD 3 41 1 0.25571 (具体每个数字和字符的意义)
SPCD 3 41 2 0.26696 (自己查手册)
SPCD 3 41 3 0.13896
SPCD 3 41 4 0.26091
SPCD 3 41 5-0.25455
SPCD 3 41 6 0.00335
而在NASTRAN的手册中,元素节点约束可以写成
SPC 3 41 1 0.25571
SPC 3 41 2 0.26696
SPC 3 41 3 0.13896
SPC 3 41 4 0.26091
SPC 3 41 5-0.25455
SPC 3 41 6 0.00335
直接把元素的位移载荷按照上面的形式更改成节点约束.
在更改的BDF文件中加上
PARAM,INREL,-2
然后在FEMAP程序外运行NASTRAN,求解这个BDF文件,将求解的
结果调入FEMAP中,便可以直接显示求解的结果了.
注意:更改后的文件千万不要调入FEMAP计算,被FEMAP SPC的自由度,
其数值全部为零.
加入PARAM,INREL,-2是为了实现惯性释放,可以参考NASTRAN手册,
否则,即使SPC了,也会有pivot point 错误.
请大家批评指正.
如果正确,请版主加一分.
谢谢 |
