- 1
- 2005-4-21
发表于 2007-7-29 15:58:19
来自 四川成都
对岩土工程研究的一点感想
做数值分析固然有用,但真正到单位做工程的话,你会发现数值分析并排不上用场,规范上是规定了一些计算过程中可以采用有限元和其他一些数值计算方法,但是仍然停留在"可以"的阶段,并没有在规范上明确指出"必须",这其中包括边坡稳定性计算,支挡结构计算等等.
论坛上有很多朋友把眼光过于集中于数值计算方面了,个人认为不可取,例如做边坡稳定分析,"定性分析+定量评价"是目前国内评价边坡稳定性的最基本的手段,如果对边坡稳定状态,变形破坏模式缺乏正确,准确的认识,那么再好的计算方法也是徒劳的,因为边坡不同的变形破坏模式可以采用不同的计算方法,首先定性分析就是错误的,定量评价怎么可能是准确的呢?
另外,个人认为论坛中的很多朋友对现行规范不是很熟悉,经常看到诸如"某某岩土的参数大小多少"
"岩石的参数如何转化为岩体的参数"等等,其实上述一些问题几乎全部可以在现行规范中找到,不仔细理解规范,岩土工程是做不好的.
目前国内大量规范上仍然将"传递系数法"作为边坡稳定计算中的首选方法,从中我们就可以发现一些问题,1该方法简单实用,还可以计算下滑力,2该方法几乎适用于所有边坡,注意是"几乎",3虽然该方法存在理论缺陷,但仍然是各种国家,行业规范的首选,这就说明定量计算在边坡稳定中所占的比例是远远小于定性分析的.
个人的一点看法,欢迎各位朋友批评指正!!! |
