- 3
- 2004-11-4
GeoStudio是一套专业、高效而且功能强大的适用于岩土工程和岩土环境模拟计算的仿真软件。在原有七个专业模块的基础上,最新版GeoStudio2007增加了AIR/W(空气流动分析)模块。在其他功能上,GeoStudio2007增加了许多在窗口定义函数的功能,这样方便大家进行二次开发。
GeoStudio 2007的新增功能:
1、耦合分析
GeoStudio 2007的一个突出优点就是它的所有软件都可以在同一环境下运行,这就意味着用户只需建一个几何模型,就可以在所有软件中使用。例如在一个软件里定义的模型的边界条件和材料特性都可以在其它软件中立即使用,也就是说在别的软件中进行计算时就不需要再定义模型的边界条件和材料特性了。软件可以通过移动边界条件的先后顺序来进行分步分析。
用户可以在求解区域上定义模型的边界条件和材料属性,而不是在有限元网格上定义。这使得用户可以随意修改几何模型而不必担心先前定义的模型属性丢失。例如,如果增加土层厚度,模型的边界条件也会随着土层厚度的改变而移动,同时,新的有限元网格也会自动生成。
在GeoStudio2007中,所有的数据都储存在已经定义好的相同格式的文件中,共享的分析数据可以对同一个问题进行不同要求的多种结果分析。从一种分析中得到的结果,可以把它应用于另外一种结果分析中,或者也可以调用从另外一个问题中得出的结果,甚至还可以导入软件早先版本得出的结果。对每一种软件,GeoStudio可以支持统一的数据格式。
2、材料模型
新的材料模型可应用于所有软件模块中,而且在SIGMA/W软件中还可以添加用户自定义的材料本构模型。材料模型和边界条件同几何模型是捆绑在一起的,而与网格无关。
3、新的网格划分功能
新版本中有很多新增的网格模型库,如增加了灵活、方便调整的非结构化四边形网格。接触单元可以施加于直线上,用以模拟土-结构的相互作用。
4、等势线图生成功能
通过保存图形、线段及一系列的点来生成图形,还可以通过几何目标(线、点、面)或选择一段线和平面来生成结果图。将多个点绘成的图形在一张图形中显示,以便用户比较相应的数据结果。
5、等势线动画演示功能
新版本还可以把随时间变化的等势线结果用动画显示出来。
6、提高函数的定义能力
新版本中可以定义很多改进过的函数,还可以在一个点上输入函数而得到其图形。
用户可以在所有的模块中自定义用户的函数模型。写出自己的材料属性和边界条件函数用于GeoStudio的每一个软件中。用户也可以把自定义函数同Excel表格或“.NET”程序链接在一起使用。
7、新的模型实例
在新版本的每个模块中都增加了很多新的工程实例,对每一个实例,在GeoStudio软件中如何定义、应用以及后处理结果如何显示,都进行了详细的解释。
8、网络版的License改进
网络版License有更大的兼容性。网络license服务器能在更短的时间对license进行检查,在此过程中不需要把GeoStudio程序暂时中断。当网络中的license不能被检查时,当前使用license的用户会列表显示出来。
9、生成报告
只需要点击一个按键,就可以把用户输入的每一步和计算结果通过Word或HTML文档形式生成报告。用户再对报告进行适当的修改即可得到所需的技术报告,极大地减少了用户工作量。
10、改进数据输入功能
输入材料属性和其它数据变得更简便、快捷且不易出现错误,用户只需要在对话框中作相应的修改即可,而不再需要点击“Copy”键。
11、后处理结果快速生成
新版本中增加了总应力快速生成程序,只需指定总应力强度参数,计算结果会马上显示出来。
12、体积含水率
用户可以指定一个最大的地下水体积含水率,抗剪强度随着体积含水量而升高,这样就能更接近于真实的体积含水率。
13、多场耦合
用户可以对一个模型进行多种分析并把所有的分析数据都保存在一个数据文件中,这样有利于保持不同分析之间的联系。例如,在多个加固设计方案中找出某一个设计方案的整体稳定性最好。使用多场耦合分析功能,也能提高SLOPE/W同其它软件模块进行整体分析的能力。
14、绘图功能
将计算结果绘制成图形时,用户需要决定应该把哪几个变量放在同一张图中。比如,可以沿滑移面把总应力和有效正应力同时显示出来。用户还可以绘制很多图形并把它们保存为一个数据文件,这样只要打开数据文件,就可以立刻得到图形。
15、其它方面的改进
项目管理:新版本中用户可以建立一个自己的文件夹将自己的模型保存为GeoStudio默认的模型文件。
求解:在多线程求解器比耦合分析求解器有更大的优势。
动态存储功能改进:模型文件同计算结果数据相互关联,当用户重新计算模型文件时,结果数据也会在屏幕右边自动更新。
查看计算结果信息:在CONTOUR中可以通过查看计算结果命令来显示选中的许多点或高斯点来比较表格数据和不同位置的值。
其它
通过改变全局设定或对几何模型的限制来对网格划分进行控制。
当对一个关键输入参数作了修改时,软件会告知用户计算结果被更新并对哪里作了更新给出详细说明。
所有的例子在新版本中都给出了输入文件和详细讨论。
所有的指导文件都做成了视频教程,方便用户学习。用户可以观看、暂停、重看、继续来建立自己的模型。
GeoStudio2007软件可以在Windows 2000、XP和Vista系统下运行。 |
