查看: 10419|回复: 9
[公告制度区] 如何获取SIMWE ftp内容列表
发表于 2007-7-17 03:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
用户可以去网上下载一款ftp目录提取软件,这里仅介绍ftplist.
一、在网上下载ftplist软件,或在附件中下载
二、获取FTP文件列表
文件列表
在“FTP Server”框中,输入Host(服务器地址)、Port(端口)、User(用户名)、Password(密码)、Remote path(FTP上的起始目录),确定是否采用PASV方式。如果有防火墙(firewall),再点框中的“Firewall”按钮,在弹出的对话框中对防火墙进行设置。如果需要经常访问此站点,可以点框中的“Save”按钮保存,以后用的时候点“Load”按钮即可再调入。
“FTP Server”框中内容设置完成后,点外面的“Go”按钮即可开始获取目录信息。获取过程的中间信息会显示在窗口下方的信息框中。数据传输完成后,系统自动对收到的信息进行解释,然后显示出目录的树型结构。
如果不幸说明也没列出来,把PASV选项去掉试试。如果不幸目录只列出了一层,那么恭喜,您中奖了:对方服务器不支持LIST -R命令。这时可以将“Use LIST -R command”选项去掉,再点Go,就可以列出下级目录了。这种强迫方式的数据通讯量比用LIST -R命令要大得多,在网络拥堵的时候可能会列不全,因此建议只有在确信服务器不支持LIST -R命令时才用。
如果希望在输出的树型图中只列出目录结构,而不包含目录中的文件,可以在“Output”框中清除“Show files”选项,然后点“Tree”按钮。如果希望在树型图中使用英文字符而不是中文字符,可以清除“Use Chinese character”选项,然后点“Tree”按钮。如果希望树型图中只包含文件名和目录名,不包括长度信息,可以清除“Verbose mode”选项,然后点“Tree”按钮。
如果希望输出FTP的URL列表,以便粘贴到FlashGet等下载工具中,可以点击“Output”框中的“URL”按钮。如果希望在URL中直接包含用户名和密码,可以在选中“With user and password”选项后再点“URL”按钮。如果在树图中看到某些目录下面没有列出文件,可以清除“Show files”选项,列出所有目录,然后再对怀疑列不全的目录重新列表。
如果希望得到HTML格式的输出,便于从中选择需要的链接,直接用鼠标拖到FlashGet上下载,则可以点击“Output”框中的“HTML”按钮。
如果希望将FTP上的文件列表导入数据库或Excel工作表,可以点击“Output”框中的“List”按钮,输出的结果是一个用制表符(\t)分割的文本文件,第一列是目录,第二列是文件名,第三列是文件大小。
如果希望保存输出结果,点“Save”按钮,在弹出的对话框中选择目标文件即可。
三、获取本地目录列表
点击“Local”按钮,在弹出的对话框中选择需要列出的目录即可。对输出结果的处理同前
[ 本帖最后由 tiny0o0 于 2007-7-17 03:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-17 03:08:10 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
图画示例
图画示例:
1,在主机处填入ftp的IP地址
2,用户栏填上用户名
3,密码栏输入密码
4,一切准备工作OK了,点击“转到”按扭。连接到ftp站点。
连接之前注意几点:
(1)注意站点是否规定了pasv选项的选择。
(2)最好把“扩展模式”和“显示文件”两个选项去掉,因为有些站点的dvdrip都是分卷形式,选了这两项列表会长很多,给大家个方便,这两个就不要选了。但是如果站点里面除了文件夹之外还有很多文件没有在文件夹里面,就选上“显示文件”这一项。
 楼主| 发表于 2007-7-17 03:11:36 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
5,列表下载完毕之后就可以“保存”文件,或者复制内容到想要的地方。
 楼主| 发表于 2007-7-17 03:19:42 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
如果你在simwe ftp论坛页面里找到相应的文件,却无法在ftp里找到文件,就可以利用刚生成的列表文件,然后搜索.找到相应的文件夹.
帐号填写需要下载帐号或者浏览帐号,否则用图示的密码则只显示upload文件夹下的内容.
[ 本帖最后由 tiny0o0 于 2007-8-8 10:32 编辑 ]
发表于 2007-7-17 08:57:20 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
回复 #4 tiny0o0 的帖子
是大学城的ip好
发表于 2007-7-22 20:16:13 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
ha  那么麻烦
发表于 2007-8-1 08:58:56 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
感觉有些文件已经被删除了
用搜索引擎可以查到一些资料,但上了FTP后发现那里资料很少,是我没有查到吗还是被删除了
发表于 2007-8-7 11:10:06 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
好东东,谢了
发表于 2007-8-7 11:13:57 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
版主原来是校友
发表于 2010-5-4 10:53:21 | 显示全部楼层 来自 新加坡
个人觉得这个帖子需要改进下:
1 标题是“如何获取SIMWE ftp内容列表”是不是就是指浏览账号? 那为何二楼出现“upload”
2  二楼有
图画示例:
1,在主机处填入ftp的IP地址
2,用户栏填上用户名
3,密码栏输入密码
这里,我觉得,便于浏览的话,应该在3项之后,分别写上IP地址、用户名、密码分别是什么。
GMT+8, 2024-4-26 21:37 , Processed in 0.054480 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
