查看: 2635|回复: 11
lsdyna并行计算中的一些设置
发表于 2007-9-28 15:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
一、有一些dyna接触问题在PC机上单机运行没有问题,但放到计算机群上多cpu并行计算就会出现错误,这多半是由于接触造成的。对于MPP版本,lsdyna拥有独特的接触算法,如果计算中发现有异常的接触错误,可以尝试在*CONTACT_卡后面加_MPP选项,例如把原有的接触卡
*CONTACT_SINGLE_SURFACE_TITLE
This is my title card
变为:
*CONTACT_SINGLE_SURFACE_TITLE_MPP
这里的数值1表示计算中使用MPP版本的特有接触算法。
但下面两个接触卡片是不支持_MPP选项的:
*CONTACT_TIEBREAK_SURFACE_TO_SURFACE
*CONTACT_FORCE_TRANSDUCER_CONSTRAINT
    二、内存设置。例如:
memory=400Mmemory2=50M
memory选项用来设置内存,这行参数表示主进程指定使用400,000,000word大小的内存(注意单位,1word=4byte),即1.6G内存;而其它进程指定使用50,000,000word大小的内存,即200M内存。随着cpu数量的增加,memory2的大小可以近似线性的减小。例如用4cpu计算一个题目,需要设置memory80Mmemory220M,也就是说该题目需要内存数量为80M+3×20M=140Mword);现在若改用16cpu来计算,那么memory80M仍然保持不变,而memory2可以设置为6M,即总内存数量为80M+15×6M=170Mword)。
发表于 2009-2-27 19:29:49 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
好啊 。。。。。。
发表于 2009-2-27 22:06:30 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
000000000000000000
发表于 2009-4-11 15:37:12 | 显示全部楼层 来自 新加坡
不错,谢楼主!
发表于 2009-10-30 08:57:08 | 显示全部楼层 来自 湖北襄阳
正在学习,谢谢!
发表于 2009-11-11 09:32:59 | 显示全部楼层 来自 四川成都
you are so good!
发表于 2014-8-26 15:47:37 | 显示全部楼层 来自 新加坡
请问在hpc上咋用啊?没找到相关资料
发表于 2017-2-7 17:17:46 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
楼主用的是mpp版本吗,能否分享一下啊!感谢啊,找了好久都没找到
发表于 2018-6-20 11:07:23 | 显示全部楼层 来自 内蒙古
太有用了,学习了!谢谢
发表于 2019-4-27 20:02:19 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
太有用了,学习了!谢谢
发表于 2022-4-18 00:45:05 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
顶,非常感谢
GMT+8, 2024-4-25 13:05 , Processed in 0.060974 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
