查看: 84|回复: 4
[UG MoldWizard] 请教曲面问题
发表于 2007-9-6 15:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南株洲
  做出曲面后,如何描述曲面进行生产加工,作出满足要求的模具..
发表于 2007-9-6 22:16:45 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
数控编程之后,加工就是了
发表于 2007-9-19 07:57:53 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
一楼朋友的提问不是太清楚
是否这样:
曲面做好好,要进行曲面分析、NC分析、最小曲率半径分析(怕刀具加工不出来),没有问题后,要进行毛坯造型,最后转入CAM,进行毛坯粗加工、曲面粗加工、曲面精加工等等,过程一般这样的。
发表于 2007-9-19 08:32:44 | 显示全部楼层 来自 浙江金华
赞同3楼,复杂的面是没办法出工程图的。直接数控加工。
发表于 2007-9-20 08:13:12 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
赞同湖北荆州的答复
如果非要进行曲面的标注,一般至少在造型中抽取两个方向的最高轮廓线和点,或者抽取等距的特征线(自己定义),在工程图中采用统一的尺寸基准,进行坐标点的标注,和大家共同探讨。
GMT+8, 2024-4-17 00:43 , Processed in 0.068346 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
