查看: 298|回复: 6
[锻造及冲压模块] 钛合金等温锻造
发表于 2008-2-24 17:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江西南昌
各位前辈好! 我是做钛合金等温锻造模拟的, 现在卡在坯料设计的问题上了.
锻件如附件所示, 厚度为100mm.
考虑两种坯料的选择方案:
1.采用自由锻等手段, 锻后坯料形状是否能达到大致的锻件轮廓?
2.采用模锻进行预锻, 预锻后的坯料形状即为锻件轮廓的形状, 但是高度应为多少, 会不会充不满模具型腔?
附件内是终锻的模具
还请高手指点....
[ 本帖最后由 qidonggeng 于 2008-2-24 21:13 编辑 ]
发表于 2008-2-27 16:44:47 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
个人认为 你应该找一本 锻造工艺学  好好研究  来确定是通过几次成形来实现。
一般来说 原始坯料是圆柱体, 其坯料体积=锻件体积+ 飞边
当然如果你是精锻成形的话,坯料体积近视为锻件体积
发表于 2008-7-28 21:37:46 | 显示全部楼层 来自 北京西城
是等好好研究。不过钛合金等温锻造应该已经是精密模锻的范畴了,你这个属于薄壁高肋零件,壁越薄,填充完整所需要的力也就越大,建议你根据筋的尺寸计算一下所需要的压力,然后看你现在的设备以及所用的模具能否提供及承受此压力,还有钛合金的等温锻造温度还是比较高的。按照体积不变原则可以粗略计算一下
发表于 2008-7-30 20:03:25 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
回复 1# qidonggeng 的帖子
锻件投影面积大概多少
发表于 2008-8-7 16:52:31 | 显示全部楼层 来自 四川成都
你这个不应该拿出来吧,感觉像飞机的隔框
发表于 2011-9-30 23:13:56 | 显示全部楼层 来自 浙江
学习了,感谢
发表于 2011-11-25 15:52:42 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
保密问题哈,
GMT+8, 2024-4-17 05:13 , Processed in 0.040214 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
