选取圆柱的上表面,进入草图,过圆心做一条竖直的中心线,再过圆心做一条中心线,与竖直中心线的夹角为4.5°。(因为齿数是20, 故过分度圆的齿形和齿槽为18°,半个齿槽为4.5°)过圆心做一个圆,直径为40,这就是分度圆,我们知道,标准齿轮的压力角为20°,其实严格意义上,应该是分度圆上的压力角为20,过圆心再做一条中心线,与刚才做的线夹角为20°。过A点做AC⊥OB ,交于C点,因为基圆半径rb=m*Z/2cos20°,即分度圆半径乘20°角的余弦。因此以OC为半径做的圆即为基圆。A点是齿廓上与分度圆的交点,显然它是渐开线上的一点,因AC⊥OB,故AC相切于基圆,AC被称为渐开线的发生线,根据渐开线的性质,渐开线是从基圆上某一点开始,且从这一点到C点的弧长等于AC。假定此点为D,即弧CD=A C(直线),由于AC已知,D点唯一确定,标注AC尺寸显示为6.84, 因AC尺寸已由已知尺寸确定,标注时,电脑出现一个提示框,是否将该尺寸设为从动,点确定。用点命令在基圆上任意点一点,标注此点与C点的弧长,并修改为6.84,至此,D点被确定。标注CD间弧长时,直接选取两点时显示的是弦长,细心些的话,你会发现一个箭头,这时在基圆上点一下,即显示为弧长。 |
