查看: 1416|回复: 34
[单元使用] 在ANSYS中用表面效应单元加任意方向的荷载
发表于 2007-10-29 17:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
!用表面效应单元加任意方向的荷载
finish
/PREP7
et,1,45    !定义实体单元solid45
et,2,154   !定义三维表面效应单元
KEYOPT,2,2,0    !指定表面效应单元的K2=0,所加荷载与单元坐标系方向相同
KEYOPT,2,4,1    !指定表面效应单元的K4=0,去掉边中点,成为四结点表面单元
block,-5,5,-5,5,0,5      !建实体模型
mp,dens,1,2000
mp,ex,1,10e9
mp,prxy,1,0.2
asel,s,loc,z,5.0,5.0                !选中实体上表面
AATT,       1, ,   2,       0,      !指定实体上表面用154号单元
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
esize,,5
amesh,all                   !对上表面划分网格
allsel,all
VATT,       1, ,   1,       0       !指定实体用45号单元
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
vmesh,all
/PSYMB,ESYS,1  !显示单元坐标系
esel,s,type,,2                !选中实体上表面的表面效应单元以方便加荷载
sfe,all,1,pres,,50   !在面内加Z向荷载,大小为50,荷载方向可通过值的正负控制
sfe,all,2,pres,,100   !在面内加X向荷载,大小为100
sfe,all,3,pres,,150   !在面内加Y向荷载,大小为150
/psf,pres,,2,0,1   !以箭头方式显示所加荷载
!如果已经知道荷载在整体坐标系内的方向失量为(0,1,1),可以用如语句加该方向的荷载
sfe,all,5,pres,,100,0,1,1 !荷载值100后的三个数为方向失量
allsel,all
eplot
通过以上命令流得到的荷载图如附件所示。
需要注意的时图中(0,1,1)方向的荷载值为70.71=100*sqrt(2)/2,刚好是命令流中的荷载值乘以方向余弦。可以用sfelist命令查看单元上的荷载值。
另外,可以再结合sfgrad命令施加沿某个坐标轴方向荷载值变化的荷载。可以参考“ANSYS中加变化的面荷载的方法
发表于 2007-10-29 17:56:41 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢,很好,建议加分
发表于 2007-11-16 15:49:37 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
在施加荷载的时候应该要考虑表面载荷是否被累加吧!
SFCUM,Lab,Oper,FACT,FACT2
 楼主| 发表于 2007-11-30 16:27:54 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
是的,但ANSYS里默认的是替换
发表于 2007-11-30 16:33:22 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
呵呵
谢谢 又学习了一招!
发表于 2007-12-12 18:49:18 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
谢谢分享!
发表于 2007-12-12 21:11:16 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
谢谢!!有帮助
发表于 2007-12-13 06:56:48 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
呵呵,谢谢分享,好好学习一下。
发表于 2007-12-13 09:05:15 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-12-13 09:17:37 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
表面效应单元和solid45连在一起,154单元对45单元有没有影响啊?
154单元上施加的力是不是相当于就作用在45表面啊?
发表于 2007-12-13 11:26:53 | 显示全部楼层 来自 美国
自己总结的如何施加各种载荷
售价1分意思一下  哈哈
发表于 2008-2-25 11:34:15 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
请问一下表面效应单元能否只是一个形式上的单元,而不具备质量等特性
发表于 2008-4-23 12:34:45 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
表面效应单元可以加载速度吗?谢谢
发表于 2008-5-28 02:12:51 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
发表于 2008-6-9 11:37:31 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
shell单元可以和154单元共用吗
发表于 2008-6-10 16:42:39 | 显示全部楼层 来自 广东广州
感谢
发表于 2008-12-24 19:39:06 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
good 学习中
发表于 2009-3-14 09:35:06 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
请问各位表面效应单元如何创建呢?我是新手哦!
发表于 2009-3-14 12:02:51 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢谢!!
发表于 2009-8-5 12:17:40 | 显示全部楼层 来自 上海
正在为此烦恼
谢谢分享
GMT+8, 2024-4-25 13:08 , Processed in 0.057533 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
